Стойки GSK
Re: Стойки GSK
Сообщение DmitryVetrov » 01 ноя 2018, 17:13
Ребят добрый вечер! У кого gsk 928 подскажите как отобразить на экране траекторию инструмента , и как в параметрах запустить цикл g76 для нарезки резьбы.
DmitryVetrov
Re: Стойки GSK
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ » 23 июн 2019, 10:01
Мужики привет. Есть у кого пост на GSK 980 TDс под СОЛИД кам?
Фануковский резьбу пишет не так как надо.
Можно конечно и в ручную, но хотелось бы что бы был нужный постпроццессор.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Re: Стойки GSK
Сообщение tpolimer2000 » 12 фев 2020, 19:01
Система управления GSK 980MDi, оставляю документацию тут, возможно кому-то понадобится. На вопрос как ее программировать, были присланы следующие мануалы (почему-то от GSK 25i CNC Machining System).
Сам не знаком с ней и ни чего плохого или хорошего сказать не могу.
Мне она не понравилась, по причине не большого количества документации (может плохо искал) и полного отсутствия документации на русском языке.
GSK980MDi_CNC_Milling_Machine_Controller_User_Manual.zip
Документация к GSK 980MDi
GSK_1.pdf
Документация к GSK 1
GSK_2.pdf
Документация к GSK 2
GSK_3.pdf
Документация к GSK 3
tpolimer2000
Re: Стойки GSK
Сообщение vbif » 11 апр 2020, 15:19
Господа, с стойкой GSK980MDi возникли проблемы:
Дано: вертикальный фрезер с 4й осью, стойка GSK980MDi, привода GSK. Все вроде работало нормально, 2 недели назад прошла серия деталей с отверстиями небольшого диаметра, траекторию под развертку нарисовали в powermill, обычная спираль. И после этого началось: отверстия получаются круглые, без овала, но размер зависит от скорости. на подаче 1700 минус 8 десяток, 50% подачи - минус 3 десятки, 10% подачи - в размер. Начал копать, сначала проверил линейные размеры (резанул квадрат) - в размер. Резанул 60 мм круг по наружке - тот же результат, на 10% скорости в размер, больше скорость дает равномерное отклонение внутрь круга, 1700 мм/мин - примерно на миллиметр вне зависимости от размера. Попробовал в плоскости YZ - та же проблема, отклонение на миллиметр.
Написал в вичате китайцам в ГСК, накрутили с ними параметры ригидности осей (14,15,19 задрали до максимума), проставили 3й бит битового параметра 7 (точная фрезеровка), помучали станок в разных режимах, результат тот же. В результате техподдержка ГСК ничего не решила, пишу в надежде на коллективный разум.
vbif
Re: Стойки GSK
Сообщение vbif » 11 апр 2020, 15:22
нате оригинал
vbif
Re: Стойки GSK
Сообщение StreSerg » 21 июл 2020, 09:17
Добрый день.
Планируется к приобретению токарник китайский(XFP-01E-159) со стойкой GSK 980TB3. И вот в чем вопрос, найденные мануалы на стойку 980TD, есть разница в программировании или только разница в тех части?
StreSerg
Пред.
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, AVK74, BeatrizN, Bing [Bot], crazydnb, Cvazist, drey82, Google [Bot], Kupfershcmidt, linnenemy, niksooon, seet46, shalek, svm, Umnik, Vitalii, Walentin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
