Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Сообщение veirus » 13 июл 2018, 06:34
UAVpilot писал(а):Обычные системный таймер и printf чем плохи?..
При использовании printf в терминале выдается ошибка "fatal error" что не знает библиотеку stdio.h. Пробовал еще time.h - та же ошибка.
UAVpilot писал(а):Кинематика настолько сложная? Слабый ПК?
Численный метод - итерации?
Обратная кинематика довольно простая, а вот прямая труднее (используется метод наискорейшего спуска для расчета). Но матлаб показал, что прямая решается быстрее, при чем на порядок.
Грешу на то, что в прямой можно не достичь, а приблизиться к нужной точке на какую-то малую величину, а в обратной точный подсчет.
veirus
Сообщение UAVpilot » 13 июл 2018, 11:34
veirus писал(а):При использовании printf в терминале выдается ошибка "fatal error" что не знает библиотеку stdio.h. Пробовал еще time.h - та же ошибка.
логично - кинематика ведь в RT работает.
Последний намёк: например trivkins умеет выводить сообщения... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение PKM » 13 июл 2018, 16:36
Емнип есть функция rtapi_print.
Для диагностики выводил переменные на пины hal.
ПС: как установлено, что по отдельности обе кинематики работают?
PKM
Медальки:
Сообщение veirus » 16 июл 2018, 10:57
PKM писал(а):ПС: как установлено, что по отдельности обе кинематики работают?
В коде просто меняю KINEMATICS_BOTH на обратную или прямую кинематику, потом пробую - работают.
veirus
Сообщение veirus » 17 июл 2018, 12:54
PKM писал(а):Емнип есть функция rtapi_print.
Попробовал эту функцию. Во время отработки кинематик сообщений не было ни в терминале, ни в программе. Можете подсказать, где их просматривать?
И еще вопросец. Замер времени можно производить только при помощи rtapi_get_time() в начале и конце функции? Или есть альтернативы?
veirus
Сообщение UAVpilot » 17 июл 2018, 13:31
veirus писал(а):Попробовал эту функцию. Во время отработки кинематик сообщений не было ни в терминале, ни в программе. Можете подсказать, где их просматривать?
В терминале. Дебаг надо в ini включить.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение PKM » 17 июл 2018, 15:25
Не уверен, что на прямой кинематике будет нормально работать вообще. Ведь обратная все равно нужна. Не факт что этот переключатель вообще что-то даёт, это надо смотреть исходники.
И судя по всему прямая-то и неправильная.
PKM
Медальки:
Сообщение veirus » 18 июл 2018, 07:52
PKM писал(а):Не уверен, что на прямой кинематике будет нормально работать вообще. Ведь обратная все равно нужна. Не факт что этот переключатель вообще что-то даёт, это надо смотреть исходники.
Прямая кинематика была вначале на матлабе протестирована полностью, потом уже переносилась в код. И, как ни странно, по координатам перемещения были верными.
UAVpilot писал(а):В терминале. Дебаг надо в ini включить.
Я, походу, совсем потеряный. В ini файле напротив Debug вместо 0 прописываю 1 и в терминале ничего не выводится по тому коду, который приложил ниже.
Код: Выделить всёРазвернуть
   double t1 = rtapi_get_time();
   double t2 = rtapi_get_time();
   double t3 = t2-t1;
   rtapi_print("Mz %f  ", U0);
   rtapi_print("  Nz %f  ", U1);
   rtapi_print("  Kz %f  ", U2);
   rtapi_print(" time %f \n", t3);
test.ini
veirus
Сообщение UAVpilot » 18 июл 2018, 14:31
Проверил:
Для rtapi_print DEBUG включать не надо.
В готовых кинематиках для вывода сообщений используются и rtapi_print и printf.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Nikomas » 18 июл 2018, 14:38
Перестала открываться "Калибровка" осей linuxcnc. Чтобы это могло быть?
Nikomas
Сообщение Nikomas » 19 июл 2018, 00:19
UAVpilot писал(а):Читать про пользовательские системы координат.
Здесь скорее вопросы не к,
G10 L2 P- <оси R->
а к визуальному оформлению AXIS. Оно конечно логично нажать на клавишу > и на экране сместиться вправо,
Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать 2018-07-19_000159.jpg
но вот механика работает у меня не так:
Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать 2018-07-19_001325.jpg
Вообще было бы неплохо после поиска HOME писать не Х0 Y0 Z0, а X225 Y40 Z0. HOME_OFFSET явно не для этого. HOME из раздела [TRAJ], тоже ничего не меняет. Одни вопросы.
Nikomas
Сообщение UAVpilot » 19 июл 2018, 01:43
Меню Вид->Show Offsets - думаю пполеегче будет. :)
UAVpilot
Медальки:
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, 19bvn58, Alart, Alexandir, Bing [Bot], cncsam.ru, d0bro, Dvoeshnik, FL@gMan, FLUKE, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hexexe, ksawer, N1X, niksooon, passer-by, роман51, putnik, rayman0v0, robovan, Rom327, s29, Sashalex24, vala, Yandex [bot], Zampoteh, Каинский, Фукс, Юрий Каминев
Поделиться
Reputation System ©'
