3д принтер Tronxy X5SA-2E пластик PLA
Дима11
Настоящее имя: Дима
Re: 3д принтер Tronxy X5SA-2E пластик PLA
Сообщение Дима11 »
Пока в процессе.
Первое, что удалось установить, что гадит вентилятор. Он у меня только с одной стороны. С другой стороны датчик уровня по Z. Непропечатка всегда с той стороны детали, где его нет. Напечатал кубик 10*10*10 мм на пластике за 3 килорубля/кг. Вот такая картина.
IMG_4083.JPG (113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195962&sid=ab3a0ec87c2757e7c801a3233053dc41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.86 КБ)</a>
IMG_4084.JPG (113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195963&sid=ab3a0ec87c2757e7c801a3233053dc41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.57 КБ)</a>
Второе. Температура 180 делает пластик слишком вязким, чтобы пропечатаывались стволы. на пушке. Она у меня вот такая как на рисунке.
37-5-мм.png (113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195964&sid=ab3a0ec87c2757e7c801a3233053dc41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.82 КБ)</a>
Он стремиться превратить их в одну окружность. Немного лучще - при 190 градусах. Но тут начинает гадить вентилятор. 2/3 стороны детали - приемлемое качество. 1/3 порнография. Если не добьюсь более высокго качества, то разверну пушку дефектов вниз. А при надобности напечатаю ее на полимернике.
Ув. digiTALkerВаши советы почти привели к успеху. Благодарю! Вентиляторы я напечатал, выглядят как эталонное изделие. Сейчас допечатываю мелочь, (трапы, подушки под якоря, румпель) надеюсь сегодня всё допечатать, а хватит времени - навешу всё на миноносец. Останется только провода на мачты и модель готова. нарастил - без Т9. Проверочное слово наращивать.
Kost_irk скорость 10, пробовал 6. На температуре 180 деталь не оплавляется. Ваши советы подсказали куда искать. Благодарю!
digiTALker
Сообщение digiTALker »
Дима11 писал(а): нарастил - без Т9. Проверочное слово наращивать.
я без сарказма, не понимаю смысл предложения в контексте с эти словом
Имею фрезерный ЧПУ. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Дима11
Настоящее имя: Дима
Сообщение Дима11 »
Наращивать - увеличивать (в определенном контексте). Так как контекст был про толщину 0 слоя, то наращивать в данном контексте - увеличивать толщину слоя. You are welcome)
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ikbarinov »
Я бы ещё:
1.откалибровал поток для начала, при этом как на экструдер так и печатная тестовую модель того же кубика
2. Скорость 20 достаточная, ниже не имеет смысла спускаться
3. Проверил сопло на наличие заусенцев и отполировал бы его
4. Хорошенько просушил pla, после напечатал температурую башню
5. Проверил корректность обдува
6. Печатал бы слоем 0.08
7. Убрал бы до минимума ретракты
Дима11
Настоящее имя: Дима
Сообщение Дима11 »
Здравия всем желаю. И благодарю всех, кто пытался помочь.
Вот, фотоотчет того, что в итоге получилось. Пушки так и не вышли. Но это надо рассматривать в увеличительное стекло, чтобы что-то там увидеть. Всё остальное якоря, штурвал, кнехты - практически идеально 0,2 соплом.
IMG_4090.JPG (57 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196053&sid=ab3a0ec87c2757e7c801a3233053dc41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.89 КБ)</a>
IMG_4092.JPG (57 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196054&sid=ab3a0ec87c2757e7c801a3233053dc41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.1 КБ)</a>
IMG_4093.JPG (57 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196055&sid=ab3a0ec87c2757e7c801a3233053dc41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.63 КБ)</a>
А сейчас я печатаю эту модель.
IMG_4096.JPG (57 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196056&sid=ab3a0ec87c2757e7c801a3233053dc41&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Я пытаюсь стартануть тему, как вы поняли, печати моделей музейного качества, благо у меня моделей штук 150 - не перепечатать.
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Дима11 писал(а): 15 июн 2021, 03:30 Здравия всем желаю. И благодарю всех, кто пытался помочь.
Вложите ещё 15к и купите фотополимерник. Поддержки это не та проблема которая будет беспокоить.
Вернуться в «3D принтеры»
