Siemens Simotion в качестве шпиндельной сервы.
Сообщение Feo » 16 июл 2020, 22:41
Господа, прошу подсказать. Сможет ли данный набор комплектующих сработать как свервопривод вращения шпинделя с управлением от Linux CNC?
Simotion D425
Smart Line Module
SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 9А
сервомотор Siemens 1FK7083-5AF71-1DG3 (ном 3000об, макс 6000об. 7,4-10,4А, Uin=291V)
нет понимания как в D425 заводить управление мотором.
P.s. На соседнем форуме спрашивал, как этот мотор запустить от частотника альтивар 71, но пока запустить корректно не получилось, потому нашел "родные" модули управления.
Feo
Настоящее имя: Федор
Re: Siemens Simotion в качестве шпиндельной сервы.
Сообщение Lexxa » 17 июл 2020, 09:02
Может.
Мало того, симоушн сам жкод понимает.
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение Lexxa » 17 июл 2020, 09:09
Предрекая вопрос Как, отвечу.
В симоушн есть ControlUnit (CU). Берете sw Scout подходящей версии, и конфигурируете.
Задание проще всего посылать в него через X122/132 по параллельном интерфейсу (т.е. скорость разложить в биты и подсунуть их на вход CU). В CU собрать биты в слово и засунуть это слово на вход контроллера скорости.
Все будет отлично работать.
Но проще, правильней и дешевле использовать вместо D425 какой нибудь CU320-2.
А ещё лучше это все продать и купить на вырученные деньги себе мотор и частотник, жене цветы, а детям мороженое.
Lexxa
Медальки:
Сообщение Feo » 17 июл 2020, 09:58
Большое спасибо за ответ, буду скаут смотреть.
Также вопрос по коммутации возник.
У меня мотор с Drive-Clig но нет к сожалению провода - только силовой.
1. Правильно ли я понимаю, что управляющий модуль, БП и модуль мотора можно соединять пачкордом. Проблема только с соединением модуль мотора-мотор, т.к. там дополнительные контакты питания 24В?
2. можно ли где-то найти такие разъемы? или колходить что-то из RJ-45?
Feo
Сообщение Lexxa » 17 июл 2020, 10:55
1. Да. Драйвклик без питания можно пачкордом.
2. Купить разъемы можно в сименсе.
Lexxa
Медальки:
Сообщение petuchov » 17 июл 2020, 14:04
Lexxa писал(а):Купить разъемы можно в сименсе.
Можно купить сразу готовый кабель, если обжимать нечем (разъем с 24В требует спец обжимки).
- Разъемы по 15 евро + НДС
- Готовый кабель евро по 80-100.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov » 17 июл 2020, 14:05
Lexxa писал(а):Но проще, правильней и дешевле использовать вместо D425 какой нибудь CU320-2.
А еще лучше Sinamics S110.
petuchov
Сообщение Duhas » 17 июл 2020, 21:11
вроде на директе видел сименсовские разъемы
Duhas
Сообщение Feo » 17 июл 2020, 21:45
Lexxa писал(а):Берете sw Scout подходящей версии, и конфигурируете.
Прошу подробнее, что значит подходящей, чему подходящей?
P.s. Качаю Installation package 2: SIMOTION SCOUT Stand-alone V4.4 HF11
Также вопрос, в D425 отсутствует CF карта. Смогу ли я скачать с сайта сименса прошивку и прошить свою карту или там вопросы с лицензированием?
Feo
Сообщение Lexxa » 18 июл 2020, 09:15
1) версия скаута должна поддерживать версию ПО вашего симоушена. Там есть ограничения по поддержке, смотрите хэлп.
2) образ карты вы возможно где нибудь и найдёте (например в тех.поддержке), но вопрос лицензирования без оригинальной карты решить вам врятли удастся. Сименс все лицензии заводит на серийный номер карты, который есть в их базе данных. В этой же базе данных есть информация, о тм для какого семейства устройств (симоушн, синумерик, цу) коих целая куча, и какой конкретно модели из семейства предназначена CF карта. Т.е. нельзя взять карту от синумерик 828 и вставить её в синумерик 840. Точнее вставить то конечно можно,но работать софт на ней не будет, ругаясь на лицензии.
P.S. версия системной математики зависит от типа железа симоушн.
Поэтому правильный путь такой:
1) выяснить версию железа симоушн
2) найти CF карту для симоушн
3) лицензировать необходимые лицензии (в вашем случае это ось)
4) залить софт и убедиться что у вас симошн загрузился и на индикации горит 6.
5) и только потом искать версию сайта для вашей системной математики.
Иначе потом вам надо будет удалять один скаут и ставить более, например, ранний. А это повлечёт скорее всего перестановку видны.
Lexxa
Медальки:
Сообщение Lexxa » 18 июл 2020, 09:16
petuchov, а ещё лучше G120.
Lexxa
Медальки:
Сообщение Lexxa » 18 июл 2020, 09:17
Где по 15 баксов разъемы? Мне нужно штук 15.
Lexxa
Медальки:
Сообщение Feo » 18 июл 2020, 10:59
Lexxa писал(а):1) выяснить версию железа симоушн
1. Hardware version G
2. форматированную CF и заливаем fimware как описано тут:
https://support.industry.siemens.com/cs ... re-(kernel)?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
Feo
Сообщение petuchov » 18 июл 2020, 11:09
Lexxa писал(а):Где по 15 баксов разъемы? Мне нужно штук 15.
На Сименсе. Есть для двигателя и есть для привода разъемы.
Lexxa писал(а):а ещё лучше G120.
G120 с определенных пор не поддерживают 1FK7. Эту возможность отключили (видимо продажи S110 просели).
petuchov
Сообщение Lexxa » 18 июл 2020, 13:17
По 29 там разъемы.
Lexxa
Медальки:
Сообщение Feo » 20 июл 2020, 10:33
Lexxa писал(а):По 29 там разъемы.
Скиньте ссылку пожалуйста там это где? И, если есть информация, где CF можно заказать. Я закинул запросы в пару контор. Контора "Марк" отписалась, что у них нет такого. Заранее благодарю.
Feo
Сообщение Lexxa » 20 июл 2020, 14:32
В сименсе)
Siemens Simotion в качестве шпиндельной сервы. Screenshot_20200718-212513_Chrome.jpg
Lexxa
Медальки:
Сообщение Feo » 20 июл 2020, 18:04
был у кого-нибудь опыт обжимки этого разъема без специнструмента?
Feo
Сообщение Lexxa » 20 июл 2020, 22:36
Да, отвёрткой тоненькой обжимается
Lexxa
Медальки:
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, AVK74, Bing [Bot], dmitry_xr250, Google [Bot], Kupfershcmidt, Lir, mmv, nik1, niksooon, pegas13, rrshaman, Sagoth, serge.1976, V1tamin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
