Страница 2 из 2
Re: Согнуть вектора, подскажите софт.
Добавлено: 11 окт 2018, 17:15
bawero
Enot_1 писал(а):
bawero писал(а):В Rhino вообще без проблем.
Если так, то это в точку. То что надо!
Rhinoceros софтина.
Добавлено: 11 окт 2018, 17:29
niksooon
что за инструмент(команда) в носороге позволяющая так гнуть вектора?
Добавлено: 11 окт 2018, 17:31
bawero
"Трансформация вдоль кривой"
Добавлено: 11 окт 2018, 17:39
Maxekb77
В NX можно, до думаю что это из разряда вредных советов.
Добавлено: 11 окт 2018, 19:11
maxx2000orel
Поправьте меня если я ошибаюсь. Трансформация вдоль кривой это Flow Along Curve (течь вдоль кривой).
Всё замечательно и без искажений (Stretch выключен) до тех пор пока длина кривой равна длине размещаемого эскиза. Опять упираемся в геометрию.
123.png <a class='original' href='./download/file.php?id=148107&sid=b4828235572b901aa578c866eb8b4f09&mode=view'>Загрузить оригинал (180.21 КБ)</a>
Правильнее будет использовать инструмент Flow Along Surface (Преобразовать вдоль поверхности), где сначала мы получаем развёртку поверхности на которую надо спроецировать, а потом на нею помещается требуемый эскиз.
https://www.youtube.com/watch?v=fQVjCKSUGL8
https://www.youtube.com/watch?v=KmK9jb8fsXY
Добавлено: 11 окт 2018, 19:20
Enot_1
maxx2000orel писал(а):до тех пор пока длина кривой равна длине размещаемого эскиза
Длину кривой (я привык работать в автокаде) получить легко, командой _LIST, а там, зная длину кривой в плоскости создаётся необходимый рисунок, по ширине равный этой длине и трансформируется вдоль кривой.
Добавлено: 11 окт 2018, 19:28
bawero
maxx2000orel писал(а):Поправьте меня если я ошибаюсь. Трансформация вдоль кривой это Flow Along Curve (течь вдоль кривой).
Не понял сути вопроса.
Добавлено: 11 окт 2018, 19:29
maxx2000orel
Я тогда не вижу проблемы если нет проблем получить длину кривой. Кривая вдоль поверхности как известно расположена по нормали к ней. Создаёшь эскиз с такой же длиной и по нормали проецируешь его на целевую поверхность.
Добавлено: 11 окт 2018, 19:30
maxx2000orel
bawero писал(а):Не понял сути вопроса.
Добавлено: 11 окт 2018, 19:44
bawero
Раньше тоже, привык был к автокаду. Теперь всё в Rhino делаю.
Добавлено: 11 окт 2018, 19:52
Enot_1
maxx2000orel писал(а):Создаёшь эскиз с такой же длиной и по нормали проецируешь его на целевую поверхность.
Писал ранее, это не выходит. Длина кривой вычисляется одна - это необходимая "ширина" фасада. Остальные линии должны быть равно удалены от неё. При проецировании по нормали результат будет разным и зависеть от взаимного расположения векторов и плоскости, на которую их переносим. В случае с S плоскостью или ещё более сложной будут искажения(расстояние между линиями изменяется, что в моем случае недопустимо.
Добавлено: 11 окт 2018, 20:13
bawero
Именно.
maxx2000orel писал(а):Правильнее будет использовать инструмент Flow Along Surface (Преобразовать вдоль поверхности), где сначала мы получаем развёртку поверхности на которую надо спроецировать, а потом на нею помещается требуемый эскиз.
Если поверхность не сложная, типа радиусного фасада, зачем усложнять процесс развёртками поверхностей? А если поверхность сложная, то при её развёртке получите либо хрен знает что, либо сотни мелких обрывков. А для подгонки
векторов к фасаду, "вдоль кривой" самое оно. Без лишних телодвижений.
Добавлено: 11 окт 2018, 21:04
maxx2000orel
bawero писал(а):Если поверхность не сложная, типа радиусного фасада, зачем усложнять процесс развёртками поверхностей?
С простым радиусом нет проблем, можно даже с калькулятором один раз посчитать длину дуги. Его интересуют S - форма и более сложные формы.
Насколько я понял требуется на одну форму фасада наносить номенклатуру орнаментов, так что эту операцию проделать придётся 1 раз с каждой формой, затем просто отмасштабировать эскиз под длину развёртки.
Я не особо много и часто работаю в Рино, в нём ведь можно извлечь кривую с поверхности и развернуть в прямую? Или только поверхности можно разворачивать?
Добавлено: 11 окт 2018, 21:18
bawero
Можно извлечь и прямую и кривую))) Если есть модель самого фасада, извлекли одну гнутую грань, длину померили, векторы подогнали по размеру и загнули. Всё.
Можно загнуть и в S и по спирали.
6А.jpg <a class='original' href='./download/file.php?id=148123&sid=b4828235572b901aa578c866eb8b4f09&mode=view'>Загрузить оригинал (128.79 КБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2018, 21:30
maxx2000orel
Ну в принципе можно померить и длину кривой не разворачивая её, начертить опорную прямую и по ней подогнать эскиз. Да, пожалуй в Рино это самое простое решение этой задачи.
Добавлено: 12 окт 2018, 17:41
Enot_1
Чувствую сейчас себя ПОВЕЛИТЕЛЕМ векторов и линий :dart:
Добавлено: 12 окт 2018, 18:50
maxx2000orel
Enot_1 писал(а):ПОВЕЛИТЕЛЕМ
Дарт вейдер был ВЛАДЫКА (Lord Darth Vader). Добро пожаловать на тёмную сторону.
Добавлено: 12 окт 2018, 23:10
bawero
Enot_1 писал(а):Чувствую сейчас себя ПОВЕЛИТЕЛЕМ векторов и линий :dart:
Теперь только фрезеровать успевай :hehehe:
