Мой 3D принтер Дельта
Настоящее имя: Миша
Re: Мой 3D принтер Дельта
Из личного опыта рекомендую брать сразу SKR E3 DIP + драйвера TMC2208. С прошивкой придётся немного в сборке повоевать. Но оно того стоит.
андрейик
Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Сообщение андрейик »
Это всё понятно но хотелось бы с минимальными затратами.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
С минимальными затратами там будет ровно та же атмега. Смысл менять мозги на практически идентичные?
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Нет, просто поменять плату нельзя, нужно доработать. https://www.google.com/search?safe=off& ... dmOUPqSuZo
Для товарища arkhnchul постом выше рекомендую читать даташиты. Atmel это не = атмега, а производитель контроллеров. У которого есть и 8 битные атмеги и линейки на рисках и тд, а так же армы. По ссылке ТС 32-битный ARM Cortex-M3, который конечно будет лучше работать на дельте.
Raptirius писал(а):Atmel это не = атмега, а производитель контроллеров.
Уже нет. :)
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
у DUE по ссылке ТС тактовая 84 Мгц, а у SKR1.3 она 100 МГц.
не вникая в архитектуру :))
андрейик
Raptirius писал(а):Нет, просто поменять плату нельзя, нужно доработать. https://www.google.com/search?safe=off& ... dmOUPqSuZo
Спасибо всё понял. Стоит заморочится.
Всё таки ардуино мега слабовата для дельты.
arkhnchul
Raptirius, я в курсе, чего выпускает атмел. "минимальные затраты" это таки восьмибитка.
Raptirius
arkhnchul писал(а):Raptirius, я в курсе, чего выпускает атмел. "минимальные затраты" это таки восьмибитка.
Только гораздо лучше если она работает в связке с klipper :)
Raptirius
uralpt писал(а):у DUE по ссылке ТС тактовая 84 Мгц, а у SKR1.3 она 100 МГц.
Так никто и не спорит, что это более дружелюбный вариант :good:
Вернуться в «3D принтеры»
