Страница 36 из 36
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Добавлено: 19 авг 2020, 22:47
asher
dimedved, улетает при открытии браузера что странно, а так если только шестеренки запустить там всякие эксели в районе 30 000 можно удерживать.
попробовал поставить видеокарту и действительно, теперь выше 8000 не поднимается вообще, НО я не планировал ставить видеокарту, нет ни места, ни надобности, хотел делать удаленное управление по RDP, но и с этим возникла проблема :crazy:
Добавлено: 19 авг 2020, 23:06
asher
dimedved писал(а):Isolcpus есть?
можно поподробнее
Добавлено: 20 авг 2020, 08:57
tpolimer2000
asher писал(а):можно поподробнее
https://forum.linuxcnc.org/18-computer/ ... ss?start=0
После того как сделал все по описанию выше, результат стал лучше в разы.
Добавлено: 28 авг 2020, 13:59
Мужики кто шарит в этой гистограмме? Хорошие результаты или нет?
Добавлено: 28 авг 2020, 14:05
красивые шапочки
Добавлено: 28 авг 2020, 14:18
Это значит все нормально, или так к слову?))
Добавлено: 28 авг 2020, 16:35
Имеет значение только максимальный всплеск. Я хоть и продвинутый юзер, но гистограммы никогда не смотрю. Ибо достаточно простого теста, который показывает только числа ;)
Добавлено: 28 авг 2020, 17:49
ну вот обычный тест показывает
Max Jitter(ns) 1.0 ms thread - 19690
Max Jitter (25 us thread) - 10950
Это 6 шестеренок, видео в ютуб + одна вкладка форума
Добавлено: 28 авг 2020, 19:46
хороший средний результат ;)
Добавлено: 28 авг 2020, 22:51
а как объяснить тот факт, что вышеописанные результаты получены при загрузке дебиан с флешки отличаются на 10.000-15.000 от результатов с установленным дебиан на жесткий диск? я думал разница будет на пару процентов, а по факту на 30-50%
Добавлено: 28 авг 2020, 22:59
Latency, помимо софта, зависит от скорости и времени отклика аппаратных средств ПК.
Добавлено: 17 окт 2020, 22:42
Что то накрутил я в новой дебиан 10, получил такие цифры. Плюс минус такие всегда, если все закрыть и открыть тест по новой будет примерно одинаково. изолировано 3 ЦПУ ядра, в биосе повыключал лишнее. Уже комп тупит от всей этой нагрузки, но значения латенси как вкопанные. Как можно точнее проверить? Мне там в ВК в группе по линуксцнц Тимофей какую то сложную схему предлагал, но я не хочу тратить время на эксперименты ради латенси. Стоит ли верить цифрам?
Добавлено: 18 окт 2020, 01:23
Сначала запускай тест, а потом браузеры, glxgears, плееры...
Добавлено: 18 окт 2020, 08:03
Так и сделано
