Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Сообщение b45 » 13 янв 2019, 23:29
Прошло 3 года , машина успешно работает , сменили голову и собрали на ней еще один аппарат
https://www.facebook.com/Filimoniv/vide ... 302797375/
+ машину с полем 100*40см
https://youtu.be/f2ml2b401gc
b45
Сообщение gendos » 14 янв 2019, 00:15
А я заказал себе комплект электроники к пульту FCZ740
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... tparam=%7B
шаговики и сервомотор для привода.
Не подскажешь будет там возможность изменить в настройках количество шагов на миллиметр под мои зубчатые шкивы ?
Последний раз редактировалось gendos 14 янв 2019, 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
gendos
Сообщение b45 » 14 янв 2019, 10:21
gendos писал(а):А я заказал себе комплект электроники к пульту FCZ740
https://detail.1688.com/offer/568514656 ... 7129ojIJUJ
Так кто ж его знает как там ( в FCZ740) реализовано, у нас контроллер от Werbo ( другой) и там с этим делом плохо ( есть только деления 1:1 , 2:1 , и 1:2 ) в идеале но собрать привод 1:1 тогда он работает оптимально,
так что :relsa:
и по ссылке не удается пройти - требует регистрацию с китайского номера - как?
НО судя по собранным с его использованием машинам должно быть все ок
Контроллеры для шв машин несколько иные чем скажем для лазерных станков там с этим делом хорошо...
b45
Сообщение gendos » 14 янв 2019, 13:18
Понял , буду разбираться.
У меня еще будет проблема подключить главный привод ,он там на 750 ватной серве на прямую на валу, а мне нужно через ременный привод с редукцией.
не знаю получится или нет .там как я понял нет датчика положения иголки (угол меняется электронно в пульте)
а на прямую может не хватить усилия у меня ведь вместо иголки стоит пробойчик.
Пока у меня на старой электронике работает так
https://www.youtube.com/watch?v=MveGY8OfdNA
gendos
Сообщение b45 » 14 янв 2019, 23:01
gendos писал(а):Понял , буду разбираться.
Надо смотреть конкретное решение ( то что вы получите) есть два варианта ( возможно на выбор): либо датчик в сервоприводе либо внешний датчик, а также может быть реализован коэффициент редукции ( то есть необязательно вешать серву на прямой привод)
увеличивайте скорость старта, ну и маховик никто не отменял...
А вы решили сменить классика на неизвестный китайский по какой причине?
b45
Сообщение gendos » 15 янв 2019, 00:24
b45 писал(а):А вы решили сменить классика на неизвестный китайский по какой причине?
Знакомый купил китайский швейный автомат с этой электроникой , я помогаю ему его настраивать.
Мне понравился как работает , и есть один плюс - позиционируется в ноль , в отличие от классика.
На моих машинках вылазит один дефект(не знаю связано это с электроникой или механикой)
при увеличении скорости пробивки (шитья) разное расстояние между строчками разного направления шитья.
Хочу поэкспериментировать с китайской электроникой может получиться получить большую скорость без ухудшения качества
gendos
Сообщение b45 » 15 янв 2019, 11:47
gendos писал(а):Мне понравился как работает , и есть один плюс - позиционируется в ноль , в отличие от классика.
gendos
По расстояниям - скорее резонирует механика - если бы пропускались шаги было бы сразу понятно.
У меня есть классик (на обувь) мож кому нужен не дорого...
https://youtu.be/mtQpSXKv738
b45
Сообщение gendos » 15 янв 2019, 14:44
b45 писал(а):По расстояниям - скорее резонирует механика - если бы пропускались шаги было бы сразу понятно.
Буду иметь ввиду, но у нас все цеха по накупали классик новые и используют только для перфорации(заготовки никто не шьет)
Шаги не пропускает, расстояние между строчками зависит от и выставленного угла датчиков хола в голове
возможно и механика не успевает за головой, но странно что зависит от направления движения палеты.
Вобщем буду на китайской экспериментировать
gendos
Сообщение b45 » 16 янв 2019, 00:25
gendos писал(а):Шаги не пропускает, расстояние между строчками зависит от и выставленного угла датчиков хола в голове
gendos
На швейной машине не видно - а вот собрали лазерный раскрой с портальной компоновкой - так вот поперечная балка колеблется на приводных ремнях и рез после резких изменений траектории имеет типичный затухающий хвост.
То же самое происходит и на тросах системы привода - так что замена электроники скорее ничего не изменит.
У сборки с полем 100*40 еще проблема - из-за массивной поперечной балки на частотах 800-900 она начинает резонировать со столом и шить невозможно...
b45
Пред.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Argon-11, avalter1987, Bing [Bot], Craig, dpss-2, evgenkravtsov, evgenymcp, frezeryga, gendos, Google [Bot], Kiriba, Majestic-12 [Bot], Nik4722, NikolayUa24, nkp, NKS, PavelTch, PRomanS, Samodelkin 88, ScrewDriver, sever29, shalek, surbhi786, Uda4LIVEc, Umnik, valery_krd, vasilevs, Vitalii, vovafed, Xer0x_king, Yandex [bot], Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
