Настраиваем контроллер to_pci.
Urec
Настоящее имя: Георгий
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение Urec »
sima8520 писал(а): 22 окт 2020, 07:55 Так настрой задание оборотов с частотника, а вкл выкл частотника из Лцнц
да с утра тоже посетила эта идея, всю ночь не спал) так и сделал. Пуск стоп с емц а частоту задаю с пульта частотника.
Фрост
Сообщение Фрост »
Urec писал(а): Получается 3.5в из 10в управления максимум сейчас
Вроде в настройках частотника можно задать диапазон и коэффициенты, что то похожее видел, когда свой настраивал. Может с этим поиграться?
artsemi
Настоящее имя: Артемий
Сообщение artsemi »
Возник вопрос. Плата Ethernet NEW PWM + ENcoder + 2*IO. При загрузке модуля пишет etcomb : NOT support board.
Посмотрел код модуля. При идентификации плата возвращает 0x6 , а продефайнены 0x3 для SD и 0x5 для PWM .
Есть какой-то другой драйвер?
mmv
Сообщение mmv »
Да, сегодня выложу новый драйвер
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
viewtopic.php?f=19&t=11116#p268407
mmv
Сообщение mmv »
Вот этот драйвер поможет
v3.7z
(6.61 КБ) 33 скачивания
artsemi
Сообщение artsemi »
Драйвер собрался. Заработало с PathPilot2. Проверил пару пинов работает. Дальше надо настраивать hal.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
На первой странице есть примеры настройки(hal), но в них я не увидел использование параметра максимального ускорения оси.
он не используется?
разбираюсь в LinuxCNC
Это вроде в ini файле указано
wldev
Сообщение wldev »
sima8520 писал(а): Это вроде в ini файле указано
Это понятно...
Кажется разобрался... есть компонент axis (http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/axis.9.html) который уже учитывает ускорение из ini.
Но также ещё есть учет этого ускорения в компонете stepgen(mesa и пр..) т.к. за счёт jerk мы можем превысить его.
mmv
Сообщение mmv »
А в чём собственно вопрос и как он связан с обозначенной темой?
mmv
Сообщение mmv »
У некоторых пользователей уже есть платы PinCET-ME. Было бы интересны результаты запуска контроллеров, кто запустил, кто нет, есть ли проблемы.
dimedved
Сообщение dimedved »
mmv писал(а): Было бы интересны результаты запуска контроллеров
Вчерась пускал стружку первую.
Оказалось, ПИДы не слишком уж гладко настроены, сегодня буду их крутить.
В целом, нареканий по контроллеру нету.
artsemi
Сообщение artsemi »
artsemi писал(а): 23 окт 2020, 22:25 Драйвер собрался. Заработало с PathPilot2. Проверил пару пинов работает. Дальше надо настраивать hal.
До этого проверял только входы. Выходы с этим драйвером не работают... как на плате eth, так и на дочерних io. В halmeter все в 1 поставил, а на плате все нули.
mmv
Сообщение mmv »
Возможно есть небольшая путаница с именем сигнала одного . Enable_drive в единицу нужно поставить. Без него не один выход не работает.
Его надо было бы назвать enable_output.
artsemi
Сообщение artsemi »
mmv писал(а): 01 ноя 2020, 21:33 Возможно есть небольшая путаница с именем сигнала одного . Enable_drive в единицу нужно поставить. Без него не один выход не работает.
Да выходы заработали. Обнаружился ещё нюанс. При подаче питания на плату в течении какого-то времени выходы висят в «1».
artsemi
Сообщение artsemi »
Ещё проблема. Контроллер не всегда стартует при подаче питания. Где-то из 10 раз 2-3 не запускается. Лампа питания горит, но не пингуется. Помогает только перевключение питания. Как это победить?
Фрост
Сообщение Фрост »
artsemi писал(а): 04 ноя 2020, 00:17 Ещё проблема. Контроллер не всегда стартует при подаче питания. Где-то из 10 раз 2-3 не запускается. Лампа питания горит, но не пингуется. Помогает только перевключение питания. Как это победить?
У меня похожее, наверно один из 10, lcnc стартует без ошибки, но все выходы (входы забываю проверить) мертвые, после выхода-входа из программы все ок (именно без перезагрузки компа)
mmv
Сообщение mmv »
По подробнее, какие выходы, у вас их много. Есть основные, а есть на плате rs
Фрост
Сообщение Фрост »
Это кому вопрос? Если мне - то и входы тоже. Выходы все, входы rs точно, основные (вроде) тоже
