Запускаю принтер, есть вопросы по эксплуатации
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
Достался по случаю пруса подобный нонейм принтер, 0,4 мм директ экструдер, механика живая, и в довесок немного абс пластика. Прошивка была марлин но кривая, в ней терморезисторы что стола что экструдера были выбраны левые, показывали вообще не понятно что. Собрал прошивку, подобрал резистор экструдера (мерял температуру пирометром разница в 2-3 градуса считаю несущественной) , откалибровал пид, вроде что-то начал печатать :) еще надо с столиком разобратся, стол 12 вольт, греется туго, буду думать что можно сделать, сейчас по пирометру 70-72 по дисплею принтера 90 , печатал пока так
По глупости или нет не знаю но стекло помыл и отчистил от остатков пластика которые на нем были.
простейшую деталь распечатал, начало печати идет с трудом, не сразу нить за стол цепляется (дело в температуре стола ???? нити ???)
Теперь основные вопросы:
Обработка стола и его температура , чем мазать для абс и на холодный или горячий стол , а то попытки понять что-либо из поисков в интернете привели к появлению еще большего кол-ва вопросов
В чем лучше моделировать детали начинающему, детали не сильно сложные , опыта моделирования пока ноль, и на данный момент не важно что осваивать, так что пока переучиваться не придется
Может есть еще какие-то хитрости, буду благодарен советам, а то поле граблями усеяно, и если их можно обойти то глупо этого не сделать
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Запускаю принтер, есть вопросы по эксплуатации
Сообщение solo »
лично я печатаю АБС-сом на горячем столе 95-110 стекло предварительно обрабатываю пивом , для первого раза , когда стекло чистое можно несколько раз (2-3 раза) нанести пиво на стекло и высушить, чтобы первый слой ложился хорошо , скорость печати первого слоя нужно снизить до 25-35мм. сек и нужно правильно отрегулировать концевик по оси Z так чтобы при печати первого слоя пластик прямо "втирался" в стекло .
test3210 писал(а):В чем лучше моделировать детали
это дело чисто индивидуальное и зависит от того какие модели нужно создавать
как для инженерных задач то наверное солид это классический вариант ,( но он платный )
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
test3210 писал(а):дело в температуре стола ???? нити ???
возможны оба варианта, подбирай темпер эмпирическим путем.
test3210 писал(а):чем мазать для абс и на холодный или горячий стол
лаком для волос, на пару раз пропшикать. для абс стол горячий.
test3210 писал(а):В чем лучше моделировать детали начинающему, детали не сильно сложные
если планируте дальше развиваться то лучше начинать с хорошего софта (солид, инвентор, компас3д, если побаловаться то скетчап вполне подойдет, для дизайнерских вещей 3дмакс).
gena
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gena »
Соглашусь с предыдущим ответом, абс только на горячий стол, больше 90 градусов. На подложку хорошо идет каптон, но при нанесении нужно следить чтоб не было пузырьков на поверхности. Либо же клея специальные, в том числе водорастворимые. Очень удобно, кстати, потом такой клей просто вымывается.
Еще есть такой вариант как подложка buildtak, вот на нее вообще без проблем прилипать будет. Но не везде можно найти. Не знаю, как у вас, а в Киеве нашел ее только у одних ребят https://3ddevice.com.ua/product/builtak ... -printere/.
А по поводу моделей зависит от требований. Инженерные детали - солид воркс и 3д макс. Для скульптинга zbrush, но это уже экзотика
test3210
С лаками игрался, в конце концов остановился на таком http://otzovik.com/review_842784.html, вроде держит :) буду теперь температуры подбирать
franticrus
Настоящее имя: Артем
Сообщение franticrus »
Какой лак...каляка-маляка, лучше ничего нет, на крайний случай пиво, лак плохо держит и загрязняет все направляющие при распылении
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Abs печатаю на лаке, стол 100-110 градусов (каляками не пользовался, так как нет времени и желания искать где купить). При остывании до 70 детальки сами отлипают. Hot end 240 градусов.
slooter
Сообщение slooter »
gena писал(а): Инженерные детали - солид воркс и 3д макс.
Гена, покажи деталь "инженерную" слепленную в максе.
sansanich
Сообщение sansanich »
Электроника какая? Ардуино+рампс?
test3210
Да , ардуино- рампс, компилировал 1.4 , пока пытаюсь подобрать режимы работы, прицепил кусок поролоновой мочалки перед эструдером, качество поднялось :), теперь надо купить много пластика и точно откалибровать под него экструдер , у того что есть как я понимаю диаметр гуляет :(
часа 3 разбирался как в солиде работать, потом час на простенькую модель потратил, дальше наверно легче будет, для моих целей наверное лучше и не найду, попробовал кучу программ , и для своих целей проще не нашел
Деталь2.JPG <a class='original' href='./download/file.php?id=102172&sid=d80025ae9c094d3c86a8f4c72fc5bbf3&mode=view'>Загрузить оригинал (117.55 КБ)</a>
kalinvick
Сообщение kalinvick »
test3210 писал(а):Теперь основные вопросы:
franticrus писал(а):Какой лак...каляка-маляка, лучше ничего нет, на крайний случай пиво, лак плохо держит и загрязняет все направляющие при распылении
Мы проще делаем. На стол скотч бумажный клеим. На него все липнет. И отваливается хорошо. И держит хорошо.
И стол чистится хорошо.
Уже несколько мешков готовых изделий нафигачили.
test3210
малярную ленту еще не пробовал, попробую . Хотя на лаке держится неплохо, и отлипает после остывания Сделал корпус пылевого фильтра (до этого паралон резинкой держался)
Деталь1.JPG <a class='original' href='./download/file.php?id=102189&sid=d80025ae9c094d3c86a8f4c72fc5bbf3&mode=view'>Загрузить оригинал (56.22 КБ)</a>
test3210
Продолжаются танцы вокруг принтера :)
Что буду переделывать, на сегодня стол греется от 12 вольт, ток потребления 10 А что как для меня много, и прогреть стол до нормальной температуры не получается, максимум 85 градусов, вчера попробовал доставить еще один блок питания (под рукой был на 12 вольт 7 А блок) , перекоммутировал стол на 24 вольта, включил последовательно с нагревателем свой блок, теперь нагреватель работает от 24 вольт, по факту намерял 22 вольта и 5А потребление, т-е 110 Вт , при этом стол смог разогреть до 103 градусов, т-е эффект ощутимый, теперь буду ставить на стол отдельный блок питания, на 24 вольта, и включать его как положено, и нагрузку по току уменьшу и нагреватель заработает лучше и сможет на рабочую температуру выйти (по крайней мере я на это сильно надеюсь)
slooter
Сообщение slooter »
test3210 писал(а):перекоммутировал стол на 24 вольта
стол красный из тонкого текстолита?
test3210
угу из текстолита, примерно такой
пока стол менять не хочу, для начала поиграюсь с питанием
slooter
Сообщение slooter »
test3210 писал(а):угу из текстолита, примерно такой
стол на самом деле не ахти... гибкий, греется слабо, найди на али с алюминиевой накладкой. либо из толстого текстолита запили.
sansanich
test3210 писал(а):стол менять не хочу
Вот можно посмотреть.
test3210
стол подключен по такой схеме
Схема включения стола 3д принтера на 24 в <a class='original' href='./download/file.php?id=102487&sid=d80025ae9c094d3c86a8f4c72fc5bbf3&mode=view'>Загрузить оригинал (26.81 КБ)</a>
такое включение полностью разгружает родной блок питания на 12 вольт, и снижает протекающий через RAMPS ток в 2 раза при той-же мощности нагревателя, и кроме того напряжение питания стола я поднял до 26 вольт
сбоку закрепил дополнительный блок питания на 24 в 8а
20170207_134557.jpg <a class='original' href='./download/file.php?id=102489&sid=d80025ae9c094d3c86a8f4c72fc5bbf3&mode=view'>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Внешний вид <a class='original' href='./download/file.php?id=102490&sid=d80025ae9c094d3c86a8f4c72fc5bbf3&mode=view'>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
Внешний вид
Купил вот такую подложку <a class='original' href='./download/file.php?id=102488&sid=d80025ae9c094d3c86a8f4c72fc5bbf3&mode=view'>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
сейчас идет печать PBT пластиком, он для моих целей куда больше подходит, кроме того заказан конструкционный АБС но он пока не приехал, приедет сравню какой хуже , но пока первая маленькая деталюшка куда прочнее получилась чем из абс
test3210
Поборол ошибки по нагреву, в частности ошибку связанную с низкой скоростью прогрева стола.
В файле Configuration_adv.h есть строки отвечающие за срабатывание защиты отдельно стол отдельно экструдер , с общим смыслом, эти для стола
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 3 // Degrees Celsius
тут указывается на сколько стол может остыть за 20 секунд, это в процессе работы уже после прогрева
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 70 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 1 // Degrees Celsius
а вот эти я уже правил, первое значение отвечает за период опроса , у меня установлено 70 сек , а второе указывает на сколько за это время должна вырасти температура, и если она не выросла до нужной то будет ошибка. Изначально стояло 60 сек и 2 градуса. До температур в 80 градусов стол успевал прогреватся на 1 градус за 30 сек, а вот выше особенно при первом включении пока все холодное скорость роста падала, я разрешил 1 градус за 70 сек . Вроде ошибки больше не появлялись
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
В идеале на нагреватель стола ложится зеркало на канцелярских прищепках. Зеркало мажется канцелярским клеем каляка и печатается всё на ура. температура стола 90 градусов. Вот трансляция печати https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... t=&lang=ru
Там всегда при печати камера работает.
Скайп AKlion сайт http://forum.3dprintmaster.ru Жить будем.
Вернуться в «3D принтеры»
