PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Nikomas
Re: PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а): Так и есть, без enable не должно никуда в принципе двигаться
Так стартует при включении Enable у усилков. Снять ролик?
Фрост
Сообщение Фрост »
А какие значения PWM.dcontrol ПЕРЕД включением enable?
Nikomas писал(а): Так стартует при включении Enable у усилков. Снять ролик?
Ролик снимать не надо. И просто так включать Enable у сервоприводов тоже не надо. Enable надо одновременно подавать и на сервопривод и на ПИД-регулятор и на АЦП, чтобы сразу-же замыкалась петля обратной связи - она-то и будет удерживать привод на месте.
Пытаться подстраивать реакцию сервопривода на малые уровни управляющего напряжения глупо, ибо с изменением окружающей температуры привод снова "поползёт". Увеличивать у привода на входе "мёртвую зону" ещё глупее - это только осложнит настройку ПИД-регулятора.
ex71
Сообщение ex71 »
Фрост писал(а): 16 ноя 2020, 19:35 А какие значения PWM.dcontrol ПЕРЕД включением enable?
так нет у него "ПЕРЕД", у него enable активен при закрытии софта. То есть в принципе либо косяк в контроллере, либо в разводке проводов.
Nikomas писал(а): Победил таки рывки осей при перезапуске программы. Алгоритм такой:
Не, ну я конечно не знаю.. Может там в контроллере остается активный порт? надо будет попробовать. Но у меня, как я уже писал, enable жестко запетлирован на разъеме, и единственное что в таком варианте является проблемой - пока усилки под напряжением, а комп выключен по питанию. Как только комп включился - на драйвера идут нулевые уровни задания.
А еще у меня ловит помехи при розжиге дуги на TIG. Пока станок включен, но не точит ничего - пока варю, я слышу как одна ось дергается при розжигах.
Наверное все же имеет смысл посмотреть видео. И уточнить что за драйвера стоят и какое у них управление используется.
Фрост
Сообщение Фрост »
ex71 писал(а): у него enable активен при закрытии софта
Так из LCNC не выйти, пока не отключишь кнопку enable. По крайней мере у меня на gmoccapy. Не может же контроллер при закрытии программы снова активировать выходы... Или просто конфиг криво написан
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Лучше всего релюшкой развязать. Енейбл с контроллера включает реле, а реле замыкает енейбл привода от собственного источника
:bender:
mmv
Сообщение mmv »
Фрост писал(а): 04 ноя 2020, 00:39 Напомню о себе - плата rs485 после выхода из программы оставляет все выходы активными. И второй фактор описал в соседней теме - неактивность всех выходов (закономерность и периодичность не поддается пока анализу)
По первому вопросу все сделано. Во втором случае срабатывает wd, проблема проявляется у данного пользователя очень редко и только в процессе загрузки linucnc. Посмотрим.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
viewtopic.php?f=19&t=11116#p268407
mmv
Сообщение mmv »
Лучше скажи что не так. Не в плане едет или не едет, а в плане что подается не так. В хронологическом порядке.
Фрост писал(а): А какие значения PWM.dcontrol ПЕРЕД включением enable?
Правильный вопрос.
