Помогите определить, дохнет труба или нет
Сообщение Alexxsus » 15 фев 2020, 15:27
Добрый день, уважаемые лазероведы! Ни когда не занимался чпу станками, но волею судеб на предприятии появился бу китайский лазер на 50вт с полем 400х600, на контроллере м2. При юстировке лазера по строительному скотчу в районе первого зеркала наблюдается непонятная для меня картина: центр лазерного пятна на скотче около 2мм диаметром остается не тронутым, а вокруг все выгорает на 2мм. Выглядит как солнечное затмение. На остальных зеркалах картина похожая. Подскажите, это характерно для выгоревшей трубы и ее надо менять или есть варианты? Станок режет фанеру 4 мм на скорости 10мм÷сек только за 2 прохода, 3х милиметровую на 7мм÷сек за 1 проход, но местами не прорезает.
Единственная маркировка на трубе
Alexxsus
Re: Помогите определить, дохнет труба или нет
Сообщение shatrovmaxim » 16 фев 2020, 10:12
Читаем про моду луча:
https://iqcnc.ru/blog/modovost-lazernoy-trubki-so2/
shatrovmaxim
Сообщение Alexxsus » 16 фев 2020, 20:01
Спасибо, прочитал статью. От чего зависит появление паразитных мод? Ответа не нашел. Вылечить как я понимаю не получиться. Труба под замену.
Alexxsus
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Anevrine, ansanda, Argon-11, Belorez, Bing [Bot], botcman, Сергей Саныч, Darxton, dibua, Dimka, enderukov, frezeryga, Google [Bot], michalych, Mr. Mass, MSN [Bot], nevkon, orio55, Provodnik, Rom327, Romanych, sadev, verser, Хром, Yandex [bot], Лекси
Reputation System ©'
