неа
Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
- Кандидат
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
xvovanx писал(а): ↑Я так понимаю ни косынок, ни диагональных распорок не планируется?
неа
А зря...
неа
А зря...
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
у меня нет никаких распорок диагональных и норм
но у меня сварено из 80*80*3
но у меня станок весит 250кг
как то слишком много но
видимо надо придумать распорок парочку на модели и потом не показывать что ты их не ставил))
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
+1
и у меня нет никаких распорок диагональных и норм,
но у меня сварено из 80*80*4
но у меня станок весит под 300кг
но у меня размер всего лишь 500х700
и тоже как то слишком много но.
Так, что ТС, "ляпи" диагональки, чтоб этажерка не качалась...
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Ну так сколько воды утекло с тех времён когда планировался станок с таком полем.
И каретки уже не 45мм, а 35мм.
Теперь рaма 2000х1020.
Не "диагональки" не буду лепить, пусть качается, мне не жалко.
- Bioraptor
Сверлю профиль.
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
при поле 2метра нужно либо делать адски жесткий низ станка, либо заморачиваться уже местом установки.
иначе будет его крутить и гнуть, причём по-разному - в зависимости от динамики движения в каждый конкретный момент.
а это традиционным поверочным инструментом фиг померишь.
- Bioraptor
Так основа станка, цельно литая плита, её не погнёт, а что там под ней может плясать по всему гаражу.
- Опытный
извиняюсь, я запутался. какой толщины эта плита?
ps возможно я пишу банальность, но вы же знаете, что для сохранения допуска на прогиб, кручение и т.п. толщина должна увеличиваться пропорционально квадрату габаритных размеров?
- Bioraptor
Толщина 100ммknifemaker писал(а): ↑15 янв 2021, 18:49 извиняюсь, я запутался. какой толщины эта плита?
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
Дмитрий,поставь укосины,100 мм платы,это не растояние.
Понятно,её будет крутить,вертеть,но не калбасить.
Я тоже стол сначало без укосины зделал,ты б видел,как он плесал,
поставил укосину,по божески стало.
А вообще,оставь так,поганяй Фрезер,пoгляди,а потом укосини пoставь,и
опять погляди
- Bioraptor
Чутка покрутил сегодня раму, кончились расходники, не рассчитал чуть-чуть.
Зетку скрутил, пощупать.
- Bioraptor
Вот станок полимеробетонный ходуном ходит, но это не мешает ему выполнять свои задачи, единственное, нужно следить, что бы к соседям не убежал.vitzin писал(а): ↑16 янв 2021, 01:40Дмитрий,поставь укосины,100 мм платы,это не растояние.
опять погляди
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gjxxH4tcYIE[/youtube]
- Bioraptor
Мини апдейт, рама в процессе сборки.
- Sakhalin_Cat
- Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Прикольно.
Если вместо красных полей вставить листы металла, например АМГ или ДТ толщиной равной пазу профиля под болты можно увеличить жесткость конструкции раз в 100. Ну и в стороны ничего с полочек вываливаться не будет. Главное стобы размер листа был таким, чтобы вставал без зазора в "распор" при сборке. Ну и прикрутить его, или вклеить на кузовной герметик.
Можно конечно в накладку положить и прикрутить на много болтов, но тогда жесткость чуток упадет, но в любом случае рама будет на порядок жестче чем сейчас в такой конфигурации.
Сложное мы делаем сразу, на невозможное нам нужно немного времени.
Группа компаний "Центр Технической Помощи" https://argon.pw
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
в реальной жизни практически не реально обработать эти листы таким образом, чтобы они вставали без зазора в паз и давали необходимую жесткость конструкции просто за счет беззазорной установки.
Если и делать что-то подобное, то только прикручивать внахлест.
Винтов можно полведра на это извести, думаю, что держать будет ничуть не хуже.
Косынки нужны в обязательном порядке хотя бы в каком-нибудь виде, если сейчас их не сделать, потом автор сего творения пожалеет, но будет уже поздняк метаться.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На тонкую стенку по периметру клеится полоса из нежёсткой резины или пенополиетилена, желательно на неё наклеить полосу тонкого металла/пластика толщиной 0.3-1мм, толщина всего бутерброда должна быть на 0.1-0.5 больше ширины паза. Проверено многократно - стоит хорошо, не дребезжит.
- Bioraptor
Что то вы тут спор развели, я же написал, в процессе, терпение.
- Bioraptor
Рамa готова, осталось установить пластиковые заглушки.
Последний раз редактировалось Bioraptor 20 янв 2021, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
- Sakhalin_Cat
Длинная сторона выглядит прекрасно.
Надеюсь короткая будет собрана по тому-же принципу. Так как на фото короткая сторона сейчас имеет самый неадекватный вариант диагонали из всех возможных. При поперечном усилии в одну сторону рычаг будет выгибать верхний горизонт вниз стягивая вертикальные колонны, при усилии в другую сторону рычаг будет выгибать горизонталь серпом вверх опять же пытаясь стянуть колонны друг к другу.
