ЗЫ А как ты блок питания компа на стенку закрепил?
Вскрыл, просверлил два отв., прикрутил, крышку вернул на место.Nick писал(а):+ медалька!
В корпусе БП просверлил два отв. со стороны входа 220В, в этом БП места там достаточно между платой и стенкой корпуса. Прикрутил к шкафу, а крышка одевается и закручивается в штатном режиме. Если что могу эскизик показать как сделано.Nick писал(а):А сам крепеж через крышку к пластине, или как?
Тоже хороший вариант.N1X писал(а):А у меня товарищу платку крепить нужно было, так он дно от убитого пускателя отпиливал, и потом плата элегантно защелкивалась на DIN-рейку =)
Ждать долго. Бывает нужно что-то поставить еще вчераLexxa писал(а):В Китае полно держателей плат на рейку. Стоят копейки и пилить не надо ничего.
