Станок на tb6600, mah3
makspat
Сообщение makspat »
Выписал на Али комплект для ЧПУ.
3 двигателя nena23
Драйвера TB6600
И bsmce04u-pp
Блок питания
Соеденил всё точно правильно, перепрааерил 100 раз и по инструкции с Али и по видео с ютуба. Всё верно.
Один двигател встал в удержание, остальные просто шипят. В mash3 сделал всё настройки верно. Движения нет. Что может быть?
lkbyysq
Re: Станок на tb6600, mah3
Сообщение lkbyysq »
makspat писал(а): 23 мар 2023, 23:28 Что может быть?
1. Соединил не правильно.
2. Мач не настроил.
3. Пожёг.
mach3 первый раз пользуете? Если да, то я например с ним так и не подружился. Вполне может быть ваш случай. Ну и схему лучше показывать, а не утверждать что все точно правильно.
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение mfamilie »
makspat писал(а): В mash3 сделал всё настройки верно
Вы в этом уверенны ?И лучше руководствоваться мануалом,тем более он на русском языке имеется.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Вот такой валяется у меня .
nastroyka-standartnogo-trekhosevogo-frezernogo-stanka-na-osnove-mach3.pdf
(1.35 МБ) 184 скачивания
