Пенорезка
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 18 апр 2013, 20:53
50:1750 выходит 1/35
Ну не вертолёт же ))
Для оборота стола за 10 секунд, движку достаточно 3,5 об/с.
А вообще эти движки до 50 об/с крутятся ;)
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение aftaev » 18 апр 2013, 20:57
buyvoll писал(а):А вообще эти движки до 50 об/с крутятся
наверно в холостую?
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 18 апр 2013, 22:03
Именно
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение pkasy » 19 апр 2013, 01:28
большинство пенорезок на таком принципе.
большая часть просто на трении, меньшая на зубьях.
ремень клеить не обязательно, и так не будет проскальзывать.
двигатель прижимается пружиной.
pkasy
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 22 апр 2013, 19:53
pkasy, спасибо что разъяснил, а-то я никак слова подобрать не мог :beer_blow:
Ремень всё-же пришлось "клеить", ибо замкнутого ремня под рукой как-то не оказалось
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение pkasy » 23 апр 2013, 04:40
pkasy писал(а):ремень клеить не обязательно, и так не будет проскальзывать.
я имел в виду, что поверхность круга достаточно шершавая, можно без ремня, просто валик на двигателе шершавый или резиновый.
в пенорезке точность не очень, так что без ремня можно.
pkasy
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 10 май 2013, 17:17
Ну фсё, с пенорезкой закончили.
Есть несколько роликов.
Кинематика:
Сейчас станок смонтирован на брусьях, по этой причине на максимальной скорости не гоняли.
Максимальная скорость перемещения 2 м/мин
Контроллер нитей накала:
Выбор канала (всего 6 каналов)
Настройка силы тока для каждой из 6-ти нитей
Аварийное отключение при обрыве нити накаливания
Ну и собственно работа абразивной струны
на днях нам притащат кусок поролона, погоняем всё целиком
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение pkasy » 11 май 2013, 02:19
buyvoll писал(а):работа абразивной струны
а какую скорость реза можно получить?
я режу блоки длиной 2400 мм со скоростью 350-480 мм/мин.
интересует, насколько ускорит процесс образивная струна.
pkasy
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 22 сен 2013, 15:19
Резка пенопласта абразивной струной не менее 1 м/мин
Скорость перемещения станка на шаговых двигателях - до 2-х м/мин
Скорость перемещения станка на сервоприводе - до 7-ми м/мин
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение akkord » 28 сен 2013, 10:25
Можно видео в работе? Что в итоге?
akkord
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 29 сен 2013, 20:33
Свяжусь с заказчиком, может снимал чего
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение Slavisa » 30 сен 2013, 17:19
ХОРОШ СТАНОК. кАКОЕ РАБОЧЕЕ ПОЛЕ И СКОЉКО СТОИТ?
Slavisa
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 01 окт 2013, 00:24
диаметр рабочего стола 1750мм
Ход горизонтального привода 2000мм
Вертикального ~1000-1100мм
Некоторые недостатки в станке всё-же выявились.
А именно - металл кронштейнов, на которые устанавливарись корпуса подшипников шкивов абразивной нити (вот блин название :D но самое короткое как ни крути) имел некоторую кривизну, из-за чего шкивы оказались не совсем в одной плоскости.
Т.к. На тот момент никто не знал как это повлияет на работу, решили оставить как есть до проявления результата.
Сейчас понятно, что несоосность шкивов повышает их износ, поэтому в последующих моделях, кронштейны и натяжители шкивов будут иметь несколько пространственную конструкцию (для пущей жесткости), а непосредственно корпуса подшипников будут установлены на регулировочных фланцах.
Так-же, что было добавлено уже в процессе эксплуатации - параллельно абразивной струне, на подвижные вертикальные каретки была установлена ещё одна нихромовая нить (бонусом :))
Итоговая стоимость представленного здесь пенореза составила 336 840 р
Если ставить на линейный привод серводвигатели вместо шаговых, то это накинет к стоимости ещё около 40 тыр, зато накинет и скорости для установочных перебегов, а также исключит возможность "потери шагов", а соответственно и рассинхронизацию перемещения приводов.
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение alex_tech » 11 май 2019, 23:51
Здравствуйте! Поразила техника своей массивностью. Хотел задать вопросы по станку, так как очень понравилось исполнение. Из какого материала сделаны шкивы? На долго ли их хватает (какой ресурс работы)? Типоразмер станочного профиля 80х80 или больше? Для вращения ведущего шкива применяется шпиндель или асинхронный мотор с частотным преобразователем?
alex_tech
Пред.
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _vit, AlekseySP, Argon-11, Bing [Bot], botcman, Brynet83, COM9000, evgeni70, Google [Bot], Hugo, NickSon, NikolayUa24, Pavelchr, peg, Sashalex24, SDAMASK, shur, sima8520, Stail, svm, valoniya, vtorkalo, xenon-alien, Yandex [bot], yurayerz, Мансур
cron
Reputation System ©'
