Arduino -> ModBus -> LCNC
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Сообщение Serb01 » 17 май 2019, 20:19
Для автоматической загрузки порта ttyACM0 вместо ttyUSB0 при запуске системы в файл /etc/rc.local строку
sudo ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyACM0
Для автоматического разрешения чтения-записи ttyUSB0 при подключении USB-устройства создать файл /etc/udev/rules.d/50-ttyusb.rules и вставить туда:
KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",NAME="tts/USB%n",SYMLINK+="%k",GROUP="uucp",MODE="0666"
Значительно проще быть чуточку внимательней, чем долгое время пускать деньги на ветер
Serb01
Настоящее имя: Сергей Беседин
Сообщение UAVpilot » 17 май 2019, 22:16
Нужно учитывать ещё такой момент: в случае реконекта USB, например из-за помехи, устройство может заново присоединиться быстрее, чем система освободит /dev/ttyUSB0 - в итоге устройство получит порт /dev/ttyUSB1 и ваша ссылка будет указывать в никуда.
Поэтому надо не изобретать велосипед с квадратными колёсами, а всё, и права и ссылку, делать штатными средствами только через udev. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Serb01 » 18 май 2019, 15:06
UAVpilot писал(а):Поэтому надо не изобретать велосипед
Это Гугл ... А как правильно сделать?
Serb01
Сообщение UAVpilot » 18 май 2019, 17:26
Serb01 писал(а):Это Гугл ... А как правильно сделать?
Я ж чуть выше написал:
UAVpilot писал(а):Я где-то тут на форуме подробно расписывал как средствами системы (udev) автоматически назначать таким устройствам желаемые имена и права доступа. Вроде в своей теме про управление частотником по Modbus.
Не думаю что поиск по таким критериям непосильная задача... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Serb01 » 18 май 2019, 21:32
Если знаешь - скажи, что знаешь - забыл - лучше промолчи, а не знаешь - не обращай внимание.
Serb01
Сообщение aftaev » 18 май 2019, 21:52
UAVpilot писал(а):Не думаю что поиск по таким критериям непосильная задача...
Re: Управление частотником через modbus. #219
Медальки:
Сообщение Serb01 » 18 май 2019, 22:03
Пробовал. Серийного номера нет ...
Serb01
Сообщение UAVpilot » 19 май 2019, 01:36
Serb01 писал(а):Пробовал. Серийного номера нет ...
Дело не в серийном номере, а в принципе. Изображение
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Serb01 » 19 май 2019, 11:20
Можно было и не спрашивать. Как дитё малое.
Serb01
Сообщение UAVpilot » 20 май 2019, 02:15
Я знаю и помню, но мне лень и ещё раз это разъяснять и искать свой прошлый пост, особенно для тех, кому для себя любимого лень поискать по очевидным критериям. Видимо не так уж и нужно.
Хотя, скажем за 500 евро может будет и не лень... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Serb01 » 20 май 2019, 21:36
UAVpilot писал(а):Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
забыл добавить - за 500 евро.
Serb01
Сообщение UAVpilot » 21 май 2019, 04:21
Serb01 писал(а):забыл добавить - за 500 евро.
Скопируй подпись себе и добавь. У меня написано как надо.
И какое отношение к теме имеет обсуждение подписей?..
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Serb01 » 21 май 2019, 04:58
Я тебя ещё пять постов назад просил отойти и не раздувать ветку неподелу.
Serb01
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, andergrin, Bing [Bot], Gestap, Google [Bot], ignv, Kupfershcmidt, Loituma, Majestic-12 [Bot], makis2912, Malyarka74, Montis, neonas, NickSon, Nik90, Nikomas, гражданинъ, Samodelkin 88, seni, shalek, sima8520, solo, stilet, svm, tpolimer2000, Umnik, Yandex [bot], yell, Владимир СПЗ
Reputation System ©'
