Модернизация KingCut X7
Добавлено: 20 апр 2015, 10:43
Попался мне в руки китаец KingCut X7.
Жалобы владельца:
1. Низкая скорость рабочих и ускоренных подач.
2. Пульт управления говорит по-китайски.
3. Объем УП сильно ограничен, что-то около 32 Мб.
Что имеем внутри шкафа управления. Вот такие потрошки: Вот такие драйвера: На самом станке вот такие моторы: В качестве стойки определил систему с Mach3, владелец при слове Линукс укоризненно на меня посмотрел.
От дешевых плат опторазвязки отказался, дал владельцу контакты нашего форумчанина michael-yurov (нужно было сразу две заказывать, тупанул...).
Повезло с наличием платы, все приехало, первая суббота - поехали!
без нюансов никак. Имеющиеся драйвера открыли новое знание об оптимизации производственных процессов в Китае. более экономичных решений в секторе драйверов ШД я пока не видел, если кто знает еще что-то более лаконичное - поделитесь плиз! Нету выводов для Enable. количество выводов для сигналов управления драйвером сокращено до трех. причем общий для Dir и Step - положительный. Вот, думаю, встрял... это ж как минимум замена драйверов (не предусмотрено в бюджете). моторы, которые на фотке - шестиногие униполярные. можно их и к обычному драйверу прицепить по упрощеной схеме. Только потеряем в моменте или в скорости, что исключено по первоначальной постановке задачи.
Связался с Михаилом, автором StepMaster. Он мне указал способ подключения платы StepMaster в этой нестандартной ситуации.
Для идущих по моим следам: ниже разъема питания есть контактная площадка, к ней нужно подпаять провод, его использовать как ОБЩИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (я его завел на клеммник, с клеммника на драйвера), отрицательные выводы Dir и Step драйверов с клеммника StepMaster, смотрите картинку.
прикрутил StepMaster, развел провода, ключ на старт. Мах я во второй раз в жизни видел, но настроить с наскока получилось, даже странно.
Оси удалось разогнать до 4м/мин, ускорение 1000 мм/с.
загрузили тестовую УП, сгененированную с ошибкой. что-то напутано в Арткаме с подачами, вобщем в Ж-коде было что-то типа G1 X100 Y100 F36000
По сути станок начал пилить рельеф на G0, с максимальной то есть скоростью. жуткое дело. Срывов нет, моторы поют. Наверное можно покрутить со скорострельностью порта в настройках Мача, но что то я боюсь его быстрее разгонять. Внутре у евонеонка... подшипники скольжения...
Резюме.
1. Результат по скоростям осей достигнут.
2. Результат по объему УП достигнут.
3. Звук работы моторов стал прям мягонький. Это сразу отметил хозяин станка, я не особо вкупился.
4. Осталось приженить к Степмастеру существующие концевики, за раз не хватило здоровья. Успел вызвонить в косичке только где какой концевик, питание и общий остались на сладкое.
5. На будущее ШИМ к шпинделю (раньше шпиндель включался релюхой, обороты крутились крутилкой с панели инвертора)
6. На будущее несколько аварийных кнопок. Существующая рубит пускатель и питание на весь ящик.
7. На будущее датчик длины инструмента.
Оставшиеся после операции сменыпола мозгов шурушки хозяин станка продает:
Михаил, еще раз спасибо за плату и помощь!
Жалобы владельца:
Резюме.
