Страница 1 из 1
Лазер 900 х 1300
Добавлено: 10 ноя 2019, 11:13
Alex2x
Добрый день коллеги.
Планирую собрать и запустить не большой лазерник с рабочим полем 900 х 1300
В основном для резки фанеры.
Сейчас продумываю чертеж рамы.
Труба 100вт и блок питания к ней уже имеется, также механика приобретена.
Труба с БП будет сзади располагаться.
Собственно хотел, чтобы скоординировали с размерами рамы и балки для рабочего поля 900 х 1300.
Или может есть готовый чертеж со всеми элементами механики? Или есть ли готовые детали механики?
В одном месте видел кто-то выкладывал, но взять не могу.
Re: Лазер 900 х 1300
Добавлено: 12 ноя 2019, 12:34
vovan4uk
привет, я например не понял вопроса, но чтобы получить такое рабочее поле то направляющие должны быть длиннее на размер каретки!
Добавлено: 12 ноя 2019, 20:00
Alex2x
Если поле будет по "Х" 1300, то балку нужно рассчитывать- 1300+редуктор с мотором + голова и плюс ролик с держателем зеркала.
То есть еще добавить примерно 300мм(1300+300)
Наверное так получается?
Добавлено: 12 ноя 2019, 20:38
arkhnchul
больше скорее всего. Дойду до своих - померю
