Страница 36 из 36
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 15 янв 2013, 18:53
giraf_79
UAVpilot писал(а):Если у тебя есть печка, где можно спечь порошковую краску, то может там разогреть башню посильнее и кинуть в масло?..
Зачем кидать в масло ? Печки такой нет, можно отдать на порошковую окраску.
Добавлено: 16 янв 2013, 00:24
В масло - для воронения.
Печка нужна для спекания краски. Там, куда отдашь такая большая печка есть?
Добавлено: 16 янв 2013, 11:50
giraf_79
башня разбирается на 2 части, поэтому большая бечь и не нужна, те кто порошком красят, у них есть печь. По половинкам должна влезть, но вопрос чем лучше красить, порошком или автоэмалью? :thinking: а что такое воронение? :thinking:
Добавлено: 16 янв 2013, 11:53
Добавлено: 20 фев 2013, 18:47
giraf_79
Запустил 4ю ось для плазмы, патро 100мм, порезал квадрат! :hehehe: теперь осталось научится как им правильно работать. Пока только методом тыка получается подбирать размеры. А еще собираюсь с помощью нее шкивы точить.
Добавлено: 21 фев 2013, 14:13
giraf_79 писал(а):Пока только методом тыка получается подбирать размеры.
Какие размеры подбираешь?
Вторая опора для квадрата оказалась бесполезна? :)
Добавлено: 21 фев 2013, 20:33
giraf_79
Nick писал(а):Пока только методом тыка получается подбирать размеры.
Какие размеры подбираешь? Пока всерьез этим не занимался, времени нет. Знакомые увидели эту чтуку и работу на нее подкинули, резать в метробых трубах 76 мм, отверстия 58мм с обоих сторон, итого нужно проделать 74 отверстия, займусь на той неделе, результаты сфотаю.
ты имеешь в виду которая на патрон закреплена? или не понял?
Добавлено: 21 фев 2013, 23:54
Ну мы же вроде выдумывали опору для второго конца круглой трубы. Вроде диафрагмы...
Добавлено: 22 фев 2013, 07:38
giraf_79
А во про что!, она не ахти получилась, для круглой трубы сделаю че проще, два подшипника с низу с регулировкой да и все. Для квадратной пока не знаю что придумать, для нее и патрон трех кулачковый то не подходит (труба от оси смещается когда зажимаешь) благо только что ТНС подбирает все кривизны и смещения :)
Добавлено: 22 фев 2013, 10:10
giraf_79 писал(а):для нее и патрон трех кулачковый то не подходит
Для нее четырех кулачковый надо. А со второй стороны можно конус поставить. Если у тебя действительно квадрат, а не прямоугольник.
