Винт с переменной глубиной резьбы
Сообщение uralpt » 29 дек 2019, 19:25
Не получается сделать такой "винт".
Есть цилиндр, есть три синусоиды, которые образуют профиль "резьбы".
Не могу удалить твердое тело снаружи... ну никак. Не понимаю метод, как это сделать при переменной глубине "резьбы".
В аттаче сама модель.
Деталь1.rar
Последний раз редактировалось uralpt 30 дек 2019, 06:50, всего редактировалось 2 раз(а).
uralpt
Настоящее имя: евгений
Re: Винт с переменной глубиной резьбы
Сообщение niksooon » 29 дек 2019, 20:42
Может лучше Вырез по траектории применить?
niksooon
Медальки:
Сообщение uralpt » 29 дек 2019, 21:17
пытался. Чет не получилось. Содид не принимает кривую как траекторию почему-то, ругается, говорит, что не замкнута (по памяти, у меня уже каша в голове от множества безрезультатных попыток :)) я уже как только не пытался, точно ошибку посмотрю только завтра.
Как она может быть не замкнута, не понимаю, она же уравнением типа f=sin() задана...
uralpt
Сообщение aftaev » 29 дек 2019, 21:42
uralpt писал(а):по другому ее сюда никак не запихать )
В архив закатывается и на форум ;)
Медальки:
Сообщение sima8520 » 29 дек 2019, 21:45
Говорит что не замкнута, потому что для этого типа операции они должны пересекаться в одной точки, допустим окружность в одной плоскости и прямая (касательная) в другой плоскости. Вот тогда такая операция будет работать
Медальки:
Сообщение sima8520 » 29 дек 2019, 21:49
Как бы ещё объяснить, в общем если у тебя окружность это профиль траектории, то направляющая должна выходить из любой точки окружности, но не из ее центра
Медальки:
Сообщение aftaev » 29 дек 2019, 21:55
Примерно такое должно быть?
Медальки:
Сообщение uralpt » 30 дек 2019, 06:49
sima8520 писал(а):они должны пересекаться в одной точки, допустим окружность в одной плоскости и прямая (касательная) в другой плоскости
понял, о чем речь. Но не могу понять, как мне это изобразить в данной ситуации :((
aftaev писал(а):В архив закатывается и на форум
и точно... это называется с головой ушел в проблему :)) переделал
aftaev писал(а):Примерно такое должно быть?
Почти так. Здесь глубина резьбы (если правильно вижу) увеличивается по функции прямой, у меня по синусоидальной.
Если пойму как сделать шнек, наверняка пойму и как сделать свой "винт".
Не томи :))
uralpt
Сообщение niksooon » 30 дек 2019, 11:11
как сделать шнек видосов полно , а у тебя более заковыристое Т З - внутренняя синусоида как яйцо ,
поэтому насколько понимаю профиль выреза будет плавно изменять свою глубину и как следствие угол на каждые 180 гр поворота........
я правильно понял?
niksooon
Медальки:
Сообщение uralpt » 30 дек 2019, 12:08
ага...
uralpt
Сообщение niksooon » 30 дек 2019, 12:14
ну тогда всякими вырезами по траекториям и прочими твердотельными операциями даже нефиг пытаться , попытайся поверхностями построить ...............
чет мне кажется команда границы-поверхности поможет, только начальные точки двух наружных спиралей вестимо надо перенести на плоскость расположенную по нормали к началу яйцеобразной :D кривой (иначе поверхности исказяться)
Пы СЫ и конечные тоже.............
Последний раз редактировалось niksooon 30 дек 2019, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
niksooon
Медальки:
Сообщение Kachik » 30 дек 2019, 12:53
Блин, оказывается заразно:
Забыл спросить, а синус должен быть внутри или снаружи ? Что хотим получить в итоге ? :thinking:
Пока рисовал, уже изменения, синус внутри... щас будем по новой ;)
Kachik
Сообщение nkp » 30 дек 2019, 12:57
а нельзя ли построить спираль отдельно ,а конус отдельно?
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 30 дек 2019, 13:35
Я когда для себя шнек проектировал, то создал сам вал, а потом только винт накрутил и скруглил...
Есть ли в интернете готовый пример?
Последний раз редактировалось xenon-alien 30 дек 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение Kachik » 30 дек 2019, 13:38
Тогда можно в обычный шнек засунуть и объединить овал:
https://youtu.be/l6JWWd8FoHw
П.С. Вырез по синусоиде не делает (какой-то глюк), получается ступеньками.
Kachik
Сообщение uralpt » 30 дек 2019, 14:28
Kachik писал(а): Что хотим получить в итоге ?
а то не в курсе, я ж все уши ей прожужжал :))
сам вал без проблем, любой формы могу изобразить. Проблема как раз в том, как яйцевидную спираль из нее вырезать.
Поверхностями чет тоже никак, ну не понимает он поверхность, образованную тремя кривыми.
Может, SW 14 года не понимает, попробую сейчас на посвежее версии.
xenon-alien писал(а):создал сам вал, а потом только винт накрутил и скруглил...
о, попробую сейчас, а то предновогодние заботы, я только набегами до компа могу :((
uralpt
Сообщение Kachik » 30 дек 2019, 15:20
Последний раз редактировалось Kachik 30 дек 2019, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Kachik
Сообщение xenon-alien » 30 дек 2019, 15:25
Что это вообще такое? Как называется?
Медальки:
Сообщение Kachik » 30 дек 2019, 15:29
xenon-alien писал(а):Что это вообще такое? Как называется?
Думаю направляющая для намотки ниток на барабан или для равномерной подачи, чтоб перегиба не было...
Kachik
Сообщение uralpt » 30 дек 2019, 15:35
Kachik писал(а):Похоже?
не, почти то, но не хватает переменной глубины "резьбы", без нее не заработает
в общем, с переходом на SW 16 года проблема решилась... сама. Вырез по сечению, определяем сечение по трем кривым и все...!!!
А SW 14 года не понимает эту функцию. Ваще и никак :((
это вечный винт (в трикотажном производстве - нитеукладчик), используется для намотки ниток на промышленную бобину.
Их производство прекратилось с распадом СССР, и теперь их делают только... угадайте кто :)).
Ну огромное!!! Всем-всем-всем!!!
ps. в ней еще хитрый наклон стенок, без наклона тоже никак, но это уже вопрос терпения и времени :))
uralpt
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Brestden, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Klin1, Kuzma30, Majestic-12 [Bot], Mentat, MGG, NickoM, pegas13, Rom327, Sashalex24, VGG, Vladimir52, Yandex [bot], ДмитрийП
Reputation System ©'
