Argon-11
Сообщение Argon-11 »
На самом деле лайфхак не помешал бы. Но по другой причине.
Мне не нравится, что надо ловить сначала фрезу от падения, потом гайку с цангой (если цанга меняется). А руки заняты двумя ключами. Приноровился, конечно.
VAT писал(а): Первым делом напрашивается купить пяток гаек и необходимых цанг - уже проще..
Если работа с пыльными материалами типа дерево/мдф, то надо бы изредка чистить гайку и цангу. Для этого надо периодически разъединять.
Наличие гаек с надетыми цангами разных размеров приведет к тому, что чиститься там никогда ничего не будет :)
А вот бывают трещеточные ключи для небольшого облегчения откручивания гайки.
https://aliexpress.ru/item/32902780685.html
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): Странно у вас что-то. Я всегда ослабляю гайку и спокойно вытягиваю и вставляю фрезу (если что - гайки и цанги высокоточные <0.003).
это если фрезы с одинаковым хвостовиком. не всегда так получается. если есть ссылка на хорошего продавца гаек/цанг - буду признателен.
xvovanx писал(а): Если у вас 19х1 резьба, то у вас шестигранная гайка не стандартного А-типа и М-тип должен подойти. Как мне, то со штырями не очень удобно попадать ключом, да еще и ключ со штырями не дешевый. В простой шестигранник же и на ощупь сразу попадешь, мне показалось он в работе удобней (но габаритней).
так точно . 19х1. и они бывают и шестигранные и штыревые. спасибо за мнение.
Argon-11 писал(а): На самом деле лайфхак не помешал бы. Но по другой причине.
в месте парковки у меня теперь коврик лежит на случай падения.. но там со временем должен появится измеритель инструмента.. и надо снова чото думать
Argon-11 писал(а): Если работа с пыльными материалами типа дерево/мдф, то надо бы изредка чистить гайку и цангу. Для этого надо периодически разъединять.
если вариант со втулками - можно организовать пыльник и ничего туда не буде попадать и будет всегда чисто.
Argon-11 писал(а): Наличие гаек с надетыми цангами разных размеров приведет к тому, что чиститься там никогда ничего не будет
можно воздухом продувать например. или лучше опять же загерметизировать - если фреза не меняется - это ж несложно.
VAT писал(а): если есть ссылка на хорошего продавца гаек/цанг - буду признателен.
В разное время брал у этих продавцов - :good: . У последнего продавана есть разные специфические цацки (типа цанги ER с квадратом под метчик, цанги с каналами для подачи охлаждайки и т.д.), но у него сейчас крепко подорожала доставка (в мою страну :yawn: )
https://aliexpress.ru/item/33043016885. ... 1608735275
https://aliexpress.ru/item/32965426013. ... 1608735275
https://aliexpress.ru/item/33028411235. ... 33e06XvO9h
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Из какого материала трубки центральных систем смазки? Как долго проживёт трубка ПВХ.. разбирать станок полностью, что-бы добраться до ШВП - совсем нет желания..
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
пвх от масла дубеет и съеживается.....
Делал щитки из пвх пленки, выкинул все
niksooon
Сообщение niksooon »
Ежели не ошибаюсь ,то из полиамида эти трубочки делают.........и работают они десятилетиями..........
hmnijp
Сообщение hmnijp »
iMaks-RS писал(а): 15 янв 2021, 09:46 Из какого материала трубки центральных систем смазки? Как долго проживёт трубка ПВХ.. разбирать станок полностью, что-бы добраться до ШВП - совсем нет желания..
пневмотрубки есть на выбор либо PU либо PA (ещё PE, но он так себе). они маслостойкие, но PA значительно жестче, и соответственно минимальный радиус изгиба больше, те не всегда может пролезть без излома.
у меня pu 6*4, 4*2 стоят, всё отлично.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Столкнулся с вопросом от товарища по выставлению направляющих (рельсы) на большом поле (лазер) Параллельность и расположение в плоскости как проконтролировать? Часиками не померяешь, там метр на метр...выставить в плоскость ещё понимаю, хотя б уровнем, а вот параллельность то ничем не померять...или чем?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Тоже можно уровнем. Таким:
l30656-1.jpg (570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191172&sid=c48e10b8efe493d83dc82875ab6c69e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.74 КБ)</a>
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Я крепил жёстко "кошачью" лазерную указку на магнит и на каретку ,на противоположной стороне на магнит мишень с крестом .Но "вертолёт" на рельсе может быть , передвигая по не много будет видно если пляшет.Не про микроны конечно!
Argon-11
Делал облегченную штангу, установленную на каретки, т.с. легкий эквивалент портала. Она своей фиксированной длиной задавала параллельность в плоскости XY (отсутствие пересечения рельс), а отсутствие "винта" между осями регулировалось рамным уровнем с делением 0.02/м. Уровень ставился посередине штанги.
После установки портала (который, кстати, весит под 300кг) проверка показала, что винта нет. Ездит без закусывания = параллельность.
Kupfershcmidt
Argon-11 писал(а): Ездит без закусывания = параллельность
Это конечно хорошо, но это такой...не очень правильный метод. Я за инструментальный контроль.
Argon-11
Ну ладно, тогда один край штанги не фиксировать к каретке (просто положить или нежестко закрепить), а на штангу с этого края поставить индикатор, которым обкатать рельс (или каретку на рельсе).
Впрочем, я не понимаю, чем не нравится установка параллельности штангой фиксированной длины. Точность установки в этом случае определяется размером люфта двух кареток. Индикатором вряд ли будет точнее. Суть-то примерно одна и та же: когда обкатываем индикатором, нам нужны не конкретные точные цифры отклонения, а отсутствие отклонения от нуля в пределах какой-то величины (ну пусть это будт 1-2 деления шкалы). Здесь то же самое - ожидаем отсутствие отклонение от нуля в пределах люфта двух кареток.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Приветствую.
Попались мне тут минисуппорты фирмы фесто(festo dgst-16-125-*).
Были беспощадно отправлены в мусорный контейнер, нашей фирмы.
Проверил на герметичность,(есть прибор для этого у нас) всё герметично.
Проверил на реакцию герконов, тоже работают.
Демпферы работают исправно.
9b7e3826-3005-42e5-91cb-1dc2f517b5dc.jpg (391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191230&sid=c48e10b8efe493d83dc82875ab6c69e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.07 КБ)</a>
Так вот, видел у многих краеискатель сделан на пневматике, но откидной, я подумал может приспособить такой минисуппорт на линейное выдвижение краеискателя.
Кто что думает по этому поводу, какие могут быть подводные камни у такой установки краеискателя?
Kupfershcmidt
Bioraptor писал(а): какие могут быть подводные камни у такой установки краеискателя?
Думаю, что никакой принципиальной разницы нет.
Kupfershcmidt
Хлопцы, где в Москве есть в наличии винты С5? А то ищу 2005 с гайками и не нахожу ну может ищу как-то не так
VAT
Сообщение VAT »
Кто разобрался основательно с FSWizard или чем то подобным?
1. что там за chip thinning и HSM? ставлю галки ничего не меняется
2. Допустим получил я в расчетах 12000об/мин и необходимую мощность 0,5кВт. Вроде как мощность шпинделя с обычным ПЧ на этих оборотах P= 1,5кВт*12000/24000 = 0,75кВт. Этого запаса достаточно? Или какую брать поправку чтобы не ломать фрезы?
3. еще там есть cutting force - сила резания.. это какая сила? Интересно заценить как справится не только шпиндель но и ШД..
Kachik
Сообщение Kachik »
Chip Thinning - это для расчёта шаровых фрез и со скруглёнными кромками.
А галка HSM работает с металлами.
VAT
Сообщение VAT »
да непохоже.. первое что-то про толщину стружки - причем там какие то цифры появляются - только непонятно как на них реагировать, а второе - а второе - высокоскоростная обработка. но как это применять непонятно..
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Брал ли кто у китайцев такие угольники? Обработаны хорошо? Пойдут для выравнивания портала?
455921951-1913048453.jpg (165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191287&sid=c48e10b8efe493d83dc82875ab6c69e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.13 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
