Лазерный станок (восстановление)
Re: Лазерный станок (восстановление)
Сообщение Sentiurev » 01 июн 2020, 21:55
Как рабочее поле в контроллере развернуть на 180 градусов?
Sentiurev
Сообщение Sentiurev » 01 июн 2020, 23:55
Какой пароль для сохранения настроек в laserCad ?
Sentiurev
Сообщение Serg61 » 02 июн 2020, 16:20
Чилер собрал из старого бк, кондей был, купил только фреон за 1000 и трубы за около двух тысяч, заправил и спаял сам есть все приборы. Держит температуру 15 градусов легко иногда включаясь, а ещё купил термостат на Али за 200 р.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 » 02 июн 2020, 16:24
Зачем разворачивать рабочее поле? Выставляешь домашнее положение и направление вращения моторов, я сначала запарился и не мог это понять, но потом потыкал и все понял))
Serg61
Сообщение Sentiurev » 02 июн 2020, 17:02
Фазы поменял на драйвере. Теперь ок
Sentiurev
Сообщение Sentiurev » 12 июн 2020, 20:11
Какую водяную помпу купить для охлаждения трубки?
Sentiurev
Сообщение ilya37rus » 12 июн 2020, 20:52
Я себе побольше поставил, но народ говорит и такой хватит
https://aliexpress.ru/item/400113134470 ... web201603_
ilya37rus
Сообщение Sentiurev » 15 июн 2020, 11:22
Мой первый файл. Геометрия почти выправлена
Sentiurev
Сообщение Sentiurev » 16 июн 2020, 14:24
Выбираю вентилятор для вытяжки. Есть торнадо за 5 тр и vent за 10 тр. Выглядят одинаково. Какой выбрать?
Sentiurev
Сообщение ilya37rus » 16 июн 2020, 14:26
да пох как они выглядят , параметры какие
ilya37rus
Сообщение xvovanx » 16 июн 2020, 14:36
ilya37rus писал(а):да пох как они выглядят , параметры какие
не скажи, с фоткой лучше, на форуме было что кто-то хотел делать стружкосос, а купил нагнетающий компрессор. Конечно можно и компрессором давление в комнату накачать, а вся пыль с дымом попрет через щели к соседям :hehehe:
Сообщение Sentiurev » 16 июн 2020, 16:12
Аналогичные два вентилятора. 100 Вт, 600 кубов в час, 400па, 50 дб
Sentiurev
Сообщение Sentiurev » 16 июн 2020, 16:13
Фото прилагаю
Sentiurev
Сообщение Sentiurev » 16 июн 2020, 16:15
Вот ещё vent
Sentiurev
Сообщение Sentiurev » 25 июн 2020, 01:09
У меня трубка LASEA CL1200 (60-70 Вт). Как подобрать блок розжига?
Sentiurev
Сообщение and361 » 25 июн 2020, 15:58
ну, возьмите с запасом, 80-100вт, хуже не будет. Мощность потом можно убавить программно чтоб трубе не поплохело если случайно кто то 100% выкрутит.
and361
Сообщение SVP » 25 июн 2020, 16:41
Sentiurev писал(а):Выбираю вентилятор для вытяжки. Есть торнадо за 5 тр и vent за 10 тр. Выглядят одинаково. Какой выбрать?
Тот к которому есть график "давление-расход" потому как "Аналогичные два вентилятора. 100 Вт, 600 кубов в час, 400па, 50 дб"
это не 600м3 при 400па, это скорее всего 400па при 0м3 и 600м3 при 0па...
А как там в середине... очень по-разному бывает
Сообщение Sentiurev » 25 июн 2020, 17:30
Выбрал:
Cloudray 80-100 Вт CO2 лазерный источник питания для CO2 лазерной гравировки резки MYJG-100W
Sentiurev
Сообщение Sentiurev » 29 июн 2020, 22:04
Поставил блок розжига.
Режу МДФ шпонированный.
Мощность 50 процентов.
Ток 18 мА.
Скорость 20 мм./сек.
Sentiurev
Сообщение Тенгель » 30 июн 2020, 03:49
Sentiurev писал(а):Режу МДФ шпонированный.
Ток 18 мА.
Толщина МДФ ?
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Пред.След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], AVK74, Bing [Bot], dmitry_xr250, drykov, frezeryga, Google [Bot], Kupfershcmidt, linnenemy, nik1, pegas13, Гагарин, Reton, rrshaman, shalek, V1tamin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
