стальной зверек 600х400х200 с АТС
hmnijp
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Сообщение hmnijp »
Smlua писал(а):Не будет суммы. Потому что вектор оси направлен вниз, а вот вектор винта совсем нет, по сути оси спускается по винтовой лестнице, и на этой лестнице легко остановиться.
Как не будет суммы. возьмите весы(динамометр) и потяните тело с ускорением A по горизонтали - покажется та сила, которая требуется чтобы ускорять ось(F=M*A). А потом возьмите то же тело, но тяните вверх. и о чудо - на весах то же значение + вес тела(F2 = M*A +M*g). Винт просто переводит вращательное движение в поступательное, ДОБАВЛЯЯ к этому при ускоренном движении свои издержки(силу которая нужна чтобы его раскрутить, из момента инерции).
Потом пересчитайте на ньютонметры на винте, и сложите. я про эту сумму моментов.
Последний раз редактировалось hmnijp 18 июл 2019, 16:54, всего редактировалось 4 раза.
Hugo
Сообщение Hugo »
Я бы вообще, на месте заказчика, делал бы первый экземпляр станка приближенный - тестовый, с сервами китайскими и стойку использовал бы обыкновенную - стандартную, т. е. компьютер с софтом (mach или mycnc или другую).
И потом, когда уже станет понятно качество и возможности, или оставил этот станок на производстве как резервный, или заменил приводы на Delta и добавил уже стойку Дельта с прочими плюшками...
ИМХО
лишняя трата времени. сколько мы сэкономим на стойке и сервах? или швп и рельсы тоже китай пихануть? я вот вообще не очкую ни разу на таком железе и на такой станине для меня это станок мечта.
MasterSplinter
Настоящее имя: Кузнецов Михаил Сергеевич
Сообщение MasterSplinter »
Hugo писал(а):Я бы вообще, на месте заказчика, делал бы первый экземпляр станка приближенный - тестовый, с сервами китайскими и стойку использовал бы обыкновенную - стандартную, т. е. компьютер с софтом (mach или mycnc или другую).
Китайские сервы с усилителями тоже денег стоят. И посадочные размеры у них могут не совпадать. И коммутация.
Двойная работа.
Даже между К и А должна быть шпация.
MasterSplinter
frezeryga писал(а):я вот вообще не очкую ни разу на таком железе и на такой станине .
Я тоже. А комплект Дельта теоретически должен закрыть вопрос с силовой и вычислительной частью.
Вроде, не видно, где может быть особый подвох.
да нет тут подвоха. подвох только в том что я хочу такой себе но жаба против.
MasterSplinter
frezeryga писал(а):но жаба против.
Чертов курс рубля после девальвации 14го года сильно ситуацию подгадил....
Все ж импортное.
А рублевые цены на свою продукцию поднять не удалось.
Hugo
Сообщение Hugo »
Этот проект станет открытым? или на него будут наложены авторские права?
проект чисто коммерческий. желающим заполучить файлики придется внести символические пожертвования как и за любой другой проект кроме открытых.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hugo, я бы на месте Фрезерюги давно авторские права на всё наложил. Так его станки будут стремиться скопировать, ибо запретный плод сладок. А то он выкладывает проект, а народ "вариации на тему" с сомнительными улучшениями творит :hehehe:
да копировать даже по фоткам будут. чтоб не копировали надо не показывать никому иине продавать а надежней вообще не делать.
Hugo
Сообщение Hugo »
Dimka писал(а):Hugo, я бы на месте Фрезерюги давно авторские права на всё наложил. Так его станки будут стремиться скопировать, ибо запретный плод сладок. А то он выкладывает проект, а народ "вариации на тему" с сомнительными улучшениями творит :hehehe:
Да наверное пора какие-то рамки придумывать, то есть для некоммерческого использования (для себя) например - бесплатно но с логотипом автора, при продаже этого станка в количестве 1 штуки - Это не является коммерцией...
При изготовлении и продажи более 2 штук - цена такая-то ( ближе к символической)
Ну и лицензия на производство до 5 станков, до 10 станков....
Я думаю, если вы хотите продавать станки, и у вас всё получается, то заплатить скажем 50 или 100 долларов за лицензию автору на производство пяти станков, ведь не очень дорого...
Главное чтобы цена была справедливой, и у автора было желание развивать проекты.
На проектирование очень много энергии уходит, поэтому это должно как-то компенсироваться...
Ведь можно сделать всякие блоки, то есть механика станка, электрика станка и кабинет, их по-отдельности (права на них) продавать
не в этой стране. делают и продают и ни копейки не дали.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):не в этой стране. делают и продают и ни копейки не дали.
Тогда надо сказать понятным языком об этом...
А вообще, если не только сделать проект но и добавит чертежи, добавить ссылки где это можно купить и сколько это будет стоить, может быть добавить места где можно отдельные компоненты купить- заказать, например Кто сделает из алюминия ось Z...
То есть полностью разжевать проект...
Из-за это спрашивать справедливую цену. И не только в России, и на других форумах тоже предлагать
MGG
Сообщение MGG »
Где то там за бугром, живут сказочные эльфы у которых все справедливости....
dtw.moscow@gmail.com
Ershoff
Сообщение Ershoff »
дыкЪ в первых постах бесплатных проектов всунь фразу мол " Распространяется бесплатно, но благодарность автору есть дело богоугодное ;) " ну и реквизиты добавь, глядишь чего и капнет.
Ты ж пока этого не сделал - вот и нет ничего, в лучшем случае спасибо, а спасибо в карман не положить, да.
Народец то тонких намёков не понимает, надо правду-матку прямо обозначить...
frezeryga писал(а):да копировать даже по фоткам будут...
Не, по фоткам только общий дизайн можно скопировать, рабочую документацию придется самому делать.
так что тут претензии предъявлять дело сомнительное, если без патента и регистрации авторских прав.
Ну то всё лирика.
Думаю этот проект вполне состоится.
Последний раз редактировалось Ershoff 18 июл 2019, 19:24, всего редактировалось 3 раза.
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, в нашей стране такое не прокатит))) а если вывалить все контакты где чё брать и почем то ваще ппц, типа забирайте мой бизнес)))
MGG
Сообщение MGG »
Gestap писал(а):Hugo, в нашей стране такое не прокатит))) а если вывалить все контакты где чё брать и почем то ваще ппц, типа забирайте мой бизнес)))
Пгивет бизнесмены! :eat:
Hugo
Сообщение Hugo »
Ну не совсем так..., те кто хочет построить сам они всё равно буду делать сами.
Но надо понимать, построить нормально нужны куча всего, обладать знаниями, инструментом, измерительным инструментом и всё это в итоге не дёшево получается. Ещё не факт что получится изделие, может и г***о получится...
Я вот купил себе станок от известной фирмы с его плюсами и минусами... Зато зашёл в гараж, включил кнопку и всё заработало... сделал деталь и ушёл довольный и не думаю больше...
Многие согласны за это платить, изделия под ключ от мастера!
Если бы фрезерюга боялся, что у бизнес заберут, он бы открытые проекты не выкладывал...
Надо перестраивать свои мозги, уважать чужой труд и оплачивать справедливую (не завышенную, а которая по карману людям) цену автору.
Ps! Чтобы правильно поняли мою мысль, софт за тысячи евро я не покупаю принципиально, а если цена примерно 50 евро например, то такой сорт можно приобрести официально...
Figaro
Сообщение Figaro »
А по шпинделю какой ставить собираетесь?
