Страница 46 из 61
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 17:46
проект в студию, посмотрим
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 18:47
iMaks-RS
MX_Master писал(а):проект в студию
от оно, моё криворукое поделие (((
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 18:57
hmnijp
У тебя там включен скетч. и ты когда тыкаешь на контур, он в одном случае мог выбрать грань тела, а вдругом контур на скетче.
вот для примера тыкнул, и получилось: слева - выбран контур на скетче, и по дефолту стрелка стоит обрабатывать внутри, а справа грань тела выбралась и она автоматом снаружи. обрати внимание где у тебя режет, внутри или снаружи контруа, если внутри, то естественно перемычки внутрь будут.
чтобы контролировать что ты выбираешь, когда линии на одной прямой - удерживай кнопку мыши и вылезет окно с выбором - edge vs sketch line. либо выруби его чтоб не мешал
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 19:04
шпиндель
hmnijp писал(а):У тебя там включен скетч.
точно..проверил..отключил скеч и всё заработало
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 19:10
hmnijp
а вообще, ещё не советую перемычки ставить на базовых плоскостях. На них он фрезу вертикально поднимает и потом опускает на полном ходу, естественно её болтать будет при вертикальном врезании, зарезы останутся. хотя бы треугольными сделать. либо вообще закрепить через отверстия без перемычек
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 19:53
Да просто не дорезать 0,2 мм
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 10:41
Argon-11
Argon-11 писал(а):Оказывается, это известный баг. https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues/177
Видимо, придется постпроцессор править, в файл вставлять.
Если кому-то кроме меня нужно иметь G64 в G-коде для LinuxCNC, но лень разбираться, ловите поправленный постпроцессор.
linuxcnc.zip
В окошке свойств можно отключить G64 или исправить допуски (P smoothing tolerance и Q smoothing tolerance).
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:31
шпиндель
что то Фузя стал постоянно запрашивать пароль при входе ! у всех так ? :thinking:
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:35
hmnijp
Нееет... Может убили/убрали из автозагрузки процесс аутодеск, который отвечает за авторизацию. Вроде он authorization server или как то так назывался
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 19:02
шпиндель
hmnijp писал(а):Может убили/убрали из автозагрузки процесс аутодеск,
точно...вспомнил ! спасибо !!!
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:44
hmnijp
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:05
Argon-11
Разве Россия - це Европа? :)
Вот внедрят изолированный рунет, будет вам F360 на 3 года :)
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:11
hmnijp
ну так и написал "у них там" :hehehe:
может кто нибудь не "тут", и ему пригодится)
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:03
шпиндель
Argon-11 писал(а):Вот внедрят изолированный рунет, будет вам F360 на 3 года
только никому....путём экспериментов решил вопрос с бесконечным пребывании Фузи в оффлайн ...пока способ афишировать не буду, а то исправят косяк и не будет у нас вечного Фузи..но если наступит час Х ...то поделюсь со всем изолированным миром ! :eat:
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:23
igorvpetrov
шпиндель писал(а): бесконечным пребывании Фузи в оффлайн
Что и еженедельных обновлений тоже избежать можно?!
Нечестно это - наслаждаться в одиночестве... :)
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:11
hmnijp
а зачем вообще такое наслаждение?)
вроде как основной и жирный плюс для меня - это облако и регулярные обновления. иначе кадов и других полно...
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:02
шпиндель
igorvpetrov писал(а):Что и еженедельных обновлений тоже избежать можно?!
так если отрубят интернет, то и обновлений не будет..
hmnijp писал(а):а зачем вообще такое наслаждение?)
да мне он ток для САМ нужен, уж больно хорошие траектории строит по stl. ...а оффлайн режим нужен на всякий случай, вдруг отключат хобби режим...или вообще санкции введут :freak:
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:22
hmnijp
шпиндель писал(а):так если отрубят интернет, то и обновлений не будет..
я думаю, если отрубят наглухо, то это явно будут проблемы поважнее, и не до работы)
ну на самом деле это всё сводится к "варезу" что нехорошо. а там у тех же аутодеск есть продукты которые работают с стл точно так же, и в офлайне, тк программный модуль для этого идентичный
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:38
шпиндель
hmnijp писал(а):у тех же аутодеск есть продукты которые работают с стл точно так же, и в офлайне, тк программный модуль для этого идентичный
да пробовал всё.... inventor так тормозит, что и прикасаться не хочется...арткам почему то ступеньками подъём делает...мне нужно обеспечить расстояние между проходами не больше 0.005...только Фузя справляется с моими хотелками.. :cheesy:
Re: Fusion 360
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 08:14
Argon-11
Эх блин, как иногда не хватает операции, аналогичной Parallel, но работающей не в заданном прямолинейном направлении, а по нормали к поверхности...
Операция Radial что-то похоже делает на цилиндрических поверхностях, т.е. аналогично Parallel, но на криволинейной поверхности. А хотелось бы обработать поверхность произвольной кривизны с примерно равным шагом, задав направляющий эскиз и шаг.
Удивляюсь что этого нет даже в SolidCAM. Оно могло бы существенно снизить затраты времени как оператора, так и станка.
