Страница 1 из 1
Сборка лазерного станка CO2 - для чайника
Добавлено: 21 мар 2020, 22:02
Kingwood
Добрый вечер, профессионалы!
Я только начинаю свое хождение под эгидой лазерного оборудования CO2.
В связи с ростом цен ( не оправданным ) на лазерное оборудование CO2, было принято решение разобраться в комплектации станков и собрать своими силами с вашей помощью.
Прошу всех обладающей ценной информацией, а в частности , что надо купить из комплектующих и какой марки/бренда?
Требуется вся номенклатура (перечень,количество)
Рабочее поле 1200*800 мм, трубку планирую ставить Reci W2(в потенциале W4), контроллер Ruida.P.S. с этим я разобрался и определился с выбром.
Прошу сильно не пинать.
Всем успеха и ровного реза.
Re: Сборка лазерного станка CO2 - для чайника
Добавлено: 22 мар 2020, 18:21
ilya37rus
бренд китай ), на ремнях на рейках, труба на портале нет? Больше подробностей надо
Про зеркала попалось, чел из диска HDD вырезал и работают (можно чуть сэкономить)
Добавлено: 22 мар 2020, 19:22
Kingwood
Направляющие рельсы хивин рассматриваю 15 мм.
Работа головки через редуктор.
Добавлено: 22 мар 2020, 22:44
ilya37rus
я без редукторов делаю, ни какой разницы не увидел, рельсы у меня такие же, моторы nema 23 у меня 56mm на голову, один с 2 мя валами 112 mm , за глаза хватает . драйвера сам почитай, какие понравятся .
Добавлено: 23 мар 2020, 18:46
Kingwood
Мне разобраться что входит в станок)
Добавлено: 23 мар 2020, 19:16
ilya37rus
1 рама с порталом
2 рельсы
3 каретки , у меня на трех все собрано
4 моторы с зубчатыми валами (валов 6 штук), моторов сколько поставите
5 ремни с таким же шагом как валы
6 голова с линзой и зеркалами
7 труба ) с креплениями
8 датчики "дома" 2шт или 4 если еще на конец стола
9 провода (желательно экранированные)
10питальник высокого напряжения на трубу
11 питальник на руиду и саму ее )
12 питальник на драйвера ну и сами драйвера (драйверов столько же как моторов) напряжение на сколько питальник потянет
13 датчик потока воды
14 миллиамперметр
13 кнопки , разъемы, болты , гайки ну и всякая мелочь - помпа для охлаждайки, шланги
Вроде все , может и забыл чего , народ дополнит
Добавлено: 24 мар 2020, 00:07
Евгений+++
Kingwood писал(а):через редуктор.
А зачем? Что таскать будите?
Добавлено: 24 мар 2020, 11:55
and361
голову таскать, целое зеркальце с линзой, нуно цепью через лебедку...
Добавлено: 24 мар 2020, 14:31
shatrovmaxim
Евгений+++ писал(а):А зачем? Что таскать будите?
У меня тоже стоит без редуктора, но я работал на станке где основная задача была гравировка на скоростях 600+мм/сек так мы за год поменяли два движка - оси лопались (сам в шоке но как есть, перекаливали их сильно походу, такой китай), а после установки редуктора, насколько я знаю, станок уже года три работает на одном движке...
Добавлено: 24 мар 2020, 17:26
ilya37rus
я гравирую на 500 все нормально
Добавлено: 25 мар 2020, 11:21
and361
у нас тут у одних вал лопнул на моторе с редуктором, причем движок какой то пальцатый типа лидшайн.
без редукторов год работаю, гравировка на 200-400.
нема23 с валом 8мм безродный, ремни гт2 от здпринтеров. но запасной движок держу, им цена то 20-30 баксов
Добавлено: 25 мар 2020, 22:18
sentiurev
Думаю, что можно взять такую штуку:
https://aliexpress.ru/item/32790859408. ... 29410gCaqg
