Прюша Help
widen
Прюша Help
Сообщение widen »
Собрал я прюшу с прошивкой Марлин. Но имеется одна проблема . При печати круглых отверстий они меньше в диаметре получаются где то на 1 мм. При печати например полого цилиндра 10 мм с толщиной стенки 1 мм. Получается 9.5 внешний диаметр и 7 внутренний. А при печати полого квадрата 10 мм выходит 10 мм , но толщина стенки 1.5 при заданной 1 мм. Все уже перепробовал. Плиз подскажите.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Прюша Help
Сообщение solo »
скорее всего не правильно в слайсере установлен диаметр сопла , нужно задать немного больше чем указано в хот энде , ну и соответственно подкорректировать параметр скале в прошивке
Chpok
Re: Прюша Help
Сообщение Chpok »
Возможно не правильно откалиброван шаговик экструдера в марлине(количество шагов на мм длинны),открутите сопло и выгоните пластик к примеру 10 см в с помощью программы и замерьте по факту.Иначе каждый раз при смене сопла танцульки будут
baton171
Re: Прюша Help
Сообщение baton171 »
Уважаемые владельцы 3D принтеров ! Подскажите!!!Приобрел Anet 8, собрал, включаю -на ноль ставятся все оси, а вот экструдер не хочит включаться, на дисплее горит,экструдер - OFF. Как его запустить? Само сопло и столик греют.
Вернуться в «3D принтеры»
