Не пойдёт - слишком лёгкий.
Шумоизоляция станка в квартире
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Шумоизоляция станка в квартире
- Опытный
Он возможно имел ввиду как подложка под станок.
Я же после кучи всего решил остановится на зимнем линолеуме пропитанным силиконом.
Он довольно так и тяжёлый сам по себе, а пропитка помимо веса так ещё и часть вибраций будет забирать
так же открытые части станка им обклею.
- calabr
- Настоящее имя: Calabr
Я имел в виду как прокладка между стенками двух-слойного корпусом из чего-то твердого.
под ламинат его так и используют. Довольно сильно уменьшает барабанное настроение.
Есть еще подложки из сшитого ППЭ - те более мелко-пористые и их используют для заглушения например гипсо-картонного профиля,
но дороже.
Я хоть и злодей конечно, но нужно быть вежливым злодеем!
- Опытный
Для этого подходит базалитовая вата, я с ней сделал и звук от ударов пальцами моментально глохнет, вся проблема заключается в том как подавить низкочастотный звук, тоесть купить что нибудь дешёвое на основе битума, резины.
Но производители не дураки и на такие материалы себестоимость которых копейки ломят цены аж глаза закатываются...
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
Добрый день.
Купил новый станочек в том году. Потихоньку обустроил помещение. Сделал стол под станок из бруса.
При движении портала идет дикая вибрация станка и стола под ним а при движение оси "Y" и "Z" вибрация есть но куда ниже. Виброопор и прокладок пока нет между ножкой и кафелем на полу. Понимаю что проблема именно из-за того что нет ничего между столом и кафелем.
Читал тут на форуме про пористую резину. Но где её взять в малом количестве? Продают все большими листами.
Посоветуйте что можно проложить под ножки?
Есть ли бюджетные варианты чтобы убрать эту вибрацию?
Уже склоняюсь ненужную покрышку разрезать под эти нужды, но вот будет ли толк?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Подсуньте временно под ножки для проверки хоть кусочки в несколько слоев от физкультурного/туристического коврика, либо пористые резиновые шлепки, да хоть сложенные в несколько слоев шерстяные носки. Сразу поймете откуда
- Новичок
Попробую шумоизоляцию которая на стене весит по вашему совету подложить завтра.
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Ножки станка тоже неплохо бы в кольца поставить. Примерно так. А то уезжать будет
- Новичок
Спасибо за совет. Как станок к работе подготовлю, подобные ограничители будут одни из первых что вырежу.HeavyToshik писал(а): ↑13 янв 2021, 20:10 Ножки станка тоже неплохо бы в кольца поставить. Примерно так. А то уезжать будет
- HeavyToshik
Года 4 назад делал подиум под ударную установку. Тоже встала проблема мягких пятаков.многие советуют мячи тенисные пополам, и клеить, но это как с мячами повезёт. Взял обычный силикон санитарный в тубах и начал делать шайбы пятаки по 15 мм в толщину и диаметром 60мм. Армировал обычным медицинским бинтом как сендвич. Дело грязное, но пятаки вышли славные. Жёсткие и в то же время вибрацию гасили хорошо. Сел за установку, а жену отправил к соседке вниз этажём что бы поболтала и между делом послушала грохот. Вернулась с положительным результатом, шума нет
Армировать обязательно, иначе силикон при большой толщине рвётся.
- Новичок
Тоже вариант. На основе твоего совета вот что придумал. Сделать вот такие контуры с неполной перегородкой из 24 фанеры. А дальше силикон сверху и снизу, либо материал какой-то или резину. Нижнюю выборку можно еще больше сделать, что-бы пятно контакта было хорошее.HeavyToshik писал(а): ↑13 янв 2021, 20:36 Года 4 назад делал подиум под ударную установку. Тоже встала проблема мягких пятаков.многие советуют мячи тенисные пополам, и клеить, но это как с мячами повезёт. Взял обычный силикон санитарный в тубах и начал делать шайбы пятаки по 15 мм в толщину и диаметром 60мм.
п.с. однако надо сюда почаще заходить, опытные люди хорошие советы дают.
- Сергей Саныч
Надо бы еще с драйверами ШД разобраться. Не должен станок на холостом ходу греметь и вибрировать.
- Новичок
На малых скоростях он совсем не вибрирует. А на больших только портал. Покупал его у Наиля(Вектроник) он мне его настроил и прислал профиль для мач3. Я пока грешу на стол без виброопор. А там посмотрим.Сергей Саныч писал(а): ↑13 янв 2021, 22:10Надо бы еще с драйверами ШД разобраться. Не должен станок на холостом ходу греметь и вибрировать.
- Опытный
Тут возможна ещё проблема с компом, на ютубе есть видос от вектроника где он подключает разные компы к одному и тому же станку.
Так вот на одних компах станок фактически не слышно, на других же вибрации от шд просто дикие.
У меня такой же прикол, ток на компе с встроенным лтп портом есть вибрации, а на другом где порт через плату вибраций нет
что довольно так и странно.
- Сергей Саныч
Ничего странного, с Мачем так бывает. Неравномерность шагов. С LinuxCNC тоже бывает, но там средства контроля и настройки есть.
Ну и есть еще такая плата, как StepMaster.
- Новичок
Да видео смотрел еще когда ждал станок. Для этого с алика заказал НЦ студию и на всякий случай заказал плату ЛПТ с ЦНЦ тех.(они пишут что у них плата самая платовая плата ЛПТ для чпу) Но еще не тестил ничего. Всё лежит. Но судя по видео Наиля у меня звук ближе к правильному компу. А вот то что проц не вытягивает во время работы, это уже может быть и правда. Надо в эту сторону покопать.radlif писал(а): ↑Вчера, 17:41 Тут возможна ещё проблема с компом, на ютубе есть видос от вектроника где он подключает разные компы к одному и тому же станку.
У меня как раз она и стоит.Сергей Саныч писал(а): ↑Вчера, 18:08 Ничего странного, с Мачем так бывает. Неравномерность шагов. С LinuxCNC тоже бывает, но там средства контроля и настройки есть.
А какие именно не подскажите? или может фото если есть.
- HeavyToshik
О, я на таких виброплиту делал для щебня. Она разборная, и вроде ещё пружина внутри бонусом идёт. А так опоры с газели пойдут. У них вулканизированна внутрь шпилька на 8. Можно прям в ножки стола вкрутить. Только высокие они, на них раскачка может быть. Поэтому и делал под ударную установку пятаки по 15мм.. Ставил полиуретановые конуса по 35мм, так когда к кордану усиленно прилаживаешься, весь подиум с установкой в раскачку шёл. Мрак
- michael-yurov
- Почётный участник
