Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Сообщение Kuzyakin » 07 фев 2016, 08:26
Как определить что в шпинделе установлены керамические подшипники ?
По идее ведь керамика не проводит ток ,теоретически вал между корпусом не должен "прозваниваться" ,или надо разбирать и смотреть ?
Последний раз редактировалось Kuzyakin 07 фев 2016, 18:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение viael » 07 фев 2016, 09:01
постельникoof писал(а):Вот еще инфа по Элте ,где то год назад как-то не аккуратно не до конца сунул инструмент. плей нажал и поимел секс с зажимной цангой. 2-а лепестка сломались. делали на автомате потом термикчка. пробовал выложить модель Расширение sldprt запрещено администратором
Приветствую. А по технологии изготовления таких лепестков просветить можете. Я думал их шлифуют. Не зря они у китайцев по 150 уе. Или таки можно самому изготовить?
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Константин575 » 15 фев 2016, 10:05
Аналоги подшипников GMN (Германия):
1) KH 6008 2RZ C TA P4 DUV/30N L252/3;
2) KH 61907 2RZ C TA ABEC7 DUL/25N L252/3.
Константин575
Сообщение постельникoof » 11 авг 2016, 11:41
зашумели верхние на TMA 5
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P7180933.JPG
выкручиваем снизу винты вынимаем ротор
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P7200936.JPG
делаем такой ключ откручиваем гайку она на локтайде
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P7200939.JPG
внимательно изучайте стрелки на подшипниках
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P7200943.JPG
ставим новые подшипники , в данном случае керамика 24.000 об/мин ( в наличие все есть пара 7000р , пробовали ставить какие-то супер пупер со стальными шарами - гудят и трясутся уже на 12 000
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P8110965.JPG
собираем все обратно , лепим примерно на уровне подшипников датчики температуры
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P8110966.JPG
так
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P8110967.JPG
и как-нибудь так
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P8110968.JPG
на просторах найдите какуюнить прогу для контроля температуры ,мы катали 3 дня ))) температуру выше 40 не подымали , начинает подвывать -выключаем остужаем , температура растет -выключаем остужаем , 3й день смену крутили 22т.об час , потом 15 мин стояли и т.д ( температура в месте датчика выше 35 не подымалась )
постельникoof
Настоящее имя: постельников
Сообщение ukr-sasha » 11 авг 2016, 13:30
И в итоге? Нормально работают?
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Сообщение постельникoof » 06 сен 2016, 12:28
https://youtu.be/zF6kduukvEI
тьфу тьфу тьфу работает )
видео самодельный сменьщик
поворачивать голову придется
постельникoof
Сообщение sep16 » 15 ноя 2016, 17:35
керамические подшипники ставят почти только на автосмену
sep16
Сообщение MGG » 16 ноя 2016, 21:25
sep16 писал(а):керамические подшипники ставят почти только на автосмену
Интересный вывод, даже китайцы гдк с керамикой
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение nik1 » 17 ноя 2016, 08:14
Мож у них граната не той системы :hehehe:
я к тому , что хорошие керамические подшипники стоят больше шпинделя
или есть какой то секрет?
Последний раз редактировалось nik1 17 ноя 2016, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение Predator » 17 ноя 2016, 10:05
Секрета нет, есть только - китайцы! :hehehe:
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение MGG » 17 ноя 2016, 13:58
nik1 писал(а):Мож у них граната не той системы
Секрет прост, они делают китайский керамические подшипники :D
Заметь слова хорошие или не хорошие тут нет, это чистой воды лоторея
MGG
Сообщение Карабас » 17 ноя 2016, 18:37
MGG писал(а):керамические подшипники
Они не керамические, они гибридные. Китаёзы ещё не научились делать чистую керамику.
Карабас
Сообщение blanket » 15 мар 2017, 06:09
помогите мотор опознать? информации точной не нашел.
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE SX8aE03dct4.jpg
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE -9Xd1fcACDI.jpg
blanket
Сообщение Карабас » 15 мар 2017, 06:15
Вся нужная информация у него на шилде. Что не понятного?
Карабас
Сообщение blanket » 15 мар 2017, 12:50
Интересно, подходит ли он для обработки древесины например и других мягких материалов? какая там цанга и вообще есть ли возможность ручной смены инструмента? 220/380 означает что его все таки можно подключить к 220в? подходит ли для этого обычный китайский частотник 400герц? в конце концов интересно его внутреннее содержание на анализ надежности и выносливости?
blanket
Сообщение Карабас » 15 мар 2017, 12:55
http://www.elte-russia.ru вот ответы.
Карабас
Сообщение blanket » 15 мар 2017, 13:55
я там был конечно же. но спасибо
blanket
Сообщение постельникoof » 16 мар 2017, 11:56
а нас у вот ...
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P3141543.JPG
моторчик стал не с того не с сего выходить на мах обороты . отвалилась обратная связь . снимаем шпиньдель - вентик охлаждения - и пневмоцилиндр откручиваем
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P3151547.jpg
вон там вдалеке , в красном кружочке виновник ( индуктивный ф 4 мм )
постельникoof
Сообщение moleg » 22 июн 2017, 10:32
Шпиндель ELTE 4 кВТ с автозаменой инструмента,лопнули два лепестка цанги,где можно приобрести или лепестки или цангу
moleg
Сообщение постельникoof » 11 сен 2017, 14:53
помню родная цанга стоит как ракета . нужно самим делать . если лень рисовать модель напиши мне скину coco790@mail.ru
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P9111643.JPG
еще у меня ломался вот такой винтик . в 5-ке стоит , держит как раз эти лепестки круглой пружинкой.
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P9111641.JPG
про запас делал , лепестков запасных нет .
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE P9111642.JPG
тока что дал дуба tmpe2 - стоит дергается , крутится не хочет , буду разбирать но пока не понятно как подступиться .
постельникoof
Пред.След.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alexandr Borisjuk, Bambuk, Bing [Bot], danielskor, Enot_1, ferum, Gestap, Google [Bot], HeavyToshik, Hugo, Jony1981, Kupfershcmidt, Lr888, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, Miguel_Gonsalez, mikehv, moscow, MSN [Bot], N1X, nik1, Nik90, Nikolas60, niksooon, PavelTch, Provodnik, Ragday, RNDL, shalek, shnek2007, trokhin, vladumur, xvovanx, Yandex [bot], zcat
Reputation System ©'
