Latency-test показания на разных материнских платах
asher
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение asher »
dimedved, улетает при открытии браузера что странно, а так если только шестеренки запустить там всякие эксели в районе 30 000 можно удерживать.
попробовал поставить видеокарту и действительно, теперь выше 8000 не поднимается вообще, НО я не планировал ставить видеокарту, нет ни места, ни надобности, хотел делать удаленное управление по RDP, но и с этим возникла проблема :crazy:
asher
Сообщение asher »
dimedved писал(а):Isolcpus есть?
можно поподробнее
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
asher писал(а):можно поподробнее
https://forum.linuxcnc.org/18-computer/ ... ss?start=0
После того как сделал все по описанию выше, результат стал лучше в разы.
Мужики кто шарит в этой гистограмме? Хорошие результаты или нет?
1598612327175..jpg <a class='original' href='./download/file.php?id=185410&sid=d9411512e7d7dc06e5efbad7fe48920c&mode=view'>Загрузить оригинал (5.83 МБ)</a>
Настоящее имя: Миша
красивые шапочки
Это значит все нормально, или так к слову?))
Настоящее имя: Миша
Имеет значение только максимальный всплеск. Я хоть и продвинутый юзер, но гистограммы никогда не смотрю. Ибо достаточно простого теста, который показывает только числа ;)
ну вот обычный тест показывает
Max Jitter(ns) 1.0 ms thread - 19690
Max Jitter (25 us thread) - 10950
Это 6 шестеренок, видео в ютуб + одна вкладка форума
Настоящее имя: Миша
хороший средний результат ;)
а как объяснить тот факт, что вышеописанные результаты получены при загрузке дебиан с флешки отличаются на 10.000-15.000 от результатов с установленным дебиан на жесткий диск? я думал разница будет на пару процентов, а по факту на 30-50%
Настоящее имя: Миша
Latency, помимо софта, зависит от скорости и времени отклика аппаратных средств ПК.
Что то накрутил я в новой дебиан 10, получил такие цифры. Плюс минус такие всегда, если все закрыть и открыть тест по новой будет примерно одинаково. изолировано 3 ЦПУ ядра, в биосе повыключал лишнее. Уже комп тупит от всей этой нагрузки, но значения латенси как вкопанные. Как можно точнее проверить? Мне там в ВК в группе по линуксцнц Тимофей какую то сложную схему предлагал, но я не хочу тратить время на эксперименты ради латенси. Стоит ли верить цифрам?
IMG_20201017_190041.jpg <a class='original' href='./download/file.php?id=187620&sid=d9411512e7d7dc06e5efbad7fe48920c&mode=view'>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
Сначала запускай тест, а потом браузеры, glxgears, плееры...
Так и сделано
