Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Сообщение постельникoof » 21 ноя 2017, 20:42
tmpe2 требует перемотки - никто не взялся ... говорят шибко мал. заменили китайской водянкой .очень конечно тихая )))
поломалась смена на ТМа5 . шайбы купили в МСк . у пимек-ов. Комплект тарельчатых пружин (100 шт.) – 2 360 руб
вообще очень отзывчивые ребята - дали схему установки -неправильную правда.
у нас получилась вот такая )) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (( толстая шайба )) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (( (16*4)+(2*4) = всего 72 шт.
немного пришлось повозиться с длинной штока , у итальяшек интересная регулировка - муфта соединяющая шток и цанговый зажим на локтайде и не закручена до конца , при первой сборке не обратили внимания и инструмент не брался .
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE PB151654.JPG
схему установки взяли из второго такого же
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE PA191653.JPG
определили сколько нада
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE PA131652.JPG
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P9111643.JPG
сломанный винт цанги , заменили на новый.. давно наделали про запас. невероятно приятный момент )
постельникoof
Настоящее имя: постельников
Сообщение sacred » 25 янв 2018, 14:01
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть шпиндель ELTE TMPE4 14/2, 300Hz, 18K rpm. На нем погнуло вал, вал выровняли, поменяли подшипники, собрали и решили шпиндель прокрутить, запустили от сети 380В напрямую (без инвертера). В коробке уже была настроена схема звезда, - так и подключили. Перед включением проверили нет ли межвиткового и земли - все ок. Вал начал вращаться и сразу же из-под клеммной коробки повалил белый густой дым, обмотка сгорела.
Подскажите пожалуйста, из-за чего он мог сгореть? Буду вам очень признателен за совет.
sacred
Сообщение Enot_1 » 25 янв 2018, 14:19
Шпиндель не рассчитан на частоту 50Гц, к которой вы его умудрились подключить.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение mikehv » 25 янв 2018, 14:29
Максимальное напряжение может подаваться только на 300 Hz. Кривая V/F в частотнике не просто так сделана.
mikehv
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 25 янв 2018, 14:30
На 50 Гц на него можно подать максимум 60 с небольшим вольт.
Иначе - результат предсказуем :(
Медальки:
Сообщение sacred » 25 янв 2018, 15:08
Большое вам Спасибо за пояснения!
А мы гадали, может конденсат на роторе, смазка слишком густая, выводы перепутаны... Теперь все понятно.
Как говорится, научены горьким опытом, теперь только через ПЧ будем подключать, когда перемотаем.
sacred
Сообщение semenov-m436 » 11 апр 2018, 09:04
Добрый день. Разобрал шпиндель ELTE 4 кВ, достался вместе со станком, смутила марка подшипников 6005 -2BCITN9 - 2шт u 6007CTXMP4 - 2 шт , впечатление что не заводская серия , особенно 6007. Помогите с маркой подшипников
semenov-m436
Сообщение sep16 » 11 апр 2018, 20:31
смотря по цене что хотите
sep16
Сообщение sep16 » 11 апр 2018, 20:40
HYSM6007 CTXMP4 DUV3 GMN такие стоят? точно? более менее комплект 25 000 у меня будет 4 подшипника
sep16
Сообщение 1240 » 18 ноя 2019, 10:05
Здравствуйте!
Есть шпиндель ELTE
Я думаю проблема с передними подшипниками.
Вопрос: Если открутить болты (на рисунке) - получится вынуть из корпуса ротор в сборе?
Или задние подшипники могут зацепить за датчики?
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE DSCN1974.JPG
1240
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexandr Borisjuk, Andreychpu, ansanda, Argon-11, Алексей Рюмкин, Bing [Bot], Brestden, Сашкасс, drykov, ex71, Fed3d, Google [Bot], K@RLSON, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], MGG, MSN [Bot], mycnc, Nikolas60, Pens, Power968, гражданинъ, shalek, Spruts80, trikot, verser, Vitalii, xaxexa, xenon-alien, Yandex [bot], Дмитрий Н
Reputation System ©'
