Страница 2 из 2
Re: Выбор ЧПУ станка для изготовления печатных плат
Добавлено: 14 окт 2020, 23:24
Am0k
Да, вес в 7 кг у Wegstr - это надежно... В общем то с такими характеристиками (и шпиндель на 11к оборотов, позиционируемый как раз для PCB) даже мой, полностью собранный из профиля, в сравнении выглядит солидным. А если посмотреть на цену в 3к евро...
А в клевере я так понял даже валов на опорах не завезли, прямо по профилю катаются... И гордое "облегченная конструкция для снижения вибрации и высокоскоростного позиционирования" в особенностях - это просто разрыв шаблонов от маркетологов. Я стараюсь быть не токсичным, но видя такое, я даже не знаю кто в здравом уме это купит!
Мое мнение, я его не навязываю - хотите гравировку плат - смотрите жесткие станки, с нормальной кинематикой (двигаться механика должна по профильным рельсам, и только по ним для такого рода станков), с нормальным приводом (раз вы не делаете сами - то берите только на ШВП), и нормальным скоростным шпинделем (ага, шпиндель с мощностью 250 ватт фрезерует со скоростью 5.6 м/мин - но только воздух !). А эти игрушки оставьте тем, кто потом из них будет 3D принтер собирать - так как раз "облегченность" - это порой плюс. И весить это будет не 7 кг, и даже не 30 (с полем 325 на 495). На этом форуме огромное количество людей делает станки (и многие на коммерческой основе) которые на голову выше этих игрушек, при цене намного ниже.
Добавлено: 15 окт 2020, 10:53
shatrovmaxim
Kachik писал(а): В чём заключается профессиональность вышеуказанных аппаратов?
Присоединяюсь к вопросу.
О какой "профессиональности" идет речь???
Скорость 170мм/м, это ОЧЕНЬ медленно, шпиндель на 11К оборотов.
Я когда делаю небольшие прототипы (до 50 ног) гравирую на 600мм/м и мне кажется это вечностью...
Один раз видел видео какого-то немецкого станка, для прототипирования плат, он весил под 100 кило, шпиндель на 60К оборотов, автосмена инструмента, автоприжим платы в месте сверления/гравировки...
А то, что вы привели на ссылках - это баловство...
Добавлено: 15 окт 2020, 11:00
Samodelkin 88
Для примера. Гравировка платы на одном из моих станков. Плата полита ВДшкой, стружка плавает в ней, может показаться что прыгает по поверхности от вибрации.
https://youtu.be/FPfz6yndYRo
Добавлено: 15 окт 2020, 19:53
Turgenev
Я могу ошибаться применяя говоря о профессиональности. Поправьте меня, подскажите что такое действительно профессиональный станок для фрезировки печатных плат.
Am0k писал(а): На этом форуме огромное количество людей делает станки (и многие на коммерческой основе)
Есть ли список этих людей или надо тему отдельно создавать или как вообще на них выйти? В смысле на людей, делающих станки на коммерческой основе.
Добавлено: 15 окт 2020, 20:09
Turgenev писал(а): Поправьте меня, подскажите что такое действительно профессиональный станок для фрезировки печатных плат.
Профессиональные платы делают химическим способом. :)
P.S. И вообще станков для фрезировки не существует. :)
Добавлено: 15 окт 2020, 20:49
D.L.
Вот например такой:
https://www.youtube.com/watch?v=SbYipnEeSP8
Добавлено: 18 окт 2020, 15:14
shatrovmaxim
D.L. писал(а): Вот например такой:
Полностью согласен, 1200 отверстий в минуту это круто!
И всего-то 8500кг! :hehehe:
И никакого - "облегчения для уменьшения вибраций"...
Добавлено: 19 окт 2020, 20:35
Turgenev
И я им написал))) посмотрим сколько это стоит или насколько тяжело это купить.
Что скажете на счет вот таких станков:
https://www.voltera.io/product
https://shop.zippyrobotics.com/products ... ng-machine
Добавлено: 20 окт 2020, 00:03
Am0k
Я так понимаю, вольтера это уже что то другое. А вот прометеус - ну одна единственная рельса по X (стало быть там жесткости 0, не навалить...) при цене в 3к зеленых и поле "огромное", и шпиндель, с квадрокоптера китайского...
Добавлено: 20 окт 2020, 02:50
Turgenev писал(а): И я им написал))) посмотрим сколько это стоит или насколько тяжело это купить.
Это станок для сверления/фрезерования отверстий в платах. Дорожки гравировать он не умеет.
Turgenev писал(а): Что скажете на счет вот таких станков:
Этот не фрезерует дорожки, а рисует их специальной токопроводящей пастой, которая стоит неприлично дорого.
В фирме покупали аналогичный на пробу - очень дорогими платы получаются, да и стоять надо рядом с ним. В итоге вернули его обратно и по прежнему заказываем платы на фабрике, правда дней 7-10 ждать нужно, но дешевле, чем на принтере раз в 10-15 получается.
Добавлено: 01 ноя 2020, 12:52
Turgenev
Значит из профессиональных ЧПУ-станков для изготовления печатных плат остается только Prometheus PCB Milling Machine. Лучше я в интернете не видел.
Добавлено: 01 ноя 2020, 15:51
Turgenev
Если вы видели что-то лучше (именно для изготовления плат) и не самопал, пожалуйста, напишите.
Добавлено: 03 ноя 2020, 10:14
exe
Turgenev писал(а): 01 ноя 2020, 12:52 Значит из профессиональных ЧПУ-станков для изготовления печатных плат остается только Prometheus PCB Milling Machine. Лучше я в интернете не видел.
Не заметил за этим станком никакой "профессиональности", авиамодельный моторчик в шпиндельном узле вообще не серьезно...
Тот же вектроник микроб сможет пилить вам платы не хуже чем этот "профессиональный станок", а вероятнее даже лучше.
А чтобы не ломало граверы при относительно малых оборотах 12-15к, достаточно использовать граверы с углом заточки больше 45градусов.
Спокойно гравирую на своем китайском станочке платы, обороты 15к для гравера с углом заточки 30градусов и диаметром пятки 0.3мм, подача 500мм/мин
Большие участки меди снимается с помощью гравера 1.5мм
Добавлено: 07 ноя 2020, 23:36
meron
Turgenev писал(а): 13 окт 2020, 21:56
shatrovmaxim писал(а): на чпу плату нужно только сверлить/резать
Не соглашусь))
За это время на работе удалось выбить деньги для покупки проффесионального станка ЧПУ для изготовления печатных плат (под статью переоснащения))) Требования к станку от руководства, чтобы он был от официального поставщика.
Я выбрал станок от wegstr:
https://wegstr.com/CNC-Wegstr-(English)
Есть еще вариант от Клевер электроникс:
https://clever.ru/products/ccd-mtc/
В общем пока есть возможность выбрать что-то другое за приблизительно те же деньги. Прошу совета, если кто-то знает что-то более подходящее под мою задачу. Бюджет все же теперь достойный))
Wegstr - не хороший вариант.
Из доступного для предприятий LPKF или Bungard. И по поводу фрезеровки текстолита с медью - на "проффессиональных" станках не ловят высоту, а держат глубину.
Добавлено: 19 ноя 2020, 16:55
X-Ray
meron писал(а): И по поводу фрезеровки текстолита с медью - на "проффессиональных" станках не ловят высоту, а держат глубину.
Хорошая идея, надо будет попробовать на подгруженном столе с пяткой фторопластовой на голове по фрезеровать.
Добавлено: 19 ноя 2020, 20:06
shatrovmaxim
X-Ray писал(а): с пяткой фторопластовой на голове по фрезеровать
Мне кажется стружка будет под неё забиваться и царапать плату...
Добавлено: 19 ноя 2020, 20:11
shatrovmaxim
Turgenev писал(а): Если вы видели что-то лучше (именно для изготовления плат) и не самопал, пожалуйста, напишите.
https://www.youtube.com/watch?v=uyYhna4 ... nel=ETASMT
Добавлено: 19 ноя 2020, 21:42
meron
X-Ray писал(а): 19 ноя 2020, 16:55
shatrovmaxim писал(а): 19 ноя 2020, 20:06
У "заводских" вариантов по FR4 - капролон или дюраль. Я выбираю дюраль - после нее образуются характерные следы по которым можно судить о материале. Стружка удаляется в процессе обработки и проблем не создает - но бОльшая проблема это неудачный выбор фреза - материал - а именно то что остается на линии реза на меди/латуни. Если обработка дюрали на подвесе (пневматика) то я выбираю шариковую разгрузку (работал по такому регламенту).
А как реализовать - зависит от станка и выбранной последовательности обработки но основных вариантов у моцовцев немного плавающий стол (если быстро микропорка + мдф, если не на раз то в основном пневмостол (реже пружинки) с пинами) или насадка (пылеудалитель) на шпиндель для VG90 кроя тоноколистового материала - если кут зона позволяет.
