[WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Сообщение vovafed » 11 июл 2018, 15:39
так пробовали?
вписать в таблицу отступ сохранить значения
перезагрузить таблицу
активировать отступ g43
похоже g54 уже сбился :thinking:
vovafed
Сообщение MGG » 11 июл 2018, 16:11
Спасибо! Но перешел к след задаче, и все по новой перевыставил.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение Vasia_Pupkin » 14 июл 2018, 13:03
Добрый день!
А когда планируется добавить функцию замера диаметра инструмента?
Vasia_Pupkin
Настоящее имя: Антон
Сообщение MGG » 14 июл 2018, 16:18
по моей проблеме, решается это в такой последовательности, сначало вводим все параметры, и только потом грузим уп, если сначала загрузить уп, и потом ввести параметры высот, то он считает, что ось з растянулась на километр :)
MGG
Сообщение MGG » 17 июл 2018, 20:14
Вопрос, это глюк у меня или так задумано, запоминает высоту тулсетера, но не запоминает высоту заготовки?
MGG
Сообщение MGG » 29 июл 2018, 15:37
MGG писал(а):по моей проблеме, решается это в такой последовательности, сначало вводим все параметры, и только потом грузим уп, если сначала загрузить уп, и потом ввести параметры высот, то он считает, что ось з растянулась на километр :)
Не, лотторея, не работает, у меня после замера инструмента частенько минус 300 в нулевой точке, при общей высоте 200 с копейками, соответственно софт лимиты не дают подняться на безопасную высоту 50 :)
После нелогичных рандомных действий, работает :hehehe:
MGG
Сообщение MGG » 16 авг 2018, 18:30
verser писал(а):Делаю в таких случаях 2 варианта g-code программы - в первом варианте есть группа с M6, его запускаю первым и привязываю инструмент (в наименовании .ngc дописываю нолик, чтоб не путаться), фрезерую первую заготовку. Во втором варианте программы группа M6 убрана, и его использую вторым, третьим, четвертым разом и т. д. после каждой последующей смены заготовки.
Не, режет пустоту на последней безопасной высоте :D
Короче все что есть, лично у меня работает мегакриво.
С проблемой, что после перезагрузки иногда у меня все на высоте 300 и выше нашел такое решение. Еду в г54 в нули, скидываю, ставлю снова нули, в высоты прописываю значения.
MGG
Сообщение Argon-11 » 24 сен 2018, 14:24
После установки при попытке измерения наблюдаю ошибки вида:
Named parameter #<_ini[axis_2]max_limit> not defined
Как так? вроде все софтлимиты прописаны.
ну и иногда
Named parameter #<_hal[axis.2.joint-pos-cmd]> not defined
суть этой ошибки пока не понял
Само собой, ничего никуда не едет...
upd: а, вроде нашел, у меня в конфиге ось Z обозначается axis_Z, исправил в скрипте, чуть шевельнулось, но возникла другая ошибка, буду мозговать.
Argon-11
Сообщение ScrewDriver » 25 сен 2018, 00:27
Парни, а оно без хомления кстати работает?
А-то у меня стойка отдельно, станок отдельно. Попробовал NO_FORCE_HOMING 1 прописать, но автоизмерение всеравно осями не шевелит.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение Argon-11 » 25 сен 2018, 08:24
ScrewDriver писал(а):Парни, а оно без хомления кстати работает?
да вроде и не должно, в скриптах используются переменные, имеющие смысл только после хомления.
А вот у меня пара вопросов возникла:
При нажатии на кнопку Manual Tool Change происходит останов на примерно на -30 мм и ругается, что якобы доехало MAXPROBE без срабатывания датчика. При вызове M6 T1 все в порядке, доезжает до датчика. Почему так? Скрипт-то ведь тот же вызывается. У меня MAXPROBE = -280.
Второй вопрос: кому-нибудь удалось программно победить дребезг механического датчика?
На скорости 200 вроде все четко, после 250 появляются регулярные ошибки при касании, связанные, видимо, с дребезгом.
Попытался победить, внедрив debounce:
Код: Выделить всёРазвернуть
loadrt debounce cfg=1
addf debounce.0 servo-thread
setp debounce.0.delay 15
unlinkp motion.probe-input
net probe-in debounce.0.0.in
net probe-filt debounce.0.0.out => motion.probe-input
Причем cfg ставил разные, с разным кол-вом секций, delay менял от единиц до сотен. Видно, что как-то этот фильтр работает, результат на малых скоростях отличен от бесфильтровой работы. Но по-прежнему скорости выше 250 не катят.
Argon-11
Сообщение Argon-11 » 25 сен 2018, 09:29
По первому вопросу стало ясно, откуда разница. С клавиатуры я задавал только M6 T1. Скрипт учитывал абсолютную координату Z и MAXPROBE применительно к абсолютной координате (к-рая у меня 0 - самый верх оси, -300 - стол).
Смещение Z до соприкосновения с датчиком было -244 с копейками. Эта цифра где-то запоминалась в виде Tool offset.
При нажатии на кнопку вкладки Manual Tool Change происходит M6 T1 G43 T1. При этом к координате Z, видимо, добавлялись те сохраненные -244. И уже сумма сравнивалась с MAXPROBE. Поэтому при достижении Zabs=-30(с чем-то) происходила ошибка G38.2 (несработка датчика).
Не претентую на полное понимание процесса, но это так должно быть или баг?
Неверные выводы сделал, так что ясности не добавилось. При MDI вводе M6 Tx G43 Tx все отрабатывает как надо. Но было бы удобно и рабочую кнопку во вкладке иметь. Что делать?
И еще вопрос: где задается дефолтное значение blockheight? У меня датчик утоплен вниз от стола, стол всегда будет Z=0. Нужно фиксированное смещение задать, чтоб не вручную. Это реально?
Argon-11
Сообщение Argon-11 » 30 сен 2018, 16:00
Argon-11 писал(а):Нужно фиксированное смещение задать
Нашел, параметр сохраняется в файле имя_станка.perf, из него же берется при запуске LinuxCNC.
Автору спасибо, работает отлично!
Argon-11
Сообщение Nikomas » 05 ноя 2018, 16:16
Если четно, то я так и не понял как оно всё работает.
- После поиска Home точек я клал щуп 0,5мм на стол, подводил фрезу 3-4 до щупа и запускал простую программу:
G91
F30
G38.2 Z-50
G92 Z0.5
G90
F1000
G01 Z50
и всё работало чётенько. Этот же щуп можно было положить и на заготовку в тисках и т.д.
Установил AutoToolMeasurement в поле ToolSetterHeihgt ввожу 32.5 (выточили мне новый пятак). Нажимаю поиск - ищет исправно, но после поиска поле ToolSetterHeihgt сбрасывается и в координатах стоит Z=-50.
Почему -50, если минус это мы в стол заехали и должно быть 50+32,5=82,5. Ладно. Ищем высоту инструмента еще раз и получаем ошибку "...G53 инкрементно".
Второе: ручной ввод координат по осям X Y. У меня есть кнопочка Set Origin с кодом
G92 X0 Y0
Сделано по принципу режущих плоттеров. Подвел куда надо и указал что режем отсюда. Я думал что ваши поля работают так же подвел фрезу 10ку к краю заготовки и нажал Х=-5. Тем самым получаем центр фрезы на кромке заготовки. Но используя ваши поля для ввода я меняю G54, почему не G92?
Nikomas
Сообщение verser » 06 ноя 2018, 06:57
Nikomas писал(а):Установил AutoToolMeasurement в поле ToolSetterHeihgt ввожу 32.5 (выточили мне новый пятак). Нажимаю поиск - ищет исправно, но после поиска поле ToolSetterHeihgt сбрасывается и в координатах стоит Z=-50.
В поле ToolSetterHeihgt не нужно вводить вручную, оно заполняется результатом обмера кнопкой "probe Tool Setter" автоматически. Этот обмер будет без ошибок только если в .ini [TOOLSENSOR] всё правильно заполнено (координаты в рамках лимитов).
Если пошла ошибка "...G53 инкрементно", значит предыдущий обмер завершился аварийно, и был некорректный выход из какой-то g-code программы (например той, что внутри кнопки прописана). Для выправления можно нажать лишний раз кнопку "Стоп программа" или отдельно ввести в MDI команду M2.
Nikomas писал(а):Но используя ваши поля для ввода я меняю G54, почему не G92?
G54 система координат по умолчанию, обычно применяется для привязки к заготовке. Четкая.
G92 специфическое смещение, влияет на все координатные системы сразу, может сбрасываться при встрече M2, непонятно как восстанавливаться в случаях непредвиденных сбоев программы. Применяя систему G92 можно быстро запутаться.
Изображение- центроискатели
verser
Медальки:
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, AVK74, baha1070, Bing [Bot], borodaagvali, ElFriendo, Google [Bot], Google Feedfetcher, kommers001, Luxorcheg, Mamont, MGG, moscow, nik0, om-andrej, ozzy_sv, passer-by, PavelTch, гость, Sashalex24, ScrewDriver, selenur, shalek, tpolimer2000, tsups, tuntik, verser, vladi552, xgigx, xvovanx, Yandex [bot], Zampoteh
Поделиться
Reputation System ©'
