Конфигурация для плазморезки с внешним блоком THC
Сообщение odekolon » 25 окт 2015, 01:17
Обновление!
В связи со сборкой новой плазмы со встроенной логикой THC, дошли руки поправить старую конфигурацию с внешним блоком THC
Конфигурация рабочая, проверенная (кстати старая, работала до сих пор)
Что нового:
- улучшена работа детектора граней
- добавлены кнопки команд
- внешние сигналы вверх и вниз блокируются до начала реза (больше не нужно выставлять время на внешнем блоке)
- добавлена индикация текущей высoты реза (от последнего измерения float sw)
- увеличен шрифт
- мелкие доработки
- удалены ненужные комментарии все немножко "причесано" . Не вылизано, но хотя бы причесано. :hehehe:
- все настройки паралелльных портов - в одном файле (stepper_parort.hal)
выглядит теперь так:
инструкции в файле README
архив с новой конфигурацией:
2LPTplazma.zip
практически все описание подходит от старой конфигурации, дублировать не буду...
Если что-то не так, пишите...
Ниже, все что относится к "старой конфигурации"
вот, по просьбе serfin выкладываю конфигурацию для празморезки с внешним Блоком thc
конфигурация полностью рабочая, хотя и сырая в плане комментариев и вообще по своей структуре.
это первый результат моих стараний разобраться, что к чему в LinuxCNC :thinking:
сделано было где-то год назад, на плазморезке работали и продолжают работать. к конфигурации особых претензий не было.
если кто найдет косяк, отпишите, поправлю.
описание процесса прокола:
-горелка опускается на материал, срабатывает датчик поверхности FloatSwitch
-горелка поднимется на ("высоту реза" + "высота начала дуги")
-включается дуга
-горелка подпрыгивает на высоту (высота реза+высотапрокола+Подпрыжка)
-задерживается в этой точке на величину "Задержки на прокол"
-опускается на высоту реза и начинается рез
-в этот момент, истекает значение таймаута (выставленное не менее чем "Полная задержка" )
установленное на внешнем блоке thc и этот внешний блок начинает
измерять напряжение дуги и выставалять сигналы moveUP/moveDowm
-если дуга не зажглась с первого раза, делается еще 5 попыток
настройки и регуляторы:
Шаг подстройки: по сигналу вниз/вверх, перемещение с этим шагом частота 10 герц
Высота перемещения: высота холостого хода (без реза)
Задержка на прокол - время зависания горелки на высоте подпрыжки
Высота реза: - начальная высота реза, дальше работает thc
Высота начала дуги: - Считается от высоты реза!
Подпрыжка: - Считается от высоты начала дуги!
Таймаут дуги: максимальное время пропадания сигнала датчика дуги,если превышено, процесс реза прекращается
Полная задержка - справочная величина, которую нужно будет выставить на внешнем thc
Автозапуск прокола - горелка дойдет до места прокола и встанет, если галки не будет
Без дуги - симуляция процесса реза без включения горелки
Только THC - все управление осью z от g-кода, THC работает (эту галку ни разу не использовали так что возможны глюки)
Фиксир. на углах
при прохождении углов, осбенно острых, напряжение дуги возрастает из-за отставания факела,
чтоб горелка не "клевала" в углах можно установить галку и выставить уровень чувствительности
тогда в момент прохождения углов, сигналы вверх/вниз блокирутся.
текущая скорость справочная скорость в мм/сек
Target Voltage - ни на что не влияет :hehehe:
если хочется отключить работу THC - устанавливайте шаг подстройки в 0
последняя строчка ini
FL_POINT_SHIFT = 5.7
компенсатор гистерезиса смещения при поиске 0 горелкой об металл
нужно выставить нужную величину для вашей оси Z
распиновка ног разъемов LPT - в файле README
My_plazma.zip
конфигурация Плазма с THC
Последний раз редактировалось odekolon 26 июн 2018, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Re: Конфигурация для плазморезки с внешним блоком THC
Сообщение Nick » 28 окт 2015, 13:07
Тянет на медальку, только 3х ответов не хватает...
Медальки:
Сообщение odekolon » 28 окт 2015, 20:16
Nick писал(а):Тянет на медальку, только 3х ответов не хватает...
ОК
что в конфигурации нравится:
она работает!
Что не нравится
Это первый опыт освоения linuxCNC, поэтому есть лишние компоненты (скажем manual_tool_change) отключил когда конфигурацию выкладывал
комментариии писались "под себя" - поэтому где есть, где нет... много лишних закоменченых строк
Да и вообще конфигурация немного "сумбурная" - когда делал, много чего не понимал еще...
для понимания, что к чему, пришлось рисовать довольно сложную схему связи сигналов и компонентов...
что сделал бы по-другому:
сделал бы не привязанные к друг другу установки высот движения,прокола, подпрыжки. то есть каждая установка - своя высота.
причем программно это было бы даже проще.
но тогда казалось, что это правильнее (для защиты от неумелого оператора)
odekolon
Медальки:
Сообщение Nick » 29 окт 2015, 12:10
+медалька! :good:
ЗЫ Добавил ссылку в wiki.
Медальки:
Сообщение odekolon » 26 июн 2018, 23:41
Выложил обновление в головном посте
odekolon
Медальки:
Сообщение maksprototype » 14 дек 2018, 01:46
Привет. Как изменить время задержки напрокол на минимум? Металл 1мм в пенели меняю на 0.0 все равно держит долго. Плазма успевает погасить факел. Arc ok появляется и потом идет пауза около секунды-полусекунды до начала перемещения по осям. Спасибо.
maksprototype
Сообщение odekolon » 14 дек 2018, 09:23
1 мм - все задержки-подпрыжки - высота начала дуги установить в 0 , высота реза - на нужную величину
при этом, в справочном поле "полная задержка" тоже должен быть 0
odekolon
Медальки:
Сообщение web123456 » 14 янв 2019, 11:47
Здравствуйте . помогите под редактировать настройки LPT порта
web123456
Сообщение web123456 » 14 янв 2019, 12:08
stepper_parort.hal , 2 LPTpasma пины в матче были такие .
web123456
Сообщение web123456 » 14 янв 2019, 19:59
Вроде подстроил но все равно работать не хочет пишет вот это .
web123456
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: agcom, Andrew//A, Anri, bberkhin, Bing [Bot], Сергей Саныч, condor60, dima138, Duhas, frezeryga, gendos, Google [Bot], Hamster13, Hanter, ignv, iMaks-RS, Jazwiec, Kiriba, Leha555, Lightaction, Majestic-12 [Bot], Makedon215, MGG, nanthony, nevkon, NikolayUa24, NKS, R6MF49T2, ГАлексей, Rom327, Smlua, spryt, StavRos, surbhi786, tecnocat, Umnik, wenji, woodman, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
