Страница 1 из 1
Токарный станок с ЧПУ, использующий шаговый двигатель в качестве шпинделя
Добавлено: 08 ноя 2024, 08:47
john25
Я делаю небольшой токарный станок и использую
шаговый двигатель в качестве шпинделя. Я использую Duet2 wifi с Duet Web 3.4.6.
Как мне контролировать обороты двигателя таким образом, чтобы он продолжал вращаться, пока не будет получена команда остановиться?
Спасибо
Re: Токарный станок с ЧПУ, использующий шаговый двигатель в качестве шпинделя
Добавлено: 08 ноя 2024, 11:29
Argentum47
можно что-то типа этого использовать:
https://www.ozon.ru/product/mks-osc-v1- ... +двигателя
или такого:
https://www.ozon.ru/product/42-57-kontr ... +двигателя
последним я пользуюсь, но по положению, а не по скорости.
Добавлено: 08 ноя 2024, 17:09
rry
john25 писал(а): ↑
оо, в duet 3d когда-то мозг сломал, придумывая, как мне управлять шаговиком в режиме скорости, чтобы он ехал пока не поступит на один из входов команда стоп и чтоб без всяких сторонних дополнительных плат генераторов сигнала.
единственный выход - использовать вместо шагового DC мотор.
разраб обещал в 2024году выпустить обнову, где будет встроен второй планировщик движения, который через файл daemon.g будет реализовывать эту возможность, но я сам так этого и не дождался.
посмотрите, может чего-то и вышло уже в последних версиях прошивки
Добавлено: 08 ноя 2024, 17:13
rry
обещалось в прошивке версии 3.6 а пока оно 3.5
посмотрите ветку прошивки dev може там есть такое
