Argon-11
Сообщение Argon-11 »
На самом деле это не жертвенник будет, а полужертвенник или поджертвенник.
Согласись, жертвенник надо укладывать на заведомо ровное основание, иначе гемора многовато.
Настоящее имя: Миша
Жертвенник можно бухнуть на любую кривулину, потом что позже всё заровняется фрезой ;)
Не жалей 5мм, а то придётся жалеть времени, а его мало!
Argon-11
Ты не представляешь, какая там кривулина. От полосы к полосе перепады до 1.5мм (а может и больше). Приклеить жертвенный лист нормально - надо постараться. Да и специфика работы такова, что требуется сохранить T-пазы при ровной итоговой поверхности. То есть просто присобачить лист - не вариант. У меня нет желания регулярно укладывать-снимать жертвенную плиту такого размера, а еще при ее снятии-укладке она наверняка ляжет немного на другое место. И что, каждую укладку снимать слой? Нафиг-нафиг :D
Настоящее имя: Миша
1.5мм перепаду это ещё ровнятина :hehehe: для больших сварных металлоконструкций
крепи не целый лист, а полоски, они гнуться лучше
Argon-11
я и хочу полоски, а ты отговариваешь )
Настоящее имя: Миша
крепи полоски саморезами по металлу с конусными шляпами, больше чем на 3мм они торчать не должны
Argon-11
Не, клеить буду. Несколько сотен саморезов в 8мм сталь вкрутить - нафиг не хочется )
Особенно с необходимостью зенковки под потай и риском все же пройтись фрезой по шляпке каленого самореза при выравнивании.
Сделать П-образные алюминиевые элементы, прикрутить сбоку раз сверху жалко места.
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
Kachik писал(а): По удобству использования у него конкурентов нет. А какая разница сколько он весит? Это же сверлилка, а не фрезерный станок... Наоборот легче переставлять.
Про перенос я не подумал, тут да, удобнее.
Вес, дает надежду, что сделан он хорошо и надежно, хотя и не гарантирует.
Kachik писал(а): Надо конкретнее понимать, что за мастерская и что надо будет сверлить. Конечно Бош больше для домашней или маленькой мастерской, но не из за размеров или веса...
Для маленькой мастерской, работы с различными металлами и разными марками алюминия.
В общем выбирал как себе, буду надеется, что ему понравится.
drykov
Сообщение drykov »
Никто не имел личного опыта или не встречал какие ни будь достоверные документы про УСП для сварщиков - УСПС? Они действительно более мягкие или это обычные УСП с дополнительным покрытием что бы брызги не прилипали?
drykov писал(а): УСП для сварщиков
Простите, а что такое УСП? Устройство сварочно-пусковое?
drykov
Сообщение drykov »
Система универсально-сборных приспособлений - набор плит и различных блоков с т пазами, обычно для крепления деталей сложной формы
drykov писал(а): набор плит и различных блоков с т пазами, обычно для крепления деталей сложной формы
А каким боком сюда это?
drykov писал(а): Они действительно более мягкие ...?
Моя супер-УСП (Система универсально-сборных приспособлений) на все случаи жизни: угловые магниты, струбцины и баллончик с пшикалкой от окалины и против прилипания брызг :good: :D для крепления деталей любой формы ;)
drykov
Сообщение drykov »
xvovanx писал(а): А каким боком сюда это?
Обычные УСП блоки достаточно прочные, по документам цементирование 0.6-1.2мм и закалка до HRC 56-62.
УСПС говорят сильно мягче, но я их никогда в руках не держал и доки не гуглятся.
Поэтому и вопрос был.
dumpdr
Сообщение dumpdr »
Подскажите через какое время может набежать ошибка при использовании двух ШВП на одной оси? И Какие причины этого могут быть?
Хочу перейти на две ШВП вместо одной, так как ширина стола имеет 800мм .
Argon-11
Кто-нибудь подскажет где в Челябинске (или области) порезать лазером/плазмой детали + качественно погнуть?
На заводе, где до сих пор заказывали, видимо завал - вторую неделю не могут посчитать стоимость.
dumpdr писал(а): Подскажите через какое время может набежать ошибка при использовании двух ШВП на одной оси?
Может появиться и через 5 минут при пропуске шагов, а может и за 10 лет не появиться, если и скорости и железо выбрано правильно.
Вернуться в «Общие вопросы»
