Способы крепления детали.
Re: Способы крепления детали.
Сообщение Dimka_almighty » 15 апр 2019, 15:02
MGG писал(а):Хотя конструкция выше, имеет смысл, если доступа нет для шестигранника сверху
Дык, в том и фишка! Посмотри ПДФку, которую предлагал выше. Там сверху деталь и до винта не добраться :) .
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение SVP » 15 апр 2019, 15:12
Dimka_almighty писал(а):SVP, да, я ж не спрашивал, как она в сравнении с тисками. Вопрос совершенно конкретный: чо там внутри, что крутишь винтик сбоку, а сжимается цанга .
Ну что именно там внутри знает только тот, кто его имеет, думается на выставке что-то такое будет - можно полюбопытствовать.
Но можно предположить, что там может быть любой механизм, начиная от тупо экцентрика и заканчивая небольшим червяком.
Возможностей немало, но они все типовые... тут не изобрести нового ничего, механика штука такая...
В чем необходимость знания-то ? Хотите такой сделать ?
Тогда надо выбирать по принципу "что могу изготовить", а не "как сделали те, у кого заводы, самолёты и пароходы"
Сообщение Dimka_almighty » 15 апр 2019, 16:07
SVP писал(а):В чем необходимость знания-то ?
Ну, во первых - любопытство, а во-вторых: конструирую всяко-разно и такой зажим мне бы сейчас пригодился :) .
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение Kachik » 15 апр 2019, 16:13
Фрезеруем отверстие под деталь в блине, режем его на 3 или 4 части, в зависимости от наличия токарного патрона, и зажимаем в этот патрон, а патрон соответственно к столу...
Kachik
Сообщение SVP » 15 апр 2019, 16:49
Kachik писал(а):Фрезеруем отверстие под деталь в блине, режем его на 3 или 4 части, в зависимости от наличия токарного патрона, и зажимаем в этот патрон, а патрон соответственно к столу...
Чё с козырей-то сразу :) ?
По Z великовато будет, но в целом, на больших станках часто токарные патроны крепят.
В принципе можно и на них сделать сменные кулачки.
Одноразовые цанги звучит как-то очень дорогостояще...
Сообщение Kachik » 15 апр 2019, 21:13
SVP писал(а):По Z великовато будет
Надо брать 4х-кулачковый с раздельным поджатием они самые маленькие по высоте и ценник гуманный. б/у 315мм - от 4т.р. на директе (высота самого патрона будет наверно около 60-70мм, в принципе как нормальные тиски). Только вот вес у него интересно какой?
Способы крепления детали. prodam-patron-tokarnyi-315-mm-4-h-kulachkovyi-na-photo-0c39.jpg
Kachik
Пред.
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bender, Bing [Bot], dinkata, Fagot, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Mamont, maratNC, sas_75, sazn86, Yandex [bot], Zobakka
Reputation System ©'
