Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение xvovanx » 18 янв 2019, 09:40
НБО писал(а):А туман - это что?
Вверху программы есть три иконки "Шпиндель", "СОЖ", "Туман". Как вручную, как и програмно можно управлять вкл/вкл шпинделя, СОЖ-охлаждение жидкостью либо Туманом-сильное разбрызгивание ох.жидкости под давлением воздуха до стадии тумана. Есть режимы обработок материалов, где режим тумана предпочтительнее для охлаждения инструмента, чем струйкой жидкости.
Сообщение НБО » 25 янв 2019, 09:07
Появились еще вопросы:
приехал контроллер и драйвера, как лучше их собирать вместе?
1.может быть соединения с драйверами выполнить экранированными проводами? во избежание..
2.аналогично и подключение концевых датчиков (в идеале прямо до самого датчика)
НБО
Сообщение xvovanx » 25 янв 2019, 12:36
НБО писал(а):1.может быть соединения с драйверами выполнить экранированными проводами? во избежание..
я к драйверам не экранировал, от концевиков ставил в экранах (заземление экрана с одной стороны- на станке), еще на контакты концевиков параллельно повесил кондики 0.01uF
Сообщение НБО » 28 янв 2019, 14:27
Возник еще вопрос, маленькая плата рядом с USB разъемом это DC-DC, преобразует питание пришедшее от USB, либо от разъема внешнего питания (в зависимости от положения переключателя). Так вот: при использовании хорошего 5В внешнего БП, похоже можно, вместо платы поставить перемычку (от + к + (кажется так они подписаны))?
НБО
Сообщение НБО » 29 янв 2019, 18:33
НБО писал(а):Возник еще вопрос
Сам проверил - можно! вопрос закрыт.
НБО
Сообщение Olaf72 » 15 мар 2019, 02:23
Привет всем!
собрал станок на такой плате:
Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc) HTB1sAleGhSYBuNjSsphq6zGvVXaN.jpg
Зовут ее USBCNCv4
но, это MK1 DIY
USB CNC Controller работает, даже последний, с оффсайта.
Работает на Win10. Чтобы поставить старый софт на Вин10, надо после установки установить свежий драйвер c Оффсайта.
прошивку обновляет в обе стороны и вперед, и назад.
НО, необходимо ставить софт сначала с диска из комплекта, регистрировать и только после обновлять софт.
После обновления номер контроллера скорее всего поменяется, и надо где то на форуме, (в личке наверное) искать как решить проблему.
Намудохался по самое самое.
Братья спутали все что можно спутать, все подключал строго по схемам с самопроверками, но, двигатели едут не туда, концевики осей поменяны местами.
Пока привел все в норму, чтобы в софте все ездило в правильные стороны, без инверсий, чтобы когда доезжая до концевиков останавливался, и после остановки ехал не дальше на концевик а другую блокировался, а на оборот.
Наконец, все в норме.
Робот едет по всем осям как надо. Откалиброван.
Тут появилось одно затруднение.
Частотник у меня Powtran PI9000 серии.
Хочется мне его по PWM подключить.
PWM на плате есть.
Как постигал как его заставить работать это отдельная повесть.
Тем не менее, ШИМ на ноге PWM Теперь Есть!!!.
И он меняется, если передвигать ползунок в менюшке Станок/Шпиндель (смотрел осциллографом) частота, кстати, 2,5 кГц.
Настроил и частотник, по мануалу, DI1 - Fwd, DI5 PWM
Релюха контроллера (вых 1.) включается и замыкает Com и DI1 на частотнике, он послушно включает шпиндель, шпиндель разгоняется до 120 Гц (он у меня воздушный, минимальные обороты 7200) и всё...
Дальше ничего. На колодке частотника, на DI5 ШИМ есть, но скорость не меняется.
Может кто есть с опытом настройки Powtran по PWM? Ну да, это немного оффтоп.
Теперь как настроить этот выход шпинделя на этом контроллере.
Файл/Настройки/Выходы(OUTPUT)/Шпиндель и охлаждение.
Далее философия:
По документации на MK1 у него действительно только три выхода (1,2,6) причем все они с ШИМ!!!
Мы же на вкладке видим что возможно выбрать только (1,2,3)
И расположены они на:
Шпиндель/выход - вкл/выкл: - 1
Охлаждение/Выход Туман: - 2
Охлаждение/Выход СОЖ: - 3
И они честно включают три релюхи на плате, так же подписанные.
НО, что делать если необходимы:
Шпиндель/выход - направление:
Шпиндель/выход - скорость:
Ведь выбрать нечего, всё занято.
Надо:
1. отключить
Охлаждение/Выход Туман: ---
Охлаждение/Выход СОЖ: ---
2. включить
Шпиндель/выход - направление: 2
Шпиндель/выход - скорость: 3
3. взять в руки тестер и проверить
при включении шпинделя из программы
на колодке шпинделя на контроллере GND, DIR, PWM2, 12V
GND, DIR появляется сигнал +4v.
GND,12V появляется 10v и если передвигать ползунок скорости то напряжение меняется.
Оссцил так же, показывает на паре GND, PWM2, классическую ШИМ, и при изменении ползунка меняет скважность.
для подключения частотника с управлением по напряжению (0-10v) придется задействовать все три выхода,
и включать/выключать сож и туман например со шпинделем, первым выходом
Без возможности использовать M7/M8/M9 команды G-кода.
Ведь M7/M8/M9 могут отключить/включить шпиндель не вовремя, если использовать 1 выход на все релюхи.
Я же, преследуя цель управлять частотником по PWM использовал 1 и 3 на управление шпинделем и скоростью:
а 2 выход на:
Охлаждение/Выход Туман: 2
Охлаждение/Выход СОЖ: 2
И M7 и M8 включают 2 и 3 релюшку.
M9 - выключает. Ок.
Я хочу их использовать для пылесоса и пневмоклапана.
Да, кстати, ползунковый переключатель прямо по середине платы, тоже участвует в этом маскараде, его, по документации называют SPINDLE SPEED SIGNAL SWITCH. И по той же китайской философии он должен переключать 0-10v и PWM. но на деле, по моему, только отключает от управления 3 релюху MIST.
Вроде всё.
А... не всё, тут мысль у меня, может коллеги, есть смысл проверить на ваших платах, вдруг это тоже работает.
Olaf72
Сообщение xvovanx » 15 мар 2019, 09:57
У вас очередной клон МК1. В вашем сообщении много написано и очень путано. Суть - нормальный МК1, МК2 имеет три релейных выхода: шпинлель, охл. и туман без всяких PWM. На МК есть PWM выход регулировки оборотов, но для частотника нужно 0-10V, если и вам так сильно нужна именно програмная регулировка оборотов - ищите отдельную плату конвертер PWM - 0-10V.
P.S. управление оборотами програмно для простенького хобби станка считаю излишним, он актуален при автосменах инструмента. А так вручную на частотнике подкрутить обороты в процессе фрезеровки на ходу, чтоб, скажем, пластик не плавился или фреза не "захлебывалась" и не визжала гораздо удобнее и проще, ИМХО.
Olaf72 писал(а):После обновления номер контроллера скорее всего поменяется, и надо где то на форуме, (в личке наверное) искать как решить проблему
Это вам сюда ;)
viewtopic.php?f=16&t=12108&start=780#p489970
Сообщение Olaf72 » 15 мар 2019, 10:44
Не, мне не надо.
У меня есть. Я нашёл API на Baidu.
Там все что надо было. И гербер, и прошивка, и генератор. И примеры кода. Генератор работает нормально.
Прикол в том что эта плата обновляет прошивку с официального софта.
Olaf72
Сообщение Olaf72 » 15 мар 2019, 12:18
xvovanx писал(а):Суть - нормальный МК1, МК2 имеет три релейных выхода: шпинлель, охл. и туман без всяких PWM. На МК есть PWM выход регулировки оборотов, но для частотника нужно 0-10V, если и вам так сильно нужна именно програмная регулировка оборотов - ищите отдельную плату конвертер PWM - 0-10V.
Суть в том что на MK1 есть всего три линии выхода.
И вопрос предпочтения на что их "потратить". И если релюхи туман и сож не нужны, то их можно скофигурировать для управления частотником по (0-10v) или PWM без всяких дополнительных плат.
Частотники они ведь могут управляться по разному, и 0-10v, и 0-10mA, и PWM, и просто сухими контактами, или их комбинациями, и прочими модбасами 485-ми и т.д. и т.п. Вопрос выбора фломастеров.
Olaf72
Сообщение xvovanx » 15 мар 2019, 16:55
Olaf72 писал(а):И вопрос предпочтения на что их "потратить"....Вопрос выбора фломастеров.
Это конечно, хозяин-барин. Тут было в другой ветке, народ придумал к двум выходам регистор сдвиговый прилепить и управлять Г кодом. По одному выходу-стробы пускать, по второму-записывать в регистр. Таким образом можно и ЦАП сотворить 0-10V для частотника и умным домом даже управлять. Главное в Г коде не ошибиться, чтоб станок умный дом не запилил ;)
Сообщение Jogijogi » 15 мар 2019, 20:56
Доброго времени всем.
Есть вопрос.
В программе CNC USB можно использовать переменные ( variable)
Если да то как они называются.
Спасибо.
Jogijogi
Настоящее имя: Kainz Johann
Сообщение Olaf72 » 16 мар 2019, 00:45
По поводу прямого управления частотником на контроллере USBCNCv4, вот картиночка от братьев, которая разъясняет мои путанные объяснения.
Эта плата может PWM без дополнительных конверторов.
ну а парой,тройкой постов выше я попытался объяснить как это настроить в USB CNC Controller.
Olaf72
Сообщение Olaf72 » 16 мар 2019, 01:50
Jogijogi писал(а):Доброго времени всем.
Есть вопрос.
Спасибо.
Если речь идет о G-Коде
То да, можно. Вот пример кода с переменными
Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc) Аннотация 2019-03-16 004709.jpg
Код: Выделить всёРазвернуть
G90
G21
#1=50 (width of box)
#2=2 (tool radius)
#3=4 (height of box)
#4=5 (resolution in degrees)
#5=#4 (counter)
#6=[[#1/2]+#2] (actual radius of circle - cutter radius + radius)
G01 X0 Y0
o140 do
#8 = [[SIN[#5]*#6]*SIN[45]] ( X and Y position)
#9 = [0-[[1-COS[#5]]*#6]] (Z position)
G1 X[#8] Y[#8]
Z[#9]
G18 G02 X[0-#8] Z[#9] I[0-#8] K[0-[#9+[#6]]]
G19 G03 Y[0-#8] Z[#9] J[0-#8] K[0-[#9+[#6]]]
G18 G03 X[#8] Z[#9] I[#8] K[0-[#9+[#6]]]
G19 G02 Y[#8] Z[#9] J[#8] K[0-[#9+[#6]]]
#5 = [#5+#4]
o140 while [#8 LT [#1/2-#2-#3]]
G1 Z1
X0 Y0
А если речь идет о скриптах, то по пути C:\Program Files (x86)\CNC USB Controller\Scripts
лежит файл скриптов, там посмотри.
Olaf72
Сообщение xvovanx » 16 мар 2019, 21:58
Olaf72 писал(а):А если речь идет о скриптах
У меня нет вообще папки скриптов...
Сообщение Olaf72 » 16 мар 2019, 22:11
Создай папку.
Там создай текстовый файл script.txt
вставь туда этот код:
'General
Sub OnAppStart()
  'MsgBox "OnAppStart"
  'set command = Cmd.create()
  'command.flood = true
  'command.mist = true
  'CmdBuffer.add(command)
End Sub
Sub OnOpen()
  'MsgBox "OnOpen: Units=" & State.Units & " X=" & State.X & " Y=" & State.Y & " Z=" & State.Z
End Sub
'Machine
Sub OnMachineStart()
  'MsgBox "OnMachineStart"
  'turn spindle on
  'Set command = Cmd.Create()
  'command.SpindleCW = true
  'CmdBuffer.Add(command)
  'wait 1 second
  'Set command = command.Create()
  'command.Dwell = 1
  'turn flood and mist on
  'command.Flood = true
  'command.Mist = true
End Sub
Sub OnMachineStartLoop(LoopCount)
  'MsgBox "OnMachineStartLoop: " & LoopCount
  'move to X0 Y0 Z20 at start of every loop
  'command.UseFeedRate()
  'command.X = 0
  'command.Y = 0
  'command.Z = 20
End Sub
Sub OnMachineEnd()
  'MsgBox "OnMachineEnd"
  'move Z to 100 at end
  'command.UseTraverseRate()
  'command.Z = 100
End Sub
Sub OnMachineStop(EStop, UserStop) 'CmdBuffer is not valid in this event
  'MsgBox "OnMachineStop: EStop=" & EStop & " UserStop=" & UserStop
  If (not EStop And not UserStop) Then
    'If program stoped without user intervention start it again.
    'This makes endless loop until user stops program manualy
    'Cmd.Start
  End If
End Sub
'G-Code
Function OnCommand(LineNo, Line, CommandType, AxisDir)
  'MsgBox "OnCommand LineNo: " & LineNo & " Line: '" & Line & "' CmdType: " & CommandType & " AxisDir: " & AxisDir
  If (CommandType = 1) Then 'Mist - also turn flood on/off
    'Set commandBefore = Cmd.Create()
    'commandBefore.Flood = CmdNext.Mist
    'CmdBufferBefore.Add(commandBefore)
    'OnCommand = False 'leave original mist command to execute
  End If
  If (CommandType = 2) Then 'Flood - replace with mist
    'commandBefore.Mist = CmdNext.Flood
    'OnCommand = True 'remove original flood command from execute
  End If
  If (CommandType = 3) Then 'Spindle - turn mist and flood on/off
    'commandBefore.Flood = CmdNext.SpindleCW Or CmdNext.SpindleCCW
    'commandBefore.Mist = CmdNext.SpindleCW Or CmdNext.SpindleCCW
    'OnCommand = False 'leave original Spindle command to execute
  End If
  If ((CommandType = 4) Or (CommandType = 5)) Then 'MoveFeed or MoveTraverse
   Dim dx, dy, dz
   dx = CmdNext.X - Cmd.X
   dy = CmdNext.Y - Cmd.Y
   dz = CmdNext.Z - Cmd.Z
   'MsgBox "dx: " & dx & " dy: " & dy & " dz: "& dz & " AxisDir: " & AxisDir
   'if Z axis is moved we will replace move with spindle
   If (AxisDir = 32) Then
     'move up will turn spindle off
     'commandBefore.SpindleCW = False
     'OnCommand = True 'remove original Z move command from execution
   ElseIf (AxisDir = 16) Then
     'move down will turn spindle on
     'commandBefore.SpindleCW = True
   Else
     'OnCommand = False 'leave original move command
   End If
  End If
  If (CommandType = 8) Then 'ToolChange
    'OnCommand = True 'remove original toolchange command from execution
  End If
End Function
Olaf72
Сообщение Aleksei11 » 03 апр 2019, 08:46
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что использование скриптов дает возможность управлять станком изменяя в реальном времени координаты по каким либо заранее прописанным формулам? Это примерно тоже самое, что в Mach3 формулы осей? Просто работаю над созданием Scara робота, и ищу средства как с минимальными затратами преобразовывать обычное движение по осям XYZ в сложно зависимое, связанное с другой кинематикой ( полярной)...
Aleksei11
Сообщение xvovanx » 04 апр 2019, 08:32
Aleksei11 писал(а):Правильно ли я понимаю, что использование скриптов дает возможность управлять станком изменяя в реальном времени координаты по каким либо заранее прописанным формулам?
Надо пробовать. Возможно что это работает только с 32 битными контроллерами (МК3/4 и выше). С МК1 и МК2 в программе изначально даже нет папки для скриптов, возможно, что и их поддержки не будет.
П.С. на досуге попробую с МК2 создать папку C:\Program Files\CNC USB Controller\Scripts
и закинуть туда файл script.txt с формулами
Сообщение kochevnik » 12 апр 2019, 00:04
Всем привет!
Едет ко мне такая штука
https://s.click.aliexpress.com/e/J08ZDWi
Начал читать, искать - получается она с МК1 и со старым planetcnc.
Задался вопросом - есть ли смысл стразу взять ардуинку, к ее ногам lpt разьем, и запилить управление через grbl?
kochevnik
Сообщение xvovanx » 12 апр 2019, 08:16
kochevnik писал(а):есть ли смысл стразу взять ардуинку, к ее ногам lpt разьем, и запилить управление через grbl?
Я б с ардуиной не связывался бы, программа planetcnc на порядок серьезней.
Сообщение selenur » 12 апр 2019, 10:27
Как по мне тут выбор ещё зависит от специфики выполняемых работ, например гравировка рисунка полутонами удобнее с программы candle для GRBL, т.к. там и сам рисунок с полутонами видно, так и регулировка мощности лазера, у контроллера доступна сразу, а в контролерах от планеты часто нет дополнительного модуля преобразования.
Но в плане гравировки сразу из разных форматов, тут программа от планеты конечно вне конкуренции.
Ну и конечно для контроллера планеты всего 1 программа, а для GRBL множество с которыми ещё нужно разобраться....
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: afinauz, aftaev, Алексей063, Bing [Bot], daemon78, drey82, evgenymcp, Figaro, frezeryga, Gestap, gigs, Google [Bot], loi_28, Majestic-12 [Bot], mikehv, Mr. Mass, nds, nik0, nik1, niksooon, NKS, pemko, Гагарин, Sanek315, Serb01, sidor094, Varianty, vershininv, Yandex [bot], Zapilil, Кашин, Фрост, Мастерю, Юхарин
Reputation System ©'
