Модернизация 16б16т1с1 помогите
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Модернизация 16б16т1с1 помогите
Kubota 1989 писал(а): А кто подскажет где платы mesa приобретать?
viewtopic.php?f=163&t=11116&view=unread#unread
Kubota 1989
Настоящее имя: Слава
Сообщение Kubota 1989 »
aftaev писал(а): 27 сен 2020, 08:33
Да кстати. Хотех узнать. Я так понимаю эти платы в России делают взамен mesa? Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc как они вообще себя показали?
Kubota 1989 писал(а): Да кстати. Хотех узнать. Я так понимаю эти платы в России делают взамен mesa? Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc как они вообще себя показали?
Вот в той теме и спроси.
можно и у нас (cnc-box), правда пока сайт не работает, но подняли еще с обновления форума. все это в наличии и с НДС. (звони +7 812 325 21 70 доб 4, или пиши... ммм на sales@3dlam.com)
ex71
Сообщение ex71 »
ex71 писал(а): Лучше меняй на месу, или вон ребята в Рязани делают PinCET - еще дешевле. Но функционал поменьше.
Ну не в замен. Это просто аналог. Так же как вроде процессоры одинаковые, но есть AMD, а есть Intel. Вроде одно и тоже - но разные.
У меня такие платы - я не жалуюсь. Но были проблемы, которые по моим отзывам были решены. Меса старше лет на 10, там все уже давно решено.
Kubota 1989
ex71 писал(а): 28 сен 2020, 21:40
Я вас понял короче можно брать у ребят из Рязани будет дешевле как сами платы так и доставка. Только вопрос какие надо брать платы? А-то у них там тоже выбор. Места я понял надо 5i25 и 7i77. А PinCET какие? Для моей модернизации. Чтобы убрать нц31 а родные все энкодеры и движки оставить.
Kubota 1989
Народ доброе утро. Вчера пробывал запускать 16б16т1с1
Запускается мотор охлаждения главного двигателя. Нц 31 ничего не запускается. Куда копать.? На платах горят определённые светодиоды. И не пойму куда подключаются эти два кабеля.
Kubota 1989
Вот фотографии
IMG_20201027_230352.jpg (186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188010&sid=205ac5f97fb3b34140cccfaa641dbe1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
IMG_20201027_230341.jpg (186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188011&sid=205ac5f97fb3b34140cccfaa641dbe1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
IMG_20201027_225436.jpg (186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188012&sid=205ac5f97fb3b34140cccfaa641dbe1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_20201027_225433.jpg (186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188013&sid=205ac5f97fb3b34140cccfaa641dbe1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
на драйверах должны гореть ReaDy, а CP вроде потеря возбуждения - скорее всего обрыв или вообще банально мелкий разъем на фото шел к мотору.
На правом явно не подключено ничего.
Вообще говорят, что если в интернете найти документацию к этому станку - то все станет понятно )
Я когда свой покупал - электрик с завода все включил и вроде заработало. А через неделю я прочитал документацию и понял, что электрик вообще не понимал в этом станке ничего - но это не мешало ему ремонтировать
Duhas
Сообщение Duhas »
cp - чередование и наличие фаз питания, на память, собственно если сила контактором не подключена тоже загорится
Kubota 1989
Ну и как я понял при нажатии зелёной кнопки должны сработать 3 реле ка1 ка3 и ка3/1. При нажатии кнопки срабатывают ка3 и ка3/1 но когда кнопку отпускаю они размыкаются. Когда врубаю станок все ок. Как нажимаю зелёную кнопку выскакивает ошибка 77_1 Когда ещё я в ручную замыкаю эти реле то срабатывает один пускателя по идее от должен быть замкнут и не размыкатся. Этот пускателя вроде станцию смазки шпинделя запускает и по идее должен и пускатели под платками приводов замыкать.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Раз пускатель не замыкается, то в схеме самодхвата ещё что то есть, что блокирует. Возможно концевик и или сигналы готовности. Те кто работал с этим станком, скажут более детально. Либо схему нужно глянуть.
Вернуться в «Токарные станки»
