#EMC2_HOME := /usr
EMC2_HOME := /home/user-name/linuxcnc-dev
#EXTRA_CFLAGS += -I$(EMC2_HOME)/include/linuxcnc
Vasia_Pupkin писал(а):Прикупил 3 переходника с USB на RS-485
Nikomas писал(а):Может свисти попались не качественные?
А блок питания компьютера у вас заземлен(на вилке третий провод)?
Самое простое наверное для вас будет взять свисток с гальванической изоляцией (оптопарами)
Vasia_Pupkin писал(а):Nikomas писал(а):Может свисти попались не качественные?
Есть конечно такая вероятность, но тут два разных типа были...А блок питания компьютера у вас заземлен(на вилке третий провод)?
Вилки как таковой нет, провод обрезан, заведен на автомат, земля заведена на колодку земли.Самое простое наверное для вас будет взять свисток с гальванической изоляцией (оптопарами)
Тоже об этом подумал, попробую найти что нибудь такое в городе.
Но все же интересно, от чего все эти беды и откуда ноги растут.
Оно и имелось. Если "страшно" - можно соединить через резистор 100-200 Ом.Vasia_Pupkin писал(а):А что делать с переходником где нет GND http://radiomir66.ru/katalog/elektronik ... rs485.html, DCM от частотника заводить на GND от USB? или что имелось ввиду под общим проводом?
ScrewDriver писал(а):замерь напряжение между ними.
У этого (Kinda) тоже изолированы. Проблемы вызывают емкостные наводки на несущей частоте и ее гармониках. Дренажный провод снимает проблему полностью.UAVpilot писал(а):У более-менее нормальных частотников цепи управления и сами мозги гальванически изолированы от сети и от силовой части.
Уже полгода такой же частотник исправно работает с обычным недорогим адаптером. Правда, дренаж заведен без резистора.Vasia_Pupkin писал(а):либо в целом в этой модели.
Vasia_Pupkin писал(а):Правда значения регистра с буквами отказались работать - закомментировал их.
16 : "Communication fault",
0x10 : "Communication fault",
У вас коды ошибок приведены в hex (шестнадцатеричной системе), надо или перевести их в dec (десятичную)
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aegis, Argon-11, Bing [Bot], Dimka_almighty, Evgen91, Евжений, Google [Bot], Hanter, Kot2019, levon30, loi_28, manyakNT, mikehv, nizamus, NKS, noobik, Redmn, Гришка, sima8520, Skydiving, Svoi, UAVpilot, VGG, xenon-alien, Yandex [bot], yellosax, Фрост, Юрий Каминев
