Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение kochevnik » 16 апр 2019, 21:24
Вот не совсем понятно про какие программы говорите.
Я, по идее, все планирую делать в inventorcam. Хотя еще и не совсем понимаю как что и куда дальше из инвентора - траектории то он построит, а дальше как в тот же планетцнц их запихать? Я так понимаю нужен постпроцессор? Для грбл он там точно есть, а вот как с планет цнц работать...
kochevnik
Сообщение hmnijp » 17 апр 2019, 00:34
kochevnik писал(а):Вот не совсем понятно про какие программы говорите.
Там любого стандартного хватит, либо чуть подправить его.
hmnijp
Сообщение xvovanx » 18 апр 2019, 13:51
kochevnik писал(а):как в тот же планетцнц их запихать
Планет и сам понимает много разных форматов файлов, не обязательно ему Г код готовый давать, в инвенторкаме сохраните просто в понятном формате, а установки по обработке можно выставить в самой Планет проге.
Сообщение selenur » 18 апр 2019, 14:43
Планет требует что-бы был % в начале и в конце, но и без него нормально g-код сформированный для того-же GRBL загружает... ;-)
Медальки:
Сообщение kochevnik » 19 апр 2019, 00:01
В общем код грбл он понял и даже попилил мне немного так, как и планировалось.
Теперь хотелось бы еще понять в чем разница между планетцнц, мач3, линухцнц итд.
Т.е. я, возможно, пока не понимаю особо нюансов - для меня это так: обнулил, загрузил программу, нажал выполнить.
Какими функциями отличаются эти программы и, в принципе, какие из этих фунций нужны?
Пока я только пару часов как видел станок и запустил пару программ - поэтому не представляю, что еще делают эти программы кроме непосретсвенного выполнения загруженного в них г-кода?
kochevnik
Сообщение selenur » 19 апр 2019, 07:43
kochevnik писал(а):Теперь хотелось бы еще понять в чем разница между планетцнц, мач3, линухцнц итд.
Разница есть в используемых интерфейсах, LPT, USB, LAN, также в используемой ОС, так-же выбор часто делается в пользу той программы, в которой работают друзья, знакомые, которые могут быстро подсказать....
А так, по сути они похожи, и выполняют свой функционал более менее одинаково....
Ещё бывают различные аппаратные модули, которые могут работать только с определённой программой.
Медальки:
Сообщение kochevnik » 19 апр 2019, 07:54
Большое спасибо! Получается мк2 в принципе будет за глаза для хоббийной работы. Ну т.е. по сути мне пока и мк1 хватает, но с перспективой 4й оси и сканирования поверхности для резки плат - мк2 должно хватить под любые задачи.
kochevnik
Сообщение kochevnik » 30 апр 2019, 09:38
Подскажите, на мк1 есть выход на включение/выключение шпинделя и если есть - какими командами он управляется?
kochevnik
Сообщение xvovanx » 30 апр 2019, 12:05
kochevnik писал(а):Подскажите, на мк1 есть выход на включение/выключение шпинделя и если есть - какими командами он управляется?
Есть. Управление стандартно, шпиндель М03-включение, М05 выключение. М08/М09 вкл/выкл. охлаждения
Сообщение Denis_Vill89 » 04 май 2019, 11:16
Здравствуйте. Такой вопрос, приобрел китайский ЧПУ станок МК1 с ломаной версией CNC USB Controller. Контроллер сам меняет серийный номер при обновлении (как он обновляется не понятно, объясните если кто знает) и соответственно ключ не работает и есть только демо версия на 25 команд. По этому созрел вопрос на приобретение Оф. версии программы от Planet CNC за 69 евро. Только как я понял она активирует только один серийный номер, и при очередном изменении серийника просто слетит?
в общем в чем вопросы, 1.будет ли работать оф ключ с китайским контроллером при условии что серийник меняется по невиданным мне причинам?
2. Как происходит обновление контроллера?, объясните непросвященному, уже все перерыл но ответов не нашел :wik: .
буду благодарен любым мнениям на этот счет.
Denis_Vill89
Настоящее имя: Денис
Сообщение xvovanx » 05 май 2019, 19:44
Denis_Vill89 писал(а): уже все перерыл но ответов не нашел .
плохо искали, 100 раз уже все пережевано, есть целая тема
viewtopic.php?f=16&t=12108#p287431
Denis_Vill89 писал(а):1.будет ли работать оф ключ с китайским контроллером при условии что серийник меняется по невиданным мне причинам?
увы, даже если серийник и не меняется...
вот один из многочисленных ответов
viewtopic.php?f=16&t=12108&start=720#p482988
все ответы на вопросы есть в теме, уверяю вас, лично писал и не один раз.
Сообщение xvovanx » 06 авг 2019, 13:47
https://ru.aliexpress.com/item/32995384 ... 33edfi5ABE
Появилась новая плата контроллера MDK2 для софта от Планет, это улучшенный МК2 (по аналогии MDK1 и MK1). В свое время MDK1 мне очень понравился, по сравнению с MK1.
На MDK2 плате новые "плюшки" - более "пухлый проц", готовое подключение MPG крутилки, все экранированно и опто развязано, есть 0-10V, куча управляемых выходов. Заказал на пробу, буду сравнивать с МК2 :)
П.С. есть подобные платы не только на 4, но и на 9 осей.
Сообщение xvovanx » 16 авг 2019, 09:58
И так продолжим начатую тему. Получил я сегодня заказанный MDK2. Ну что вам сказать - конфетка однозначно :good: ! По аналогии MDK1 и MK1, у MDK2 хорошая экранировка, быстродействующие оптопары, все развязано и усиленно буферами, куча выходов, проц LPC1769 Arm Cortex-M3 (какой стоит на МК2 не помню, может этот же), есть прямой вход для MPG крутилки, и подключение к инвертору управление оборотов. Пайка отменная, не вручную как у МК2. К станку не подключал, но на столе на работе, светодиодами поморгал.
Вы спросите-почему так дешево стоит? Я вам отвечу - китайцы не знают что продают, думая что это очередная УСБ плата для Мача. С софтом все также, подробности в соответсвующей теме
viewtopic.php?f=16&t=12108&start=908
Сообщение hellriser.cube » 28 авг 2019, 12:38
Приветствую.
Возникла суровая необходимость сканирования поверхности.
Мой контроллер JP-3163 и к нему шнурок USB->LPT c чипом CNC USB внутри LPT разъёма.
Видится он софту как MK1, и соответственно сканирование не работает.
Нужен другой контроллер.
Помогите советом! :thinking:
1) что будет лучше?
USB CNC 4 AXIS MDK2 -
и обвешивать драйверами ШД,
Или вот такой:
https://hz.ru.aliexpress.com/item/32995196798.html
USB CNC MDK2 4 AXIS 6560
2) Если взять только контроллер, какие драйвера ШД лучше к нему подключить?
Просто смотрю по ценам, MDK2 + 4 драйвера 6560 выходят грубо на 3000 и MDK2 4 с AXIS 6560 на одной плате так же 3000.
Умом вроде понимаю что логичнее чтоб контроллер и драйвера были раздельны, но прошу совета.
3) У меня сейчас вот такой контроллер в блоке управления:
Ну и конечно шнурок USB->LPT c чипом CNC USB MK1 внутри LPT разъёма.
Если шнурок может быть контроллером, то не может ли контроллер стать шнурком? :hehehe:
А именно, можно ли женить MDK2 на JP-3163?
Или это вообще затея глупая?
Буду весьма признателен за советы.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение xvovanx » 28 авг 2019, 13:54
hellriser.cube писал(а):Если шнурок может быть контроллером, то не может ли контроллер стать шнурком?
Может. Ваша плата - это просто драйверы в сборе, а шнурок - плата контроллера. У вас есть схема с цоколевкой входов LPT вашей платы, так что проблем еще меньше. Можно купить MDK2 контроллер и сигналы Step и Dir по осям пустить на входы вашей платы. Нужно будет только спаять шнур с разъемом. Сигналы от концевиков сразу подать на новую плату контроллера и реле шпинделя задействовать.
Сообщение hellriser.cube » 28 авг 2019, 17:53
Спасибо.
Концевых выключателей у меня нет. Ну во всяком случае пока нет.
В разъёмах SPINDLE SPEED и SPINDLE RELAY сейчас у меня пусто.
Управление шпинделем с панели частотника на блоке управления.
т.е можно наверное и далее пренебречь.
Ещё о моей плате.
На схеме всего 3 Jumper, а в моём случае их 4(и пятый притаился между разъёмами).
Начал рыть инет и вот что нашёл https://www.cnczone.com/forums/chinese-machines/329786-cnc-software.html - моя плата 1:1!!!!!
там какой то австралиец указывает что по его тестам пины отвечают так/
На схеме выше:
PIN 10 - TOOL HIGH, у него это E-STOP
PIN 14 - по схеме ENABLE/RELAY2, у него Buffer Chips “Enable” controlled by computer if Jumper 3 is set to 1-2 position
PIN 15 - по схеме E-STOP, у него Probe (active low)
PIN 16 - по схеме N/C, у него Is supposed to turn Relay 2 on/off but is currently not connected in board.
Остальные пины совпадают.
Как выяснить где правда?
И ещё, извиняюсь за наверное глупый вопрос, так а с MACH3 что, контроллер не нужен? Просто подключаются драйвера ШД и управление шпинделем на LPT разъём?
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение xvovanx » 28 авг 2019, 19:03
hellriser.cube писал(а):Остальные пины совпадают.
Позамыкайте пины перемычкой, если в программе загорится красным E-stop, то соответственно замыкаемые пины аварийного стопа, если в программе выскочит "датчик", ну значит это будут контакты датчика инструмента и т.д.
hellriser.cube писал(а):И ещё, извиняюсь за наверное глупый вопрос, так а с MACH3 что, контроллер не нужен? Просто подключаются драйвера ШД и управление шпинделем на LPT разъём?
Не нужен, проверить только чтоб цоколевка ЛПТ разъема на вашей плате совпала с компьютерной, и правильно прописана была в Маче.
Сообщение hellriser.cube » 29 авг 2019, 17:59
Я так понял, что с этими пинами можно вообще не заморачиваться. Подключить только драйвера ШД, а все остальное использовать уже с МК2.
Или я что-то упускаю?
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение xvovanx » 30 авг 2019, 13:13
hellriser.cube писал(а):Я так понял, что с этими пинами можно вообще не заморачиваться. Подключить только драйвера ШД, а все остальное использовать уже с МК2.
Да, правильно.
Сообщение ucn » 29 сен 2019, 19:02
Приветствую всех!
Для чего на MDK2 слот под SD-карту, вернее это можно как-то реально использовать?
И, чтоб два раза не вставать, если можно, информацию о том как использовать последнюю версию софта под него в личку, спасибо!
ucn
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, andrew63, Александр_, Bing [Bot], Brynet83, crashzoom, crazydnb, Cvazist, Dimka, Evgeny1, evgenymcp, ex71, Gestap, Givi3131, Google [Bot], ivanov777, kHAIrbOY, Majestic-12 [Bot], meganom, nik0, niksooon, Nuge, PavelTch, porshe, savo, sima8520, tehnic, Toxa, UAVpilot, Yandex [bot], Михаил В
Reputation System ©'
