Фрезерный ЧПУ 2400*1600 для столярки
vtgmfg
Re: Фрезерный ЧПУ для столярки
Сообщение vtgmfg »
Urshurark писал(а): Драйвера DM556, ШД 4А. Блин, что-то затупил) Получается 16А минимум надо...
не надо. 4А не тот ток который можно сложить.. 48х12 хватит
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Urshurark писал(а): NC?
Инструкция то к контроллеру что трактует на эту тему ? Для простой платы опторазвязки NPN NO . (LJ12A3-4-ZBX)
Соседи мебельщики в основном кроят 4 мм, однопёрая ,стружка вниз .
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Сообщение serjmd »
Urshurark писал(а): 26 мар 2023, 19:50
serjmd писал(а): Не экономьте на спичках, возьмите киловаттный.
Нормальные такие спички) Разница в цене между 12А и 20А почти в 3 раза. 16А в 2 раза дороже. Дешевле будет купить 2 по 10А :thinking:
Гребаные отечественные менеджеры ручонками своими шаловливыми полазили в интерфейсе Алиекспресс, после чего слетел архив заказов. Хотел ссылку дать на импульсный киловаттник, который уже четыре года просто работает. Стоил что-то около трех тысяч.
serjmd
Сообщение serjmd »
vtgmfg писал(а): 26 мар 2023, 20:20
В смысле?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
в смысле что 4А хоть и написано на ШД - столько он не потребляет. не могу назвать точную цифру но это чтото около 1А будет, а скорее и меньше. и ток этот практически не зависит от нагрузки.
kfmut
Сообщение kfmut »
Urshurark писал(а): Получается 16А минимум надо...
Там не 16А на бп-шнике будет, у шаговиков с номинальным током ~4А номинальное напряжение 3-4 вольт, электрическая мощность с учётом кпд драйвера(условно 80-85%) соответственно до 18-20ватт на шаговик...а вот после этого начинаются поправки на китайскость компонентов, если по кругу в железках напиханы б/у-шные перемаркированные конденсаторы, то мощность можно множить и на порядок, а если что-то нормальное, то 2-3-кратный запас, чтобы всё это не шибко грелось...это если не планируются ускорения в 2-3G :wtf:
Urshurark писал(а): лучше брать NPN
В мануале на контроллер чинглишом по белому будет написан тип используемых датчиков NPN/PNP
Urshurark писал(а): Я же написал
весь смысл рекомендации шпинделя с патроном er20, в том что у него вал толще, по форумным понятиям, если патрон er16, то вал там болтается под нагрузкой как варённая макаронина :lol:
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kfmut писал(а): по форумным понятиям, если патрон er16, то вал там болтается под нагрузкой как варённая макаронина
с 10мм фрезой так же болтаться должен по идее как er20 с 1/2". там же по идее такое же ~ соотношение диаметров.
но тем не менее не отговариваю.. все таки чуть мощнее
kfmut
Сообщение kfmut »
serjmd писал(а): после чего слетел архив заказов
если почта на каком-нить гугле, то наверное можно и на глобальный сайт зайти :thinking:
kfmut
Сообщение kfmut »
Все силушки на шпинделе зависят от площади срезаемого слоя, типа глубина фрезерования * подачу на зуб, в более привычных понятиях - это минутный съём. На металлах там ещё будет скорость резания сильно влиять(больше обороты и диаметр фрезы => больше скорость резания), в районе ЕМНИП 600м/мин для стали идёт значительное снижение силы трения, типа здравствуй ВСО. Как на деревяшках - всем пофиг, ну кроме того, что больше диаметр => больше рекомендованная подача на зуб. Поэтому это ещё вопрос, что будет ограничивать этот минутный съём, шпиндель или общий конструктив станка, но понятия дело такое - либо чЁткий пацан, либо коптишь небо :freak_in_action:
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение mfamilie »
kfmut писал(а): то вал там болтается под нагрузкой как варённая макаронина
ни разу такого не видел.Просто в случае использования патрона ER20 есть запас по мощности (никогда лишним не бывает,особенно если посаженная фреза) и опять же есть возможность поставить фрезу с хвостовиком большего диаметра(соответственно фрезу),и это очень актуально в случае отсутствия рейсмуса с большой шириной.У меня в частности возникают задачи допустим выровнять слэб шириной до 1 метр(рейсмус только 600 мм),ну и как тогда?А так ставлю фрезу на 50 мм и всё,да не так быстро как через рейсмус пустить,но задача решена.
kfmut
Сообщение kfmut »
mfamilie писал(а): А так ставлю фрезу на 50 мм
на форуме тут где-то продовали "фрезы" с установкой вместо гайки, всяко лучше...и мощность тут ни пр и чём, опять же сила резания зависит от площади срезаемого слоя
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mfamilie писал(а): А так ставлю фрезу на 50 мм и всё,да не так быстро как через рейсмус пустить,но задача решена.
это тоже интересный вопрос.. на каких оборотах, подаче, перекрытии и заглублении?
залез в калькулятор - допустим 2 ножа - советует снимая 30х1мм (с обычным частотником) ~6000об (скорость резания 1000м/мин) подачу 15м/мин. но не вытянем по мощности ибо она упадет в 16раз изза 1/4 от максимальных оборотов. да и ШД не позволят так гонять. придется снизить подачу до 4-5м/мин. при этом будет сниматься дерева ~130см3 в минуту.
10мм фреза будет проигрывать в 3-4 раза на той же подаче, на 24000 об.. но на заглублении 3-4мм догонит, а при большем заглублении будет обгонять сковородку по производительности.
по крайней мере так по калькулятору.
mfamilie
vtgmfg писал(а): на каких оборотах, подаче, перекрытии и заглублении
обороты обычно 12000-14000 ,перекрытие минимальное(точную цифру не помню),заглубление 2 мм.Фреза такого типа для ручного фрезера
nqd12_45_2.jpg (2184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207233&sid=ff2f8dad2b4fe8407353f7551ec03a04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.22 КБ)</a>
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
гражданинъ писал(а): Инструкция то к контроллеру что трактует на эту тему ?
Что-то я не могу найти мануал к контроллеру, только к программе... Контроллер Weihong PCIMC-3G (NCStudio v5)
vtgmfg писал(а): 4А хоть и написано на ШД - столько он не потребляет.
Получается 12А хватит для 4-х ШД?
kfmut писал(а): рекомендации шпинделя с патроном er20, в том что у него вал толще
Понял)
гражданинъ писал(а): NPN NO . (LJ12A3-4-ZBX)
А если такие?
O1CN01UrtkLI1mtXjNo8amF_!!682795012.jpg (2168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207246&sid=ff2f8dad2b4fe8407353f7551ec03a04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.18 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Urshurark писал(а): А если такие?
Коричневый честнее.
От пяти вольт ни один датчик толком не работает.
гражданинъ
Я как поставил те 3 года назад ,так других и не пробовал.(у меня работают от 12 вольт )
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mfamilie писал(а): 27 мар 2023, 15:41
ну а как режется древесина при таких скоростях? -это 2000м/мин все таки.
Кстати еще держу в уме что нужно стружку перехватить и усосать в аспирацию.. а при таких скоростях хз.. поэтому начнешь думать про сковородку и приходишь к тому что шпинделю это очень тяжело, аспирации тоже - и возвращаешься к обычной фрезе..
mfamilie
vtgmfg писал(а): это 2000м/мин все таки
откуда такая цифра?Режется нормально,2 мм снимает нормально,пробовал больше,да уже тяжеловато идёт.Стружкоотсос обычный(не пылесос),гофра диаметром 100 мм.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
из калькулятора. правда он не дает ее получить напрямую - не хватает его. но на 7000об и диаметре 50мм получается 1100м/мин. на 14000 значит будет 2200м/мин. можно и врукопашную посчитать 0,05*3,14*13000= 2040
Urshurark
Задумался на счет ШД. На ось Y полюбому пойдут два nema23 на 3нм, они по размеру четко прячутся в швеллер, торчать не будут. А вот на X и Z есть мысль поставить nema34, 4.5нм? Он покороче, и помощней будет. Или хватит и nema23? Или nema34 на 3.5нм, он вообще 65мм.
По факту вопрос цены - стоит ли переплачивать за nema34, или хватит nema23? :) :thinking:
