Технологии
Re: Технологии
Сообщение niksooon » 15 ноя 2018, 18:14
Hanter писал(а): а что за хрень
малярный скотч 3М клеится на стол , затем активатором для цианкрилата по нему делают несколько пшиков по всей поверхности , на деталь тоже малярный(бумажный) скотч клеиться и мажется снаружи клеем ......... детальку положили(считай приклеили) на стол ,т к клей под воздействием активатора схватывается практически мгновенно,возможности спозиционировать деталь относительно стола нет не единого шанса...........
Активаторов циакринового клея в продаже дофигища,найти его можно без проблем...............
niksooon
Медальки:
Re: Технологии
Сообщение aegis » 16 ноя 2018, 07:16
единственное что заметил - посла активатора ржавеет оснастка. так что аккуратней
Делаю вращающиеся гайки. С уважением, Михаил
aegis
Медальки:
Re: Технологии
Сообщение Udjin » 16 ноя 2018, 07:45
Активатор, вроде как вода с содой?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Re: Технологии
Сообщение ScrewDriver » 16 ноя 2018, 09:45
Н-гексан, углеводородные газы на моем написано. Вода с содой не дает такой эффект
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Re: Технологии
Сообщение SVP » 16 ноя 2018, 11:15
Udjin писал(а):Активатор, вроде как вода с содой?
Не, вроде как не вода. Т.е. вода как-бы тоже активирует, но только снаружи, а нормальный активатор активирует по всему объему.
Я тоже думал из чего-нибудь подручного смешать, но после чтения интернетов пришел к выводу, что всё-таки лучше фирменным.
Не миллиард стоит, а шанс, что работает лучше ощутим.
Правда всё руки не доходят купить, а заказывать с доставкой х2-5 от цены продукта не позволяет привычка :).
Пока просто жду.
Re: Технологии
Сообщение niksooon » 16 ноя 2018, 11:27
SVP писал(а):заказывать с доставкой х2-5 от цены продукта не позволяет привычка
в Москве и не найти? в любом модельном магазине водиться эта химия..... https://www.pilotage-rc.ru/products/akt ... er_RC3100/
niksooon
Медальки:
Re: Технологии
Сообщение ScrewDriver » 16 ноя 2018, 12:58
niksooon писал(а):в Москве и не найти? в любом модельном магазине водиться эта химия..... https://www.pilotage-rc.ru/products/akt ... er_RC3100/
Ошень нама дорого ;)
у меня вот такой набор https://leroymerlin.ru/product/superkle ... -18554618/
Брал в каком-то копи-центре в районе Павелецкой, было удобно с работы дойти.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Re: Технологии
Сообщение SVP » 16 ноя 2018, 13:04
Редко где бываю на самом деле. Да и не надо было особо. Иначе купил бы конечно.
Во, в леруях надо в след. раз взять...
Я честно говоря убедился, что "вроде не вода" и забыл благополучно :)
Re: Технологии
Сообщение шпиндель » 17 ноя 2018, 18:54
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение AymoZotto » 17 дек 2018, 15:02
Не знаю куда правильно выложить... Пусть будет тут. Изначально искал про пайку авиационных разъемов.
Нашел шедевр 80-х годов XX-го века (может 70-х)
Basic Soldering Lesson 3 - "Cup Terminals"
https://www.youtube.com/watch?v=_GLeCt_u3U8
Их много еще есть
Basic Soldering Lesson 1 - "Solder & Flux"
https://www.youtube.com/watch?v=vIT4ra6Mo0s
AymoZotto
Re: Технологии
Сообщение шпиндель » 18 дек 2018, 14:24
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение Hanter » 18 дек 2018, 14:53
наш Лунь в этих широтах смотрелся бы не хуже... :)
Re: Технологии
Сообщение N1X » 18 дек 2018, 16:20
Красивая демонстрация бездатчикового управления двигателем :) Можно назвать "На валу вертел я ваш обратный маятник..."
https://youtu.be/-OuzCcfcFDI
Re: Технологии
Сообщение шпиндель » 18 дек 2018, 20:50
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение Сергей Саныч » 19 дек 2018, 09:51
N1X писал(а):Красивая демонстрация бездатчикового управления двигателем
А что за провод к маятнику идет?
Может через него электромагнитная защелка включается? Для фиксации в верхнем положении.
И зачем муфта изолентой обмотана? :thinking:
Дурют нашего брата. Ох, дурют (с)
Медальки:
Re: Технологии
Сообщение mikehv » 19 дек 2018, 09:53
Сергей Саныч писал(а):А что за провод к маятнику идет?
Так энкодер на валу там у маятника. А на самом моторе нет похоже .
mikehv
Медальки:
Re: Технологии
Сообщение sima8520 » 19 дек 2018, 12:36
Сергей Саныч писал(а):И зачем муфта изолентой обмотана?
Чтобы видно было что вал крутится
Медальки:
Re: Технологии
Сообщение N1X » 19 дек 2018, 14:24
Как сказали ниже - энкодер. Т.е. управление самим мотором без датчика на основе наблюдателя (постоянного решения мат. модели), видно, что энкодер отключен. А вот сам маятник - это популярная задача из ТАУ, для ее решения нужно знать угол отклонения маятника, для этого там энкодер. Ну и по изоленте видимо да - просто для наблюдения :)
Пред.
Вернуться в Видео
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: akulaUS, AlekseySP, alkozlov_1976, Argon-11, besriworld, Bing [Bot], Сергей Саныч, craff, Dimka_almighty, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hamster13, Hanter, iMaks-RS, InDel, Kiriba, Leha555, Mamont, N1X, nevkon, Nik4722, NikolayUa24, NKS, persal, R6MF49T2, sashaK, Shev, sima8520, Stas_R, SVP, vitalliy, Vlad_Z, woodman, Yandex [bot], Василий Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
