Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
Re: Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
peg писал(а): Ну так предложи свой вариант с супрессорами на 3.5 В. Может он намного лучше будет.
Нормальный делитель напряжения, плюс однонаправленный супрессор с напряжением пробоя 3.7-3.8В между средней точкой делителя и GND. Выбор таких невелик, поэтому можно использовать с напряжением пробоя 5-8В, но тогда нужно добавить защитный диод между средней точной и входом регулятора, питающего МК. Для защиты от очень больших напряжений можно добавить резистор между средней точкой делителя и входом МК сопротивлением 10-100к, но для аналоговых входов нужно делать соотв. поправку (AN2834). Так-же такой резистор нужен, если хотите зашунтировать вход конденсатором (RC фильтр), подключать к средней точке делителя.
Impartial
Сообщение Impartial »
MX_Master писал(а): интересно до какого уровня можно играть с HV?
До максимального напряжения сток- исток. С этим транзистором до 50в.
Serg писал(а): Верхний диод нужно подключать не к 3.3V, а к входу регулятора, который делает 3.3V, иначе всё, кроме R1 - лишнее.
Не лишнее. А как быть с 5V (FT) входами, которых в STM32 большинство, и отсутствует на пинах верхний диод ?
И что делать, если на входе регулятора, допустим, 12в ?
peg
Сообщение peg »
Неоправданно сложная.
А вообще, это вы не мне предлагайте, а топикстартеру.
Я остаюсь при своем: пара диодов (шоттки), пара резисторов. Отличные перегрузочные/защитные свойства, сохранение быстродействия, недефицитные дешевые детали.
Impartial писал(а): Не лишнее. А как быть с 5V (FT) входами, которых в STM32 большинство, и отсутствует на пинах верхний диод ?
И правда, что? Неужели просто добавить вместо отсутствующего внешний? :)
Impartial писал(а): И что делать, если на входе регулятора, допустим, 12в ?
Прочитать мой пост в начале этой страницы. :)
peg писал(а): Неоправданно сложная.
Ты спросил - я ответил. :wik:
