ЧПУ фрезеровка и токарка - в том числе по стали (г.Москва)
Сообщение K.Viktor » 27 авг 2014, 11:13
Добрый день!
Могу предложить услугу по фрезерной и токарной обработке деталей из сталей и цветных сплавов.
Приоритет - единичные детали и мелкие серии.
- ЧПУ токарный станок. Габариты детали - макс.диаметр 50см, максимальная длина 1 метр, вес заготовки до пол-тонны. Обработка любых металлов - мощности привода в 40 киловатт это позволяет :) Несмотря на большие размеры станка, он имеет большую точность - посадка подшипника в "сотку" не проблема. Можно точить некруглые изделия. Например, эллипс или эксцентрик (банальный пример - поршни ДВС, они не круглые).
Для специалистов - станок на базе 16А20, софт чпу свой (база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 50%), контроллеры MESA.
- ЧПУ фрезер. Поле 250х250х200мм. Обработка любых металлов - сталь не проблема. Автосмена инструмента (21шт) позволяет делать мелкие серии устройств.
Опять же, для спецов - станок на базе МС12-250.
Плюс есть вспомогательное оборудование - "аргон", фрезерный и токарный станки с механическим - "ручным" управлением, ленточнопильный и прочее.
Контакты:
Тел. 8-9O3-662-I7-42 (Виктор)
почта для чертежей и спама - viktor15@inbox.ru
Территориально нахожусь в г.Москва на Алтуфьевском ш.
PS. Понимаю, по правилам форума должен указать цену на услуги. В данном случае, затрудняюсь это сделать - так как разброс цен может быть очень большим, в зависимости от сложности задачи.
Пример цены - фрезерованная коробочка для электроники, как на фото - при штучном изготовлении - в районе 10 000р, включая материал, гальванику (анодирование), крепежные винты и прочее.
K.Viktor
Re: ЧПУ фрезеровка и токарка - в том числе по стали (г.Москв
Сообщение aftaev » 27 авг 2014, 11:27
K.Viktor писал(а):Для специалистов - станок на базе 16А20, софт чпу свой (база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 50%), контроллеры MESA.
с какой целью ядро переписывалось?
Медальки:
Сообщение Predator » 27 авг 2014, 11:45
K.Viktor писал(а):Опять же, для спецов - станок на базе МС12-250
Это я сразу увидел, работал на МСах в своё время...
Да собственно и на 16А20 тоже :)
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение K.Viktor » 27 авг 2014, 22:35
Для возможности параметрического задания траектории обработки (по уравнению поверхности).
K.Viktor
Сообщение NightV » 27 авг 2014, 22:41
:wtf: ...вы политик или программист... угадал?
Медальки:
Сообщение aftaev » 27 авг 2014, 22:49
K.Viktor писал(а):Для возможности параметрического задания траектории обработки (по уравнению поверхности).
по русский это как?
Медальки:
Сообщение K.Viktor » 27 авг 2014, 22:57
Угадали, в том числе программист :D
По русски. Есть кривая поверхность. Например, эллипс поверх бочки (поршень двигателя). Ее можно описать ввиде кучи кусочков-отрезкой, и станок будет ехать как-бы усредняя траекторию, по интерполяции. В итоге получится программа на много мегабайт, и имеющая низкую точность, т.к. размер отрезков, на которую поделена поверхность - конечен.
Но любую поверхность можно описать математическим уравнением. Тогда, входными величинами будет положение шпинделя и оси Z, а выходом этого мат.алгоритма будет являться позиция X и требуемое ускорение чтобы попасть в нее с учетом текущей угловой скорости шпинделя. Модифицированное ядро позволяет работать с такими вещами.
Еще пример - отверстие на фрезеровке можно задать кучей кусочков, а можно использовать G2 /G3 . Вот тут то же самое, только для поверхностей любой формы.
Это делалось для точения деталей некруглой формы с высокой точностью - поршней для высокооборотистых мотоциклетных двигателей.
K.Viktor
Сообщение aftaev » 27 авг 2014, 23:26
K.Viktor писал(а):Модифицированное ядро позволяет работать с такими вещами.
и вы с нами поделитесь таким ядром :)
Медальки:
Сообщение NightV » 27 авг 2014, 23:37
ну ви хлопци подивиться! я хлопця розкусив, а йому ще й плюси ставлять! :hehehe:
а що вин сказав, я так и не зрозумив. та й слава богу! не моє це ... математика :hehehe:
во блин .. загнув .. не знаючи украинськой мови.... google translator forever!!! :)
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 28 авг 2014, 00:04
aftaev писал(а):и вы с нами поделитесь таким ядром :)
Сомнительно, хотя-бы потому, что это далеко не 50% изменения ядра, от силы процентов 5... :)
А можно и вообще без переписывания обойтись - если не зацикливаться на размере УП... ;)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение aftaev » 28 авг 2014, 00:27
UAVpilot писал(а):Сомнительно, хотя-бы потому, что это далеко не 50% изменения ядра, от силы процентов 5...
так мож он там еще что интересного прикрутил ;)
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 28 авг 2014, 00:46
Надо будет лазерный станок рекламировать примерно так: база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 80% для работы с более чем 9 осями. Глядишь, может заказов на порядок больше будет... :)
Правда тогда тоже исходники никому не дам, а то не будет конкурентного преимущества. ;)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Kulibin » 12 янв 2019, 22:32
Нужно наточить втулок из латуни, 200шт. Оплата нал или безнал без НДС. Материал ваш.
Деталь точится полностью с одной установки. Есть изобретательные операторы, которые подобные детали умудряются перезажимать несколько раз, получается дикая несоосность.
Заказы на эту деталь будут периодические.
Kulibin
Сообщение Igor1 » 18 янв 2019, 17:07
Можете сообщить ходы вашего ручного фрезера и какую точность ( плоскостность) он может дать.
Igor1
Вернуться в Предложения покупки/продажи/услуг
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: agcom, Andrew//A, bberkhin, Bing [Bot], condor60, Dimka_almighty, Duhas, evgenymcp, frezeryga, gendos, Google [Bot], Hamster13, Hanter, ignv, iMaks-RS, Kiriba, ky3nets, Leha555, Majestic-12 [Bot], Makedon215, MGG, nanthony, nevkon, NikolayUa24, NKS, r_v, Гадкий Я, ГАлексей, Rom327, SDAMASK, shalek, sinys, Smlua, spryt, StavRos, surbhi786, tecnocat, Uda4LIVEc, Umnik, wenji, woodman, Yandex [bot], Леонид Владимирович, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
