чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение frezeryga » 10 янв 2019, 17:41
Так у меня и есть плоские работы. Сож безразницы на каком станке и кабинет тоже.
Медальки:
Сообщение Dimka_almighty » 10 янв 2019, 17:50
john1987887, а в чем бестолковость кабинета на портальных? Микони есть с кабинетами:
Re: Mikoni #361
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение nik1 » 10 янв 2019, 18:42
Хорошо иметь промстанок, но еще лучше уметь зарабатывать на том, что имеешь ;)
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 10 янв 2019, 18:55
Если бы у многих была возможность, думаю ни кто бы не отказался приобрести пром станок. Но увы и ах
Malyarka74
Сообщение john1987887 » 11 янв 2019, 03:29
nik1 писал(а):Хорошо иметь промстанок, но еще лучше уметь зарабатывать на том, что имеешь
Пром станки в виду не имел. У меня же есть самодельный китаец, там все те же преимущества, что и у настоящего пром станка, только жесткости в разы меньше.
Dimka_almighty писал(а):а в чем бестолковость кабинета на портальных? Микони есть с кабинетами:
Стоимость этого кабинета видели? Для портала кабинет настоящий гемор, вокруг него лазить ведь надо, соответственно кабинет должен открываться в разные стороны, и при этом должен надежно удерживать сож. Сложно, вобщем, такое сотворить, чтобы и удобно и практично вышло.
ЧПУ токарка и фрезеровка на заказ.
john1987887
Медальки:
Сообщение frezeryga » 11 янв 2019, 08:02
Этот станок делался вообще под авиамодельную мелочевку а сейчас 90% его работы это кроить станочки. И желание заиметь станок с крестовым столом и мелким рабочим полем ниразу не возникло а вот желание построить портальник побольше есть и даже начатый проект есть.
Медальки:
Сообщение nik1 » 11 янв 2019, 08:30
Сож не всегда жизненно необходима :)
Мой частный случай, в основном мелкие детали с 3-5 переворотами и коротким временем на цикл
Mql справляется на ура , при этом детальки и станок не в адовой жиже , а более менее чистые
Плюс жижа экологичная , кожу не раздражает, не тухнет, нет проблем с утилизацией и можно обойтись простецким кабинетом
Медальки:
Сообщение john1987887 » 11 янв 2019, 09:11
Кошмарный сон - дышать туманом чего бы то ни было. А уж сож тем более.
З.Ы. Сам бы хотел портал для производства станков, только большой...
john1987887
Медальки:
Сообщение frezeryga » 11 янв 2019, 09:32
Поскольку я подсел на MQL то жижу буду брать как у ник1 ну и кабинет с вытяжкой буду делать.
Медальки:
Сообщение nik1 » 11 янв 2019, 09:57
Если четко дозизоровать и брать экологическое масло да с вытяжкой, то нормальна
У меня в основном 3-5:мл в час, , это очень небольшой объем
И тумана практически нет, ссыт капельками
Туман появляется когда много льешь
Медальки:
Сообщение Gestap » 11 янв 2019, 22:47
Макс, я так понял ты режеш все детали одновременно, это в солиде завершать уровни по зет?! Почему именно так, а не каждую отдельно? Я просто ещё далеко от этого и все интересно!)))
Gestap
Медальки:
Сообщение frezeryga » 11 янв 2019, 22:54
Да режу послойно чтобы равномерней греть заготовку поскольку нагрев главная проблема.
Медальки:
Сообщение sazn86 » 14 янв 2019, 23:14
frezeryga можешь подсказать как раз на счет нагрева, пробовал фрезеровать небольшую заготовку 40 на 60 мм, верхнюю плоскость нужно снять на глубину 2мм. ФРеза 6мм 2 пера, обороты 14000, подача 1080 мм/мин. шаг по z - 0.2мм, шаг в сторону 4мм. Заготовка нормально так греется, в чем может быть проблема? уменьшить шаг в сторону? обработка слева на право если смотреть на станок
sazn86
Сообщение frezeryga » 14 янв 2019, 23:21
нагрев сильно возрастает если инструмент тупой.
Медальки:
Сообщение sazn86 » 14 янв 2019, 23:28
Осмотрел фрезу, на перьях с каждой стороны есть по мааааленьком сколу. Наверное из-за этого. Не подскажете какую фрезу 6мм наверное 3-х перую купить, желательно в москве.
sazn86
Сообщение frezeryga » 15 янв 2019, 08:12
3х зубую твердосплавную по алюминию любую.
Медальки:
Сообщение sazn86 » 15 янв 2019, 08:30
Спасибо, вот такую закажу http://manimill.ru/magazin/al-3e/al-3e-d5.html ,
sazn86
Сообщение Smlua » 15 янв 2019, 09:23
sazn86 писал(а):frezeryga можешь подсказать как раз на счет нагрева, пробовал фрезеровать небольшую заготовку 40 на 60 мм, верхнюю плоскость нужно снять на глубину 2мм. ФРеза 6мм 2 пера, обороты 14000, подача 1080 мм/мин. шаг по z - 0.2мм, шаг в сторону 4мм. Заготовка нормально так греется, в чем может быть проблема? уменьшить шаг в сторону? обработка слева на право если смотреть на станок
подачу поднимите или обороты меньше. старайтесь чтоб подача на зуб была 6-8 соток, тогда и звинеть будет меньше
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение sazn86 » 15 янв 2019, 10:31
Да она не звенит, греется заготовка очень .я сначала не заметил, вэдешкой прыснул , а она чуть ли не шипит.
sazn86
Сообщение sazn86 » 15 янв 2019, 10:33
На зубах два скола маленькие, может реально из-за этого.
sazn86
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Argon-11, avalter1987, Bing [Bot], Craig, dpss-2, evgenkravtsov, evgenymcp, frezeryga, gendos, Google [Bot], Kiriba, Majestic-12 [Bot], Nik4722, NikolayUa24, nkp, PavelTch, PRomanS, ГАлексей, Samodelkin 88, ScrewDriver, sever29, shalek, surbhi786, Uda4LIVEc, Umnik, valery_krd, vasilevs, Vitalii, vovafed, Xer0x_king, Yandex [bot], Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
