USB WIFI Свисток
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
USB WIFI Свисток
Сообщение ScrewDriver »
Добрый день, для желающих установить WiFi на LinuxCNC с дистрибутива поставляемого в виде готового образа можно посоветовать следующее:
1) USB Wifi модем TP-Link TL-WN821N (у меня была версия V6).
2) Драйвер с сайта TP Link https://static.tp-link.com/2018/201801/ ... _Linux.zip
Нужно в 7 строке make file поменять CONFIG_IOCTL_CFG80211=y на CONFIG_IOCTL_CFG80211=n
После этого в папке с драйвером в консоли набираем:
make modules
После того как все пройдет
sudo make install
Можно втыкать свисток - сразу появятся сети справа вверху.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 03 ноя 2018, 23:56, всего редактировалось 3 раза.
Мой Ютуб канал.
Re: USB WIFI Свисток
пользую на работе Зухеля NWD 2205. Дома какой то асус иногда юзается. в машине какой то Xiomi - вопросов ни к одному не имею.
ScrewDriver
На Linuxcnc все используются? =)))
Мой Ютуб канал.
ниодного :)
MGG
Сообщение MGG »
ScrewDriver писал(а):На Linuxcnc все используются? =)))
Самый дешевый где-то на митьке взял, на линухе сходу взлетел )))
ScrewDriver
MGG писал(а): Самый дешевый где-то на митьке взял, на линухе сходу взлетел )))
Ген, а название, хоть какие-то вводные данные?
Задолбался с флешкой бегать туда-сюда если честно.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 24 окт 2018, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
ScrewDriver писал(а):Ген, а название, хоть какие-то вводные данные?
Вечером гляну
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
В линуксе, увы, не всякий свисток заработает "искаропки". Недавно, изучив вопрос, взял уже устаревающий TP-Link TL-WN722N, под LMDE3 и Linux Mint 19 работает без нареканий, хотя и скорость только до 150Мбит/с (а хотелось 300).
Комп с LinuxCNC и основной рабочий связаны через Teamviewer. Можно удаленно проверять состояние станка и отправлять файлы.
И все бы хорошо, но Teamviewer вешает Axis при определенных действиях.
ScrewDriver
Argon-11 писал(а):под LMDE3 и Linux Mint 19
У меня с Live CD поставлен. Соответственно там Wheezy.
Я вместо teamviewer поставил VNC, даже автозапуск прописал.
С расшариванием файлов пока не пробовал, будет wifi - займусь.
Мой Ютуб канал.
Argon-11
У бесплатной Home-версии VNC смотрю, "Cloud connections only". Не очень сочетается с Home :))
ScrewDriver
Argon-11 писал(а): У бесплатной Home-версии VNC смотрю, "Cloud connections only". Не очень сочетается с Home )
Вечером подскажу какой дистрибутив ставил. Я тоже наелся с поиском нужного - то не работает, то глючит, то еще чего-нибудь.
Мой Ютуб канал.
Argon-11
Неплохо бы, запутаться можно! VNC и RealVNC - разные сущности?
ScrewDriver
Argon-11 писал(а):Неплохо бы, запутаться можно! VNC и RealVNC - разные сущности?
Разные реализации одного протокола.
В общем пакет называется X11VNC.
Ничего другое у меня не заработало.
Мой Ютуб канал.
Argon-11
А на другой стороне винда? Там какое VNC?
ScrewDriver
Argon-11 писал(а): А на другой стороне винда? Там какое VNC?
Да на другой стороне винда. Там поставил VNC viewer от RealVNC
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Так, поскольку наличествует лес рук из желающих помочь - расскажу сам, может кому понадобится.
Купил TP-Link TL-WN821N V6, из коробки не работает.
Скачал драйвер с сайта TP Link https://static.tp-link.com/2018/201801/ ... _Linux.zip
Из коробки тоже не компилится.
make modules
sudo make install
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Так, поскольку наличествует лес рук из желающих помочь - расскажу сам, может кому понадобится.
Дык это ж линукс.. это нормально :) больше читайте темы о том как все легко и просто и давно отлажено..
ScrewDriver писал(а):Купил TP-Link TL-WN821N V6, из коробки не работает.
это тоже нормально..
ScrewDriver писал(а):Скачал драйвер с сайта TP Link https://static.tp-link.com/2018/201801/ ... _Linux.zip Из коробки тоже не компилится.
и это тоже нормально... :)
ScrewDriver писал(а):Нужно в 7 строке make file поменять CONFIG_IOCTL_CFG80211=y на CONFIG_IOCTL_CFG80211=n После этого в папке с драйвером в консоли набираем:
make modules После того как все пройдет sudo make install
а это вообще само собой подразумевалось... :)
Велкам в мир линукса - самой дружественной и проработанной ОС.. :) три клика мышки и вы с вайфаем... :)))))
Hanter писал(а):Дык это ж линукс.. это нормально :) больше читайте темы о том как все легко и просто и давно отлажено..
Ну да, какой смысл что-то отвечать, если всё гуглится быстрее, чем задаётся вопрос на непрофильном форуме?..
Hanter писал(а):это тоже нормально..
Hanter писал(а):и это тоже нормально... :)
слышал звон?.. :)
Оно действительно "работает из коробки", но только в тех дистрибутивах, изготовители которых озаботились положить в него готовый драйвер. Покупателю пользователю остаётся лишь выбрать качественный товар дистрибутив, чтобы не было обидно за бездумно "выброшенные на ветер" свои деньги время и усилия.
И эта, мне кажется или такими репликами вы как бы намекаете, что в windows, в которой ни одно подобное устройство не работает "из коробки", т.е. без отдельной установки драйвера? Или на какую-то другую ОС? :)
Hanter писал(а):Велкам в мир линукса - самой дружественной и проработанной ОС.. :) три клика мышки и вы с вайфаем... :)))))
Уже 100500 раз тут писал: Linux - дружественная ОС, но она разборчива в выборе друзей. :)
ScrewDriver
UAVpilot писал(а): И эта, мне кажется или такими репликами вы как бы намекаете, что в windows, в которой ни одно подобное устройство не работает "из коробки", т.е. без отдельной установки драйвера? Или на какую-то другую ОС?
разница лишь в том, что для богомерзкой винды приложенный производителем драйвер оборудования работает сразу, а под линукс - после танцев в обнимку с бубном =)))
Ну это конечно пользователи не той категории. Второсортные так сказать.
П.С. Закинул ссылку в Вики. Пущай будет, а-то мало ли еще какой второсортный пользователь помощи захочет :hehehe:
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
Сорри, прям вообще из головы вылетело :(
