USB WIFI Свисток
al_us
Re: USB WIFI Свисток
Сообщение al_us »
UAVpilot писал(а): Linux я не покупал (тот, что на персональном компе)
какой у вас дистрибутив?
MX_Master писал(а):А теперь все, кто честно купил свою винду ответьте, были ли у вас случаи непонятной работы, частичного или полного зависания ОС, программ и драйверов? Синий экран, случаем, не попадался на глаза?
С месяц назад. Купили две новые материнки с LPT, с магазину. Собрали на заказ плазморез. Ставим ВиндовсХр + Mach3. Двигаем портал сильные удары и прерывистая работа шаговиков. Лазили в Биосе что только не отключали - все равно так же работает. Собрал макетку на столе. При работе шаговик не плавно крутит, а как отбойный молоток. Тоже самое происходит на ноутбуках. Подключили осцыл, видно что шаги не равномерны.
Поставили на эту материнку Lcnc - шаговик нормально крутит. Пришлось купить другую материнку, а эти материнки оставить под Lcnc.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
aftaev писал(а):Поставили на эту материнку Lcnc - шаговик нормально крутит
Линукс не только дружит с определёнными людьми, но и с определённым железом :)
Купил ноут Леново с пред. установленной виндой. При первом запуске Винды, вылезло предложение сделать резервный диск. Сделал.
Ноут год проработал. Вначале клава отказала, работал только от внешней клавы, потом винда полностью крякнула. Восстановить с резервного СД или установить другую Винду не получалось - синий экран смерти при установке. Linux установился без вопросов. WIFI встроен в ноут.
Я не хаю Винду или нахваливаю Linux, но знать не только одну ОС, бывает полезно.
Enot_1 писал(а):Линукс не только дружит с определёнными людьми, но и с определённым железом
Получается что уже Винда+Mach3 дружит не с каждым железом ;)
Мамка о которой речь, заточена под Вин8. В Биосе можно выбрать Вин8 или Вин10. Хр, Linux в списке нет. Ставили Хр + Mach3 работает коряво. Ставили Вин8+Lcnc = работает точно так же коряво. Железо как бы под винду, а не под Linux ;)
На винде Mach3 генерит коряво степы, а под Linux+Lcnc нормально.
Hanter писал(а):и писав свой первый пост в этой теме я был абсолютно уверен что вы на него среагируете
Сожалею, что заставил вас ждать аж целую неделю и среагировал только на третий. :)
Hanter писал(а):я просто подлил немножко жирненького в затихшую дискуссию :) в которой вы как раз и пытались доказать
Вообще-то до вашего "подлива" я в этой дискуссии не участвовал... :wik:
Сообщение nkp »
ScrewDriver писал(а):Купил TP-Link TL-WN821N V6, из коробки не работает.
Скачал драйвер с сайта TP Link https://static.tp-link.com/2018/201801/ ... _Linux.zip
Из коробки тоже не компилится.
Нужно в 7 строке make file поменять CONFIG_IOCTL_CFG80211=y на CONFIG_IOCTL_CFG80211=n
После этого в папке с драйвером в консоли набираем:
make modules
После того как все пройдет
sudo make install
Можно втыкать свисток - сразу появятся сети справа вверху.
кста - первый пост всегда доступен для редактирования...
это я к тому ,что инфа многим будет полезна,да вот за лавиной постов про дружественность-недружественность
мало кто ее(инфу)) найдет :shock:
