Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Токарные станки с ЧПУ.
Malyarka74
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Сообщение Malyarka74 »
Доброго всем. Двигаемся медленно, но двигаемся :D
Мучаем защиту, так как хотим попробовать сож и кабинет изготовить. [youtube]https://youtu.be/kMpFvh3Heho [/youtube]
В качестве привода - дрель пока выступает :hehehe:
mikehv
Сообщение mikehv »
Malyarka74 писал(а): 24 дек 2020, 12:56 Доброго всем. Двигаемся медленно, но двигаемся :D
Круто, но лучше бы сделать уклон побольше, чтобы все сразу стекало на нужную сторону
Malyarka74
Пока заказали такой вариант. Уже весь комплект на руках. Перед поставили, нужно чуть добить и смотреть уже по работе с ней. Сами элементы вот такой формы.
IMG_20201224_151000.jpg (564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190162&sid=386e81fffca98ab2f8f202121ee38820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Готов приобрести комплект :D только бы сливом вперёд
Malyarka74
:hehehe: Могу только чертежи скинуть
Надо ещё поработать с ней. Вдруг конструкция не рабочая получится
Malyarka74
Ни у кого не сохранились датчики на станке. С верхним понятно. А как с нижнего провод идёт?
16088148438025912741911663146245.jpg (529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190167&sid=386e81fffca98ab2f8f202121ee38820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
ANDRUXA_VAP
Сообщение ANDRUXA_VAP »
Malyarka74 писал(а): Могу только чертежи скинуть
Поделитесь пожалуйста, очень интересна тема защиты.
Malyarka74 писал(а): Ни у кого не сохранились датчики на станке. С верхним понятно. А как с нижнего провод идёт?
тут же прокинут и вытянут в низ, завтра сфотографировать постараюсь)
я оставил родные, механические очень хорошо срабатывают. (сначала наезд и при съезде обнуляются координаты ) почти всегда уходит в home с одними показаниями. бывает редко меняются, но не более чем на тысячных.
Malyarka74
ANDRUXA_VAP писал(а): 25 дек 2020, 00:05
Пишите почту в личку
ANDRUXA_VAP
ANDRUXA_VAP писал(а): тут же прокинут и вытянут в низ, завтра сфотографировать постараюсь)
d99yAGVXZmY.jpg (454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190240&sid=386e81fffca98ab2f8f202121ee38820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.82 КБ)</a>
kDbMeRbR84A.jpg (454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190241&sid=386e81fffca98ab2f8f202121ee38820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.7 КБ)</a>
yehSL1VV9o8.jpg (454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190242&sid=386e81fffca98ab2f8f202121ee38820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.61 КБ)</a>
Axis
Сообщение Axis »
Защита круто сделана, где такую взять?
ANDRUXA_VAP
Axis писал(а): Защита круто сделана, где такую взять?
автор сам ее сделал, я попросил модель выслать и мне прислал) но я бы добавил в нее вот такое решение --
-https://www.youtube.com/watch?v=Q65PuOjvIYs&t=140s
и на одну бы сторону скос) (незнаю только у меня карыто спереди для сбора сожа? а с зади нет?) я понял что станки вообще использовались без сожа ?
Malyarka74
Защита самодельная. Сделать по принцыпу ножниц я не стал, использовал направляйки 6 мм.
Axis
Сообщение Axis »
Malyarka74 писал(а): 07 янв 2021, 06:00 Защита самодельная. Сделать по принцыпу ножниц я не стал, использовал направляйки 6 мм.
Я, к огромному сожалению, не могу написать в личку. Можно попросить поделиться 3д моделью?
Malyarka74
Пишите почту
Malyarka74
Доброго всем. Кто подключал стойку szgh - cnc 990tdb - 2 или подобную. Не в курсе почему при подключении платы не рекомендуется подключать 9 пин? Вроде это сигнал фиксации блокировки револьверного диск. Или я не правильно понимаю
IMG_20210113_154910.jpg (70 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191071&sid=386e81fffca98ab2f8f202121ee38820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_20210113_154452.jpg (70 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191072&sid=386e81fffca98ab2f8f202121ee38820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
pashka-81
Настоящее имя: Павел
Сообщение pashka-81 »
Malyarka74 писал(а): Не в курсе почему при подключении платы не рекомендуется подключать 9 пин?
Как я понял, написано, что пин9 на разъеме CN4 (который на релейной плате, а не на контроллере) не распаян, т.е. в разъеме CN4T нет пина с входящим сигналом о срабатывании защелки (в распиновке CN4T не вижу этого сигнала, только позиции инструментов) также не нашел никакой клеммы на релейной платы для входящего сигнала защелки.
P.S. А ведь еще нужно добавить исходящий сигнал на пневмоподжим резцедержки на какой-то релейный выход контроллера через релейную плату посадить.
Снимок.JPG (42 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191116&sid=386e81fffca98ab2f8f202121ee38820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.19 КБ)</a>
Malyarka74
Да. На разъёме (cn4t), который приходит с резцедержки, сигналы только позиции инструмента. Сигнал о фиксации надо вывести отдельно. Концевик на револьверке стоит.
Сигналов доп надо два: разжим и зажим штока. Разные каналы, я на каждый поставил свой клапан. Надо попробовать списаться с производителем. Правда у них наверное сейчас праздники.
Вернуться в «Токарные станки»
