Обзор контроллера CW20T XC609T
Токарные станки с ЧПУ.
yamaha3122
Re: Обзор контроллера CW20T XC609T
Сообщение yamaha3122 »
Купил я GHH80-25G2500BML5, 16 мая вроде как привезут.
yamaha3122
Поставил вчера новый энкодер, заработало, SP показывает как будто правильно. И даже как бы режет резьбу(по воздуху погонял)
yamaha3122
Enges
Сообщение Enges »
Да так и должно быть. 👍🏻
yamaha3122
Ещё раз спасибо, а есть ли у него функция остановка шпинделя под определённым углом? Или вообще работа с углами поворота? И было бы интересно узнать что скрывает внутри себя резцедержка с автосменой.
Enges
Сообщение Enges »
Работы с углом у него к сожалению нет. Остановить под определенным углом нельзя, а жаль, можно было бы шлицы нарезать. Резцедержка по крайней мере на моем станке очень простая, внутри два вала, на одном червячное колесо и храповое колесо. На другом червяк. В корпусе защёлка подпружиненая. Колесо вращается только в одну сторону, а в другую зажимается. На валу с червячным колесом установлен рычаг с магнитом, на корпусе 6 герконов, при доходе колёса до нужного инструмента срабатывает геркон (он же датчик инструмента) и колесо поворачивается в обратно до фиксации инструмента.
yamaha3122
И какова точность позиционирования? А Жёсткость станка, сколько на индикаторе(установленного на станине и ножкой в районе резца) показывает, при прикладывании небольшой физической нагрузки к резцу?
Вернуться в «Токарные станки»
